1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пол в каркаснике: OSB или доска?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем viktor-garuss, 24.03.11.
  1. slaventys1
    slaventys1
    slaventys1
    Как у меня сделано -делают почти все. И проблем ни у кого нет...
  2. slaventys1
    slaventys1
    slaventys1
    Тут видать ещё и др. причины: влажность используемых материалов, время года стройки и др.
  3. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Вот похожая тема.
    https://www.forumhouse.ru/threads/370811/
    Судя по всему никакой пароизоляции в полу быть не должно. Лаги, доски чернового пола должны быть сухие. Организовать вентзазор, пусть и замкнутый. Если фундамент винтовые сваи, изолировать грунт пленкой.
    И можно стелить линолеум. Если влаги в пироге пола нет, ее там и не будет в дальнейшем.
  4. blockbus
    blockbus
    blockbus
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, поднимаю 2рой этаж бани хочу сделать наверху комнату. Ребята уже работают снимают старую крышу, буду поднимать стойки на 1.5 метра и делать мансардный этаж. Хочу не для пмж (будет дом через несколько лет) а наездами на выходные. Как грамотно утеплить и сделать послойно пол между первым и вторым этажом, потолок и стены. Хочется не очень дорого но что бы ничего не сгнило. Напольное покрытие хочу либо ламинат либо линолеум, что дешевле. Заранее спасибо.
    Хочется услышать грамотный пирог пола потолка и стен, донести эту инфу до рабочих и успокоиться.
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  6. blockbus
    blockbus
    blockbus
    Стены понял, крыша понял. Полы второго этажа и потолок первого. У меня сейчас вагонка, на ней парозащита потом утеплитель. Вот как сделать полы второго этажа. Какой материал использовать в качестве чернового под линолеум/ламинат. Что бы не сгнило ничего
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ну там же межэтажные перекрытия https://isospan.gexa.ru/usage/perekrytie/mezhetazhnye-perekrytiya/
    Под линолеум либо толстую фанеру/ОСП = 20 мм. Либо доски с ДВП для выравнивания.
  8. blockbus
    blockbus
    blockbus
    На пол второго этажа после утеплителя на брусок обрешетки кладки доску 25х100 есть влажности (, через одну и сверху осб 9мм? Там можно?
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    ОСП 9 мм. на обрешётку из дюймовки с шагом 300 мм. можно.
  10. blockbus
    blockbus
    blockbus
    Спасибо и как я понял все стыки заклеить скотчем.
  11. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    Добрый день. Лаги с шагом 325 по осям, будет ли достаточно осб 15мм? или же будет батут? Дом по платформе планирую, т. е стены на осб. потом еще 50мм буду чем-то добирать
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    нет, 18, а лучше 22
  13. do66ra777
    do66ra777
    do66ra777
    Лаги в 40см osb 11mm на керамзит сверху ламнат. Уйдет ли пол в низ стоит тогда стелить одну на другую?
  14. do66ra777
    do66ra777
    do66ra777
    Вот фото чего есть есть смысал резать под каждую из лаг. И потом прекручивать на саморезы или можно положить целиком по периметру к окну.
  15. Muratik886
    Muratik886
    Muratik886
    Здравствуйте. Думаю над полом на мансардном этаже. Деревянные балки перекрытия 100*150 на расстоянии 600мм. Между ними утеплитель урса м11. На пол рассматриваю два варианта:
    1) плиты ОСП 22мм шип паз
    2) обрезная доска 25мм с шагом 200мм и сверху ОСП.
    Какой толщины ОСП надо минимум при 2 варианте?
    Строение не ПМЖ. Сезонного проживания.
