1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пол в каркаснике: OSB или доска?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем viktor-garuss, 24.03.11.
  1. Yezhik
    Yezhik
    Yezhik
    А какой утеплитель считается "обычной плотности"?Может что порекомендуете?
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    минвата 35 - 40 кг/м3
  3. Yezhik
    Yezhik
    Yezhik
    Спасибо, посмотрю;):hello:
  4. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Добрый день!
    Извечный вопрос
    Планирую по лагам стелить OSB 22 мм. Есть два варианта:
    либо лист 1250х2500
    либо шпунтованный лист 610х2450
    Подскажите пожалуйста, что лучше и как располагать листы?
    Или лучше уменьшить шаг балок? Вместо 650мм по остям сделать 625? Планирую рулонный утеплитель шириной 1220мм все равно его кроить.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Buldozerr, все края нешпунтованного листа должны располагаться на опорах. Лист укладывается поперёк балок перекрытия. Шаг балок/распорок при этом разумно использовать 626/1254 мм.
    Для шпунтованного листа подобных требований нет. Но в любом случае имеет смысл нанести на балки перекрытия и распорки клей класса Subfloor/Heavy Duty.
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Владимир из Канады говорил, что в реальности никто не заморачивается соблюдением зазоров между листами ОСП. Типа если будет остро необходимо, можно пройтись паркеткой по стыкам.
    Потому шаг 625 по центрам лаг и стоек.
  7. TanyaNe
    TanyaNe
    TanyaNe
    @svg2000, подскажите, пожалуйста, на какой максимальный пролет в несущей центральной стене (пятистенок) дома из бруса 150*150 на жб сваях 20*20 я могу рассчитывать, думаю над планировкой. Чтобы потом с перекрытием потолка и стропильной системы не возникло проблем.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @TanyaNe, если быстро: откройте СП 31-105-2002, Приложение Б. Там таблицы на все случаи жизни. Делая по ним хуже не будет точно.
    Какова несущая способность свай я не скажу, а расстояние может быть вызвано ещё и недостатком несущей способности свай.
  9. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    Вот объясните мне глупому. Вроде не дурак и всё считать и т. д. могу. Но не пойму момент - приклеить фанеру, осб и т. д. а лаги пола. КАК? по лагам же пароизоляцию стелят, и клеить фанеру к пленке? Года 2 уже не покидает эта мысль.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @_Lucius_, ну либо клеют, либо не клеют.
    Недалёкие американцы монтируют плитную обшивку прямо на балки. А что бы не скрипела через 30 лет - используют клей.
    Русские затейники придумывают всякие новые решения что бы надёжнее было. У них потом то дом шатается (оказывается у американцев диафрагма перекрытия принимает участие в обеспечении устойчивости), то пол батутит (оказывается распорки и обрешетка снизу перекрытия тут помогает). Зато надёжнее и т. д.
    Выбор за Вами.
  11. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    Пароизоляция пола не нужна? Честно хочу понять этот момент!
    А по русским затейникам - им нужно дешево, отсюда и все придумки. Правильно и качественно дорого- увы рынок диктует спрос на красную цену из сои, без мяса) Против рынка не попрешь, иначе бы в магазинах была только натуральная и дорогая качественная пища. Но у 90% населения низкая платежеспособность, а вот замашки на дома большой площади. Отсюда и РСК, дешевая еда и т. д.
    Часто бытует мнение что у нас в России некому строить качественно - это не так, у нас нечем оплачивать качество. Был тут в деревне в Яросл. области - там такие дома древние, что даже каркас из сырой доски и осб показался бы шиком.
    Будет массовый спрос и массовая способность оплатить качественные дома- рынок перестроится и предложит их. Так что как только средняя зарплата станет около 150 тысяч у большей части населения (почему так много? ну понты- дом должен быть большим), так сразу и качественные дома предлагать и строить начнут. Ну а при зарплате 17-30 тысяч и бюджете 500-1 млн. на весь дом- только РСК, сосиски со шкурками, выпечка с пальмовым маслом т. д.
    Также многие пишут надо только качественно строить, фирмы козлы и т. д. Давайте трезво смотреть!
    И так в магазинах только качественная пища, дома только по нормам - что в итоге? Людям жрать нечего будет через неделю (деньги кончатся с такими ценами), дома не покупают-бизнес загибается на корню в любой сфере. При нынешней экономике в стране это будет - апокалипсис! Отсюда не вводят и ГОСТЫ на продукты для качества, нет надзора в сфере ИЖС и т. д. Таковы реалии.
  12. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    По поводу зазоров осторожней! Имел опыт печальный. 9 мм на внешних стенах, потом пройдусь паркеткой. Через пол месяца приехал а там всё волнами! Теперь только гвозди вбиваю на стыки вот и зазор (потом вынимаю)
    Если уж на паркетку надеяться - то сразу ею проходить, а не ждать как я пол месяца. (попал на новогодние праздники)
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Надо было еще 6 мм на обшивку взять...Или шпон...
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    а у меня нормально, и снаружи и изнутри. Хотя внутри, сейчас я бы брал 14-18
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @_Lucius_, пароизоляция монтируется только в конструкциях на границе дом-улица. Перекрытий может быть аж четыре вида:
    - снизу улица, сверху дом;
    - снизу дом, сверху улица;
    - снизу дом, сверху дом;
    - снизу улица, сверху улица.
    В первых двух она будет, но в разных местах. А в первом как плёнки её может и не быть вовсе, достаточно например линолеум по OSB 22 мм уложить.
    Не третьем и четвёртом её не будет вовсе.
