1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пол в каркаснике: OSB или доска?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем viktor-garuss, 24.03.11.
  1. Yezhik
    Yezhik
    Yezhik
    Две обносные доски и "перемычки" нужны для установки стен т. к. Вначале буду строить каркас, а потом утеплять 150мм и зашивать (вот только пока не решил чем зашить).Пол собираюсь делать не платформой как у вас показано на фото (если я правильно понял) т. к. строится буду по выходным да и хочу что бы можно было пол разобрать если что. В связи с этим нет перемычек между лагами (по центру добавлю что бы жоще были).
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Yezhik, две обносные доски не нужны. Совсем. Никак. Достаточно одной. А вот сделать балки 200+ мм высотой и врезать в них плашмя доску по периметру - типовое решение русской платформы для растянутого строительства.
    Как-то так:
    PS. Внимание: врезать без расчётов можно только по периметру, только при высоте балок не менее 200 мм, только доску толщиной не более 50 мм.
    PS. Кстати так более экономно по объёму дерева, нежели городить прогон то центру: прогон даже из доски 150 это "9 брусков по 6 м" а балок только 8 штук и по 3 метра. Т. е. на их "усиление" уйдёт "4 бруска по 6 м".
    PS. Ряд распорок нужен по сути только один - по центру. Второй можно сделать просто опорными брусками из доски 50x100. Это не касается распорок вдоль стен.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    И всё же лучше вот так (меньше OSB в отходы попадёт)
    PS. Балки перекрытия смещена на 313 мм. Плюс одна доска, минус два-три листа OSB.
  4. Yezhik
    Yezhik
    Yezhik
    Интересный вариант, а можно с размерами!
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yezhik, лень образмеривать :( Внешний размер 3x6.
    Но зато я научился скачивать SKP, правда в формате не древнее 2017! Но для динозавров вроде меня это прогресс! :)
    PS. Вот кстати уже здесь видно, что 3x6 не оптимален по раскрою OSB ;) А то никто не верит, что 3x6 не значит всё оптимально.
    PS. @e1g1o, это больше Ваша вотчина, может пригодится файлик.
  6. Yezhik
    Yezhik
    Yezhik
    Спасибо за файлик. Может еще есть какой материал у вас по стенам и крыше односкатной под мою постройку? Буду очень признателен;)
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yezhik, Нет, выше нет, это для Вас специально нарисовано. Сделайте стены одинаковой высоты, соедините их обвязкой, дальше зависит от желания иметь плоский или наклонный потолок.
  8. Yezhik
    Yezhik
    Yezhik
    Хорошо, спасибо.
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Спасибо за заботу. :) Я обычно сразу заливаю прозрачными цветами для удобства подсчёта количества.
  10. Yezhik
    Yezhik
    Yezhik
    Дома на компе посмотрел детально ваш вариант и выявил для себя несколько недостатков:
    -расстояние между лаг меньше 585мм то есть придется резать два слоя утеплителя так как планировал 150мм утеплителя (100,50);
    -лаги "висят в воздухе" держась только за счет гвоздей;
    -доски 200*50*6000 48кг. тяжеловато одному будет тягать (150*50*6000~36кг)
    Разница с моим шагом лаг и вашим по OSB пол листа. У меня еще будет перегородка для тамбура.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yezhik, это только перекрытие. Оно делается поверх обвязки, поэтому все элементы опираются на обвязку, а не держатся на гвоздях.
    Утеплитель "обычной плотности" прекрасно встаёт в получившиеся ниши.
    Ларри Хон всегда говорил - привыкайте. Тяжело таскать доску 50x300, тут да, нужен помощник ;)
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это очень сырая свежепиленная сосна так весит. На практике всё гораздо легче.
    Ещё есть лайфхак не поднимать доску на руки, а тащить её за один конец - так вообще легко. :)]
  13. Yezhik
    Yezhik
    Yezhik
    Где можно посмотреть как правильно прибивать перемычки между лаг?
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Файл во вложении.
  15. Yezhik
    Yezhik
    Yezhik
