1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пол в каркаснике: OSB или доска?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем viktor-garuss, 24.03.11.
  1. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Я дачу планирую, только на 3 месяца летнего проживания, поэтому для меня это не особо актуально, на зиму дом консервируется.
    А в случае протечки под линолеум, если там еще одна пленка, получится бассейн, а так хоть влага пройдет сквозь все слои и выветрится, хотя я не знаю какая должна быть протечка...
    Долго жили в квартире с линолеумом и практика показала, что при плотно установленных плстиковых плинтусах с мягким кантом даже без дополнительной герметизация вся разлитая вода остается на линолеуме и под плинтус не уходит. (ведро для мытья пола пару раз опрокидывали, один раз сорвало гибкую подводку на кухне)
  2. limbizkii
    limbizkii
    limbizkii
    А фанеру какой толщины?
  3. limbizkii
    limbizkii
    limbizkii
    Для лаг 50х200 на расстоянии 590 мм пол из 40 мм доски и поверх фанера 10 мм нормально будет?
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Поперёк доска 25 мм, через доску, и сверху ДСП 16 мм. Стыки ДСП должны попадать на доску. (мой рабочий вариант)
  5. limbizkii
    limbizkii
    limbizkii
    дсп же не прочный для пола
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Второй год живём и не паримся (прочно и без прогиба).
  7. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    А доски под ДСП ничем не обрабатывали? Стелю пол шпунт 33й "категория С" сверху так же дсп, осп, фанера (не решил, но суть не в этом) как там доска себя будет чувствовать под плитой?
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Отвечу про обработку. Думаю, что это бесполезно от влаги и грибка, от жучков, хорошо (если говорить, про пирог пола).
    У себя не обрабатывал (только лаги). Успокоил себя "пирогом", который получился, сверху вниз:
    1. Линолеум
    2. ДСП
    3. Доска 25*150
    4. Ветро- влагозащита, паропроницаемая
    5. 20 см ЭкоВата
    6. Ветро- влагозащита, паропроницаемая
    7. Черновой пол. Обрезки фанеры
    Дом на сваях, цоколь закрыт, продухи имеются (открыты всегда)
    Прожили уже две зимы, проблем не замечено.
  9. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    На 2м пол так же сделан и доски то же ни чем не покрывал, но тут смутило что доска шпунтованная собирается в очень плотный щит и сверху еще более плотный (дсп,осп..)
  10. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    Добрый день. Вопрос такой
    Имеется перекрытие: балки 50*200мм шаг 40см. Можно ли поперек балок уложить доски 40*200мм, но не сплошняком, а с шагом 200мм (аналог разряженной обресшотки), а сверху осб-3 толщиной 12мм. Просто в продаже имеется только толщина 9 и 12мм. Либо же необходимо делать сплошной настил из досок?
    На форуме и на ютубе встречал, что на балки укладывали вообще доску дюймовку, опять же не сплошным настилом, а с шагом и сверху ОСБ, но там толщина была от 18мм.
  11. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Будете смеяться. Использовал укрывной материал 60 плотности в два слоя (ширина 3 м). Когда планировал стройку, купил на пробу дешёвую, но фирменную ВВЗ. При вскрытии упаковки и пощупав материал, вспомнил на что это похоже. Отрезал два квадрата "разных" мембран и немного их испытал. Понял, что ни чем они не отличаются (можете на сайтах производителей почитать их " разные" характеристики). Отличие у них одно - это плотность. Поэтому и "стелил" его в два слоя.
    Далее посчитал разницу, при покупке материала на всю стройку. Опять выиграл Спанборд. Ещё один плюс его применения. Он в рулоне (купил сразу 100 м. Оптом дешевле.) намотан 1,5 рукавом. Именно таким рукавом и использовал его везде. При навешивании на стены даже не использовал скотч для стыков, т. к. получился нахлест см 30.
  13. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Можно, только насчет шага не подскажу. Толщина доски для такого шага лаг с запасом, а вот расстояние между досками... под осп... у меня 8-10 см и поверх осп 9мм - нормально
    Ну для защиты от выдувания утеплителя снизу тоже использовал агроспан какой то, примерно такой же плотности. А вот насчет
    наверно не стоит
  14. depsina
    depsina
    depsina
    Господа такой вопрос... Лаги 50х200 шаг от 30 до 59. Как вы думаете если доску шпунт 28мм использовать как оно будет? Пирог: с улицы ветрозащита, каменная вата 200, пароизоляция, обрешетка 50х50 либо 100х25 и доска шпунт 28 мм. Рабочий вариант? Или толще брать надо?
  15. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    Форумчане, дайте совет, очень понравилась полусухая стяжка у соседа в сип доме... Решил себе делать тоже, какой толщины взят ОСБ? Лаги 50*200, максимальный пролет 2,3 (в основном 1,5-1,8)... Думал 22 мм, но как не странно реально не найти такую в сезон, в основном максимум 18 мм. кто вообще делал стяжку в каркасном доме, знаю, что фины делают полусухую в каркасном даже на втором этаже... Дом на бетонных сваях.
