1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пол в каркаснике: OSB или доска?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем viktor-garuss, 24.03.11.
  1. neios
    neios
    neios
    Добра всем. Досталась в наследство пристройка к дому в форме эркера.
    Чем можно перекрыть такую конфигурацию в пике четырех метров ? В наличии есть куб доски 150х40. Считал калькулятором под осп3 11мм, шаг нужен в 25 см, что бы нагрузку в 230 кг держала. Фундамент ленточный, плавающий. Заливать сваи под опорный брус боюсь, думаю, что могут зимой играть полы тогда.
  2. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Только сдваивать. Т. е. делать 150 на 80 это минимум. А лучше всё таки центр поддержать
  3. neios
    neios
    neios
    Если шагом 20 и фанерой, уже с расчетом под ламинат? По сумме получается тоже самое, если докупать брус и фанеру.
    Подпереть, если фундамент плавающий, то сваи могут пол выпереть же. Есть печальный опыт с навесом, где 1.75м сваю в трубе 100 асбест с арматурный каркасом, просто на 3 см выперло. Грунтовка высокая у меня на участке
  4. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    если не подпереть, тогда
    Просто 40 на 4 метрах... у вас не только фундамент плавающий будет, но и пол. (Моё мнение) Тем более вы хотите
  5. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    на четырёх метрах, да под ламинат?
    Без изврата совсем никак не сделать из этой доски, ИМХО.
    можно сплотить лаги вкромку (получится какбэ 300х40). можно подкрепить каждую лагу тетивой из стального троса (или проволоки-катанки) с распоркой в середине.
    а лучше купить чутка нормального бруса, положить из бруса прогоны (лежни) по короткой стороне, а на прогоны уже ваши лаги 150х40 вдоль длинной стороны...
  6. neios
    neios
    neios
    Если забуривать ниже промерзания столбы и бетоном отливать в гильзе, и проложить опорную балку из 150х100, получиться пролет 2 метра. Фундамент уже 5 лет стоит, траншея 80см отсыпана песком, сама лента высотой 65, шириной 45, сильно гулять будет опорная балка?
  7. neios
    neios
    neios
    запас высоты под пол дома от верха фундамента 18.6 см, если ниже врубрать лежни, тогда придется как то пилить фундамент. Все же лучше взять брус на лаги 150x100? Если как вариант, брус шагом по осям в 60 см, и между ними добавить сороковку, что бы поверх лаг не стелить доски под фанеру? У нас в наличии осп 3 есть только 9мм и 15мм, притом последняя стоит порядка 1500 за лист, против 480 за девятку
  8. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    Есть такое чудо техники - называется "балочный кронштейн". Прибивается к стене анкерами, дюбель-гвоздями, строительным пистолетом или чем-нить ещё. Не найдёте подходящей, так можно самодельные аналоги любого размера сделать, было б железо)
    Судя по таблице Б-8 из всем здесь известного СП 31-105, если я ничо не напутал, вам понадобится два прогона из 5х (50х200), или 3х (50х250) (с натягом, но, думаю, сойдёт) - но с двумя прогонами, судя по таблице Б-2 оттуда же, лаги из стописятки не сделать даже с шагом триста, так что берите три прогона, на трёх прогонах можно перекрыть стописятыми лагами даже с шагом в шестьсот.
  9. varelich
    varelich
    varelich
    MO
    Здравствуйте.
    Подскажите как правильно крепить осб 12мм к черновому полу доска 40 мм.
    (пирог пола: утеплитель, пароизоляция по лагам, доска 40 мм
    Интересует длина саморезов, какую выбрать ? если саморез на сквозь пройдет осб и доску и пароизоляцию проткнет это сильно критично?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не критично вообще. Гвозди 50 мм, или саморезы .
  11. varelich
    varelich
    varelich
    MO
    А если линолеум сверху то пароизоляцию надо убирать?
  12. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Я убрал. Вернее завел ее со стен под линолеум. Долго искал ответ на этот вопрос, но так и не нашел. Думаю мой вариант более правильный, чем запирать доску между 2-х пароизоляторов.
  13. Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Форумчане. Лаги 50х200 с шагом под утеплитель 60 см. Планируется ламинат\линолиум. Под ОСБ 12 мм какой толщины выбрать обрезную доску и с каким шагом? Спасибо.
  14. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Я делал 40ку через одну
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Я постелил фанеру 12ю на балки прямиком, шаг балок 300. Фанера прогибается, шляпа, думаю как сейчас малой кровью исправить. Настелить ещё фанеру сверху или разобрать и сделать по нормальному...
