1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пол в каркаснике: OSB или доска?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем viktor-garuss, 24.03.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Смотрите таблицу пролетов и, соответствие им, размер лаг.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  3. Yezhik
    Yezhik
    Yezhik
    2,49 это что значит? Я только начинающий строитель поэтому прошу сильно не пинать)
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yezhik, это максимальный пролёт в свету который можно перекрыть доской 50x150.
    Для Вашего же случая требуется использовать доску минимум 50x200. Ну что бы не было батута/зыбкости.
  5. Yezhik
    Yezhik
    Yezhik
    50*200 эту доску для лаг или поверх лаг?
  6. Yezhik
    Yezhik
    Yezhik
    Приблизительно вот так планирую сделать из досок 50*150.Неужели даже с центральной балкой будет батут? P_20200428_195128_vHDR_On.jpg
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yezhik, сложно гадать когда нет размеров :( Если ширина объекта 3 м - то при наличии центрального прогона для балок перекрытия можно использовать и доску 50x150.
  8. Yezhik
    Yezhik
    Yezhik
    Я же ранее писал что длинна лаг 2900мм с опорой по центру. Меня больше интересует так же раннее озвученный вопрос касательно укладки по верх лаг 25 доски и сверху ОСБ 12мм и все соответственно стянуть саморезами или гвоздями ершовыми.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yezhik, Много проще сделать шаг балок перекрытия по осям в 626 мм, распорки между балок перекрытия с шагом по осям 1254 мм и закрыть всё OSB 22 мм. Развлечения с дюймовкой и OSB 12 мм по ней я не комментирую :( Хотя на пределе дюймовка проходит, а OSB 12 мм ничего не даёт.
  10. Yezhik
    Yezhik
    Yezhik
    Расстояние между лаг брал из расчета утеплителя 600мм.ОСБ 22мм не беру так как собираюсь строит один и одному 46 килограмовую плиту тегать не очень. Вот поэтому и думал дюймовку кинуть а поверх ОСБ 12мм что бы более жоще был пол.
  11. Yezhik
    Yezhik
    Yezhik
    Вот с размерами, а длина лаг не 2900мм а 2800мм одиночка)
  12. Yezhik
    Yezhik
    Yezhik
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yezhik, Длина балки и величина пролёта в свету - совершенно разные вещи.
    Я не понимаю зачем нужно по две обносные доски, одной достаточно.
    Зачем нужны миниатюрные вставки между балками.
    Куда делись распорки между балками.
    Вот как-то так можно сделать. Сверху - OSB. Дальше - стены. Просто. Быстро. Проверено.
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    простой сопромат, это уменьшает скручивание балок при нагрузке
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @raf65, я сильно сомневаюсь, что это будет работать. Обратите внимание на "нижнюю" часть рисунка. Там вставки может 100 мм длины. Сверху ещё и стена скорее всего. А вот нормальных рядов распорок как раз и нет.
