1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пол в каркаснике: OSB или доска?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем viktor-garuss, 24.03.11.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Проще сразу фанеру или ОСП. зачем мудрить с пирогом? большой пролет? ставьте фанеру 20мм, можно КАМАЗ потом туда загнать.
  2. amarey
    amarey
    Благодарен за время, потраченное на мой вопрос
    amarey
    доска плюс osb для того чтобы не заморачиваться с шагом лаг
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    20 мм фанера тоже избавит от этих заморочек. сходите в магазин и попробуйте ее согнуть.
  4. ХраменковЪ
    ХраменковЪ
    ХраменковЪ
    Нижегородская обл.
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста как покрыть правильно -вот это:
    Расстояние между лагами - 1 метр.
    Заранее большое спасибо.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    О, Боже! Как бы теперь это развидеть назад...
    Что именно Вы хотите покрыть? Полы? Чем именно?
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    под снос всё "это", а не покрыть... это опасно для жизни проживающих
  7. ХраменковЪ
    ХраменковЪ
    ХраменковЪ
    Нижегородская обл.
    @Roracotta, @ppvlad, собственно поэтому то и сросил ... че сразу в штыки то ? чего есть то есть. Вот и хотелось бы чем то и как то сделать пол...
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    так нечем. нет возможности сделать нормальный пол на этом сооружении.
    а ненормальный делайте из чего угодно, всё будет между "плохо" и "очень плохо".
    промерьте всё и покажите на рисунке всю конструкцию с размерами для начала.
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    а лаг добавить просто лениво или невозможно? если невозможно, я б усилил лаги фанерой минимум 15 мм и на клей и болты. ну и пол доска 50 ка. в отцовском доме лаги через метр. вроде живем с 81 года, нормально. пролет 4 м, балки брус 150.
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Вообще бы сделать металобалку. 3 мм метал между двух досок хажимаешь и можешь потом КАМАЗ туда загонять.
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ну вот же уже лаги стали ставить из доски 50*150. Так и ставьте через 40 см.
    1- На уголках Вы конечно разорились.
    2- Ну и срачь бардак у Вас на полу.
  12. Никола19782005
    Никола19782005
    Никола19782005
    Не понятно, зачем строить и потом решать пути исправления? Неужели нельзя сначала почитать, посмотреть и потом построить правильно ?
    На своём примере сначала изучил, потом начал строить ...
  13. ХраменковЪ
    ХраменковЪ
    ХраменковЪ
    Нижегородская обл.
    @doxtor02, @Никола19782005, спасибо.
    так было куплено. строилось не мной. так что - что есть то есть..за советы спасибо.
    вопрос, а нельзя класть доску 150 на 50 плашмя с интервалом 30 - 40 см а на них уэе OSB или фанеру?
  14. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Если поверх лаг будет настелена 25*100 с шагом между досками 50мм, а сверху фанера 15мм. То как все это крепить? Доску к лаге пола 1м или 2мя гвоздями? фанеру через доски к лагам 88 гвоздем или можно 60/70 (так как доски будут прибиты к лагам)? Клеить доски к лагам или фанеру к доскам или и то и то?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Доски к лагам лучше на саморезы. По два самореза на 100 мм доску на одну лагу. А ОСБ уже можно на клей и на гвозди.
