1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пол в каркаснике: OSB или доска?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем viktor-garuss, 24.03.11.
  1. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    Я делал 40-ку сплошняком + ОСП 9мм. норм получилось
  2. Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Спасибо за ответы. А при шаге лаг 40 см как лучше сделать? Будет применяться ОСБ толщиной до 15 мм, причем чем меньше толщина, тем лучше. У нас исходя из цен на ОСБ получается выгоднее использовать обрешетку из обрезной доски и более тонкую плиту в один слой, толстая плита без досок или два слоя тонкой выходят дороже.
  3. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    При таком шаге можно и 30-ку, но вместе с лагами общая кубатура будет столько же или даже больше. (У нас, кстати 30-ка в продаже отсутствует как класс:)) Делайте как планировали шаг. Сверху 40-ку, достаточно через одну (ну или через полдоски для своего спокойствия;)) и сверху 9 мм осп. Я никаких "шевелений" пола не ощущаю (40-ка через одну + осп 9мм) :hello:.
  4. Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Спасибо, с тем вопросом так и сделаю. Тут шаг 40 см в другом строении, выбран при расчете по прогибу лаг. Поэтому вопрос остается актуален. Вообще думаю доски 25мм должно хватить, поверх так же осп 9мм.
  5. Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    А есть какие то таблицы по выбору толщины ОСБ плит в зависимости от шага лаг?
  6. Ego1st217
    Ego1st217
    Ego1st217
    Всем привет. Подскажите по такому вопросу. Делаем террасу не могу определится какой пол сделать. Изначально хотел просто ОСБ на балки кинуть (шаг балок 65 см) ОСБ планирую 18 мм. Потом понял что будет эффект батута. Теперь хочу положить на балки обрезную доску 100х50 с шагом в 30 см и потом уже лист ОСБ 18 мм. Скажите так нормально будет? или что то стоит поменять?
  7. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Американский стандарт пола, балки через 40см ОСБ 18мм.
  8. varelich
    varelich
    varelich
    MO
    У меня балки 200х50, шаг 600, пролет 3 метра, поверх 150 дюймовка сплошняком, на нее фанера 12мм, не пружинит
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Покажу, как делали мне. Стоит мертво, ничего не гуляет. (ОСВ- то-ли 10, то-ли 12, доска 25 (кажется...) :)
    Линолиум просто постелил. Два года -полет нормальный. Соответственно - Изоспан-А, Изоспан-В. Утеплитель в разбежку- 150мм (по 50мм) Между листами ОСВ зазор не оставлял, не заморачивался. Саморезы постарался вкрутить, чтобы не выпирали и впоследствии не портили бы линолиум. Я доволен.
  10. himikus23
    himikus23
    himikus23
    Добрый день, посоветуйте вариант для пола. Исходные данные: пролет 1,875 м, лаги 50*200 шаг 62,5 см по центрам (58 по краям). Смущает то что есть порог 40 мм. Как уложится, или поднять выше и подрезать дверь?
  11. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    на каком варианте остановились? как повел себя пол, клали пароизоляцию?
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    У меня лаги 50х200 с пролетом 2,5 метра с шагом 60 см, между лагами минвата 200 мм, поверху доска 50х200 (осина), на них рубероид, пенопласт 50 мм, трубки, механизированная стяжка 65 мм, линолеум 3 мм. вообще нет ощущения барабана, пол как монолитный
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    что для вас удобней, так и делайте. 40 мм не критично
  14. AlAl
    AlAl
    AlAl
    Коллеги, всех приветствую.
    Не поленился, прочитал все 50 страниц.
    И конечно за 8 лет концепция "как правильно" поменялась)
    Если в 2011 предлагалось фанеру приклеивать к лагам, предварительно все промазав клеем, то уже через 5-6 лет начали обсуждать какие доски стелить поперек.
    Я еще когда начинал читать, то никак не мог понять, как же приклеивать к лагам, если лежит пароизоляция или какая-то другая пленка. Но потом концепция приклеивания потерялась, и я так понимаю, что пришивать фанеру можно прямо по пароизоляции.
    Изначально я ориентировался на половую доску 36 мм.
    Но все внимательно прочитав, концепцию тоже поменял)
    Текущая ситуация:
    Каркас собран, впереди утепление.
    Ширина пролетов не более 4 м, шаг балок перекрытия 400 мм, доска 45х195, вставлены бриджинги (чертежи в приложении).
    В перекрытия планирую засыпать эковату.
    Пирог цокольного перекрытия:
    - (чистовое покрытие пола)
    - фанера
    - пароизоляция (Изоспан В)
    - лаги перекрытия 45х195 внутри Эковата
    - контр-брусок 50х50 внутри Эковата
    - OSB-3 12 мм
    - вентилируемое подполье
    Пирог межэтажного перекрытия:
    - (чистове покрытие пола)
    - фанера
    - крафт бумага
    - дюймовка
    - крафт бумага
    - металлокаркас для ГКЛ
    - ГКЛ (ГВЛ)
    Пирог перекрытия во влажных помещениях и кухне:
    - плитка
    - плиточный клей с вмонтированным в него электрическим теплым полом
    - полная гидроизоляция (не пойму пока только как стыки со стенами выполнять)
    - кнауф аквапанель
    - OSB-3 12 мм
    - ? какая-то наверное пленка нужна или нет, не пойму
    - далее лаги перекрытия, утеплитель и как и в общем случае.
    Какой пока в голове нарисовался план действий:
    1. утеплиться
    2. застелить пароизоляцию на первом этаже и крафт бумагу на межэтажном (на степплер + проклейка швов)
    3. постелить один слой фанеры ФК 12 мм в сухих помещениях и OSB-3 12 мм во влажных
    4. продолжать строить
    когда буду готов к чистовому полу, то:
    5. постелить еще один слой фанеры ФК 12 мм
    6. ковролин (ламинат и линолеум не хочу).
    7. если когда-то появится лишнее время и деньги, то заменить ковролин на половую доску 20 мм, которую предварительно пару-тройку лет сушить на чердаке.
    Прошу прокомментировать, помочь советом, если я где-то неправ, но главное что хочу понять - правильно ли решил стелить фанеру в два слоя.
    Не знаю только какие правильные должны быть толщины у этих слоев: 12+12 или 12+8 или 12+10. ?!
    Просто в один слой 18 или 20 мм мне чем не нравится - поскольку стелить фанеру нужно с зазором в 1-1,5 мм, то получается, что весь черновой пол будет как решето, с прямым доступом к утеплителю, а если перекрывать в два слоя, то все стыки первого слоя будут перекрыты вторым слоем, да и ворочать листы 12 мм будет попроще.
    Также не смог отследить в процессе чтения, какими саморезами крепить фанеру к лагам. черными? 3,5х51?
    Также не смог отследить, необходимо ли проклеивать ПВА между слоями.
    Еще хотел попросить, если вдруг кто-то натыкался здесь на форуме, на какую-то специальную ветку по ковролину. Я так посмотрел, там довольно много параметров и разных нюансов, хотелось познакомиться с опытом форумчан по ковролину (какой брать, на что обращать внимание, как лучше крепить, на какие подложки стелить).
  15. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Да уж написали:) Вопросов вроде много, но на большую часть Вы сами и ответили. Из того, что вижу: 1. 2 слоя всегда лучше, чем один (если есть необходимость по толщине)
    2. черные вообще не нужны (почти никогда:))
    3. ковролин креплю также как и линолеум т е целым куском под плинтуса (без клея)
