1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пол в каркаснике: OSB или доска?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем viktor-garuss, 24.03.11.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    и шкафы выкиньте лдсп. не забудьте плинтуса оторвать и к микроволновке в шлеме свинцовым подходите.
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
    это бытовой! вас обманули или вы себя
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ага, а далее к фанере между двумя ПИ придет толстая полярная лисичка:aga:
  4. евгений35
    евгений35
    евгений35
    да ладно откуда. пи отсекает возможные испарения допустим с земли, а линолеум сверху.
  5. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    мы его стелили 10 лет назад, тогда эта коллекция классифицировалась Таркеттом как полукоммерческая, сейчас как бытовая, может так продается лучше... но суть не в том как он называется
    У обычного бытового толщина покрытия в 2 раза меньше и на практике это оказалось очень существенно (в одной из комнат тогда положили с толщиной 0,25 и он пошел волнами в нагруженных местах). А у Идиллии как и сейчас было 0,5 и в эксплуатации у входной двери и в самом проходном коридоре он показал себя прекрасно, да и на кухне, широко расстеленный тоже
  6. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    По первому своему вопросу я подумал, посмотрел размеры и что продается... теперь склоняюсь к шпунтованному ОСБ 18 мм размером 320*1220
    Подскажите, какой под него д. б. шаг лаг (по осям)?
  7. евгений35
    евгений35
    евгений35
    толщина защитного покрытия -грубо износостойкость. а волнами-не постоянство температуры эксплуатации.
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Оттуда:aga:.Нельзя замыкать материал между двумя ПИ:no:.
    Лучше склониться не к незнамо чему из петровича, а к нормальным размерам 2440*590 из кросбиэко.
  9. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    @ogromkov, а чем шпунтованный 22 мм Quick deck не устраивает ? Как бы специально для этого и предназначен.
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Задам свой вопрос тут. Близко к теме.
    Чердачное перекрытие холодного чердака. Чердак не эксплуатируемый, но передвижения возможны. Толщина утеплителя 300 мм. Исполнение:
    1. Балки 150х100 горизонтально устанавливаются с шагом 95 см между балками
    2. Далее СВЕРХУ лицевой стороной внизу устанавливается паркетная доска 14 мм в качестве отделочного слоя
    3. Дальше нужно постелить нечто, что придаст пирогу достаточную прочность для передвижения по чердаку
    4. Дальше пароизоляция и 300 мм утеплителя
    Вопрос в том, что оптимально постелить в условиях ограниченного объема + ограниченного бюджета. Сверху соответственно утеплитель.
    Задача - чтобы ходить по потолку и не провалиться. Поверх утеплителя сделаю дорожки из доски.
  11. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Спасибо, признаюсь с этим материалом вообще не сталкивался, поэтому действительно сходу заглянул в каталог Петровича. Спасибо за совет
  12. linder
    linder
    linder
    Тосно
  13. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Надо дать фанере и всему остальному что вместе с ней лежит между слоями пароизоляции высохнуть.
    Если запереть фанеру уложенную на сырую доску между изоспаном-В и линолеумом то фанера сгниет. Такие случаи известны.
  14. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    да, спасибо, уже начитался
    Я считаю, что линолеум сам по себе пароизолятор, просто надо будет вывести на него пароизоляцию стен и проклеить стыки за плинтусами, а больше пленок кроме ветрозащиты снизу и не нужно
  15. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Лишняя пленка это доп защита от протечек, мало-ли.
    А то влажный утеплитель заледенеет и в труху его порвет льдом.
