1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пол в каркаснике: OSB или доска?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем viktor-garuss, 24.03.11.
  1. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @H033AO, Я пробовал. При постройке бытовки не нашел толстого ОСБ. Постелил с проклейкой 1 слой 12 мм (лаги 62,5 по центрам). Но для бытовки на год сошло. При постройке дома брал осп 22 и 12 (из Москвы в Тульскую обл), кстати вышло даже дешевле, чем на рынках рядом. Остатками в бытовке достелил второй слой 12 - стало получше, но в РАЗЫ хуже, чем в доме один слой 22. С уверенностью могу заявить, что один слой 22 лучше, чем 2 по 12. Проверено
  2. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Ну лучше так лучше, просто позволите уточнить:
    бриджинги есть?
    при таком же шаге лаг? и наличие бриджингов? Ну и раскладка листов интересует, одинаково стелили там и там?
  3. AlAl
    AlAl
    AlAl
    Поддерживаю с вопросами. Условия должны быть одинаковыми.
    Если бы у меня все эти материалы были в наличии, то я бы предложил всем подумать над условиями объективного теста по моим лагам. У меня довольно классическая схема, поэтому было бы интересно сделать объективный выбор.
  4. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @H033AO, @AlAl, В бытовке и в доме все одинаково - и шаг лаг, и бриджинги, и жидкие гвозди. Раскладка тоже одинаковая (Второй ряд начинал с половинки листа). Второй слой в бытовке сдвигал на пол-листа и по ширине и по длине.
  5. LyisRZN
    LyisRZN
    LyisRZN
    Всех приветствую, прошу совета. Пол первого этажа балки 100*200, шаг 49 см, планирую пирог изготовить следующим образом, снизу пароизоляция, подшиваем ее доской, или рейками, укладываем утеплитель кнауф/изовер 200мм, поверх гидроизоляцию натягиваем, прошиваем по балкам доской 100*20, тем самым делаем вентзазор 2см, стелим обрезную доску 50мм и на нее осп-3 15 мм, далее финишка в виде ламината. Далее переходим ко второму этажу, балки и шаг тот же как и первый этаж, вот тут делема...(натяжной потолок/паро/гидро/утеплитель) уложить осп 22 мм и поверх ламинат, либо дублировать пол первого этажа. Выслушаю советы как по первому так и второму этажу
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @LyisRZN,
    Цокольное перекрытие снизу вверх:
    -По низу балок самая дешманская ВВЗ, подшивка разреженной дюймовкой/вагонкой сорта С (либо зашить фанеркой4-6мм,либо МДВП 12мм),сетка от мышей, утеплитель, ОСП 22мм на клей и ерши, ламинат с подложкой.
    Межэтажное перекрытие-зависит от того, будут ли оба этажа отапливаться. При положительном ответе, снизу вверх:
    Самая дешманская ВВЗ, утеплитель, ОСП 22мм на клей и ерши, чистовое покрытие.
  7. Ульянов
    Ульянов
    Ульянов
    LyisRZN, второй этаж планируется теплым делать или нет? Если второй этаж будет жилым, то оптимально роквул акустик положить. Если не жилой, то тот же роквул слоем 200 положить можно, конструкция простая будет, без заморочек (но главное, что тепло будет).
  8. Anatolevi4
    Anatolevi4
    Anatolevi4
    Togliatti, Russia
    У меня пол из ОСП по лагам. За 3 года круглогодичной эксплуатации никаких проблем не выявилось. Лаги 50Х200 шаг 630. Бриджинги. Первый слой 12мм, второй 9мм (ОСП калевала) Вразбежку поперек лаг. Зазор по швам 4мм. Второй слой положил на ПВА по всей поверхности разливал и валиком. Саморезов уйма) Сверху хороший линолеум. Не батутит и не скрипит.
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    он что в Канаде, что у нас - керамзитобетон, для теплого пола не сильно годится, для увеличения теплопроводности добавляют теплокерамику
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет.
  11. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Как правильно сделать пирог пола в бане по лагам?
    К лагам 150х100 черепной бросок 50х50.
    ОСБ 9мм.
    Утеплитель минвата 100 мм.
    Пароизоляция Изоспан B
    Обрешотка доска 150х25
    Половая доска 36 мм.
    Надо между ОСБ и минватой надо проложить ветровлаго защиту?
  12. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    Не надо.
    А если поверх доски 36 мм будет линолиум, или стяжка по гидроизоляции, то пароизоляция тоже не нужна
  13. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Поверх доски ничего не будет.
  14. Yezhik
    Yezhik
    Yezhik
    Всем доброго дня. В планах повторить бытовка 6*3 но стал вопрос по поводу пола. Расстояние между лагами будет 585мм,лаги 50*150.Могу я по верх лаг положить дюймовку с промежутком в 5мм,а сверху ОСБ 12мм,и линолеум? Не не будет ли эффекта батута. Ширина лаг 2900мм,лаги уложены на обвязка и полезных досок 50*150 по 3 штуки и центральной балкой тоже из трех досок.
  15. Yezhik
    Yezhik
    Yezhik
    Всем доброго дня. В планах построить бытовку 6*3 но встал вопрос по поводу пола. Расстояние между лагами будет 585мм,лаги 50*150.Могу я поверх лаг положить дюймовку с промежутком в 5мм,а сверху ОСБ 12мм,и линолеум? Не не будет ли эффекта батута. Длина лаг 2900мм,лаги уложены на обвязку срощеных досок 50*150 по 3 штуки и центральной балкой тоже из трех досок.
