1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пол в каркаснике: OSB или доска?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем viktor-garuss, 24.03.11.
  1. Sainn
    Sainn
    Sainn
    Мурманск
    Можно или нет, сами можете посчитать на калькуляторе балок, но следует помнить и о комфорте, т. е. выбрав минимально возможное сечение рискуете обрести некомфортный пол
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Vetrof, в Вашем случае, как мне кажется, можно пол сделать на, например, двутаврах, наварив их поверх балок пола, и постелить чистый пол на них, а утепление пола опустить ниже уровня существующих балок пола, например, хоть 30мм,хоть 500, заодно спрячете металлоконструкции пола в тёплый контур (приварить по периметру хотя бы уголок к сваям непосредственно, нагрузка на них будет все равно только от утеплителя, в этом случае, т. е. практически, никакой),тогда высота помещения потеряется существенно меньше, вопрос только в фин. затратах.
  3. Владимир314
    Владимир314
    Владимир314
    Сургут
    Добрый день!
    По большому счету, надо заказывать было высоту панелей стен 2,9 м., тогда все вопросы отпадают.
    А теперь придется стремиться к схеме в приложении, если Вы хотите оставить высокий потолок. Опускать пол.
    У Менмена тоже мысль верная.
  4. Владимир314
    Владимир314
    Владимир314
    Сургут
    Как вариант, можно добавить швеллер ребром или двутавр и привязаться к сваям. Только необходимо рассчитать этот швеллер или двутавр. Т. е. опустить на необходимую отметку. На фото отмечено, как должно было быть у Вас. Придется также разобраться с узлом утеплением примыкания деревянных балок к стенам.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Vetrof,
    С шагом 300 мм можно перекрыть 2,2 метра доской 50*100 (не 50*90, именно 100)
    Чтобы не терять высоту потолка лучше сделать полы по грунту. Тогда вообще сможете получить черновой пол на уровне ростверка.
  6. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @Vetrof, а что, полы в проект не входили? Какая доска? Весь дом из лстк, перекрытия тоже из них надо делать. Иначе почему не все из досок?
    В общем крестик снять, штаны надеть.
    С полом теперь мало что можно придумать, и все "оригинальные" решения будут неоправданно дороги в вашем бюджетном доме.
    Высоты можно еще наскрести немного, применив не 45 а 20 обрешетку на потолок, а доп. утеплитель положить лучше на чердаке поверх балок потолка. Причем минимум 100 мм, чтобы получилось 250 в потолке. В пространстве между обрешеткой удобно раскладывать кабели, поэтому там не надо утеплителя.
  7. Vetrof
    Vetrof
    Vetrof
    Surgut
    Господа спасибо за идеи ! буду думать. А ещё такой вопрос, шпунтированный OSB обязателен ? просто у нас в городе я нашел 17мм но без шпунтирования...
  8. eanna
    eanna
    eanna
    Астрахань
    Здравствуйте уважаемый Roracotta!
    Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию, и можно ли ее исправить. Второй этаж, пролет 3,26 м перекрыли балками 150х50 мм, с шагом 400 мм. Сверху положили сухую обрезную дюймовку. Бриджинги не ставили. Вот так наши строители рассчитали. В общем, сейчас пол гуляет прилично. Строители утверждают, что положат сверху 10 мм фанеры и ничего прогибаться не будет. Я понимаю, что сечение балок недостаточное, но на этом полу уже стоят стены.
    Помогут ли как-то бриджинги, можно ли вообще установить их сейчас, не разбирая пол, может снизу, со стороны потолка первого этажа их установить? Строители предлагают просто набить две доски снизу, через все балки, якобы они также свяжут балки как бриджинги и распределят нагрузку.
    Есть ли смысл брать фанеру 16 мм?
  9. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
  10. SavL88
    SavL88
    SavL88
    Товарищи! планирую сделать настил пола в каркаснике следующим образом (исходные данные: шаг лаг 600 мм, пролет 3 м, лаги сечением 200*50 мм, с перемычками с шагом в 1 м.): поверх пароизоляции доска 35*150 мм (когда палет разбирал мне попадалась такая, чуть прочнее дюймовки) и 15 мм фанера поверх доска на гвозди, фанера на саморезы, без использования клея. Почему без использования клея? Боюсь, что в будущем, если при каких-либо обстоятельствах придется разбирать пол, сделать это будет проблематичным. А почему доска 35 и фанера 15. То просто тупо математика. 35+15=50. То есть в сумме получится та же доска 150*50 или 200*50, которую в старых домах стелили на пол при шаге лаг 1-1,2 м. Жду вашей оценки. Может не парится с 35, а дюймовки будет за глаза?
  11. amarey
    amarey
    Благодарен за время, потраченное на мой вопрос
    amarey
    Как вам вариант обрезая доска 40-50мм плюс осб 9мм. Шаг лаг 600
    Стоит ли проложить между клей или подложку какую? И можно ли использовать в таком варианте доску ев? Или обязательно сухую?
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    лучше сухую, ЕВ будет крутить и потом могут быть скрипы
  13. Владимир314
    Владимир314
    Владимир314
    Сургут
    Имейте ввиду, что обрезная доска разная по толщине и перепад может быть до 5 мм. ОСП 9 мм повторит форму перепадов. Вместо обрезной лучше доска пола. Или выбирайте доску одинаковой толщины.
  14. amarey
    amarey
    amarey
    Спасибо, буду делать шпунт35мм 2 сорт + ОСБ9
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    я вот как раз хочу найти калиброванную доску по толщне в районе 30-35 мм и сверху осп либо 9-либо 12 мм
