1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пол в каркаснике: OSB или доска?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем viktor-garuss, 24.03.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Должно приклеить 100%.Эти клеи все клеят.На месте склейки никогда не разорвется.Мы когда-то делали дом.Пол в подвале был не залить.И когда приехала бетоновозка,то хозяин попросил нас снять один лист фанеры с пола,что бы через дырку обеспечить подачи цемента вниз. Так, мы ,открутив все шурупы,пол-часа из подвала выбивали этот лист куском бруса. Фанеру вырвали с мясом,на склейке осталось половина листа.Такой пол никогда не скрипнет .:)]
  2. viktor-garuss
    viktor-garuss
    viktor-garuss
    Вопрос такой: нельзя ли обойтись половой 40-й (шпунтовкой)?!
    Нравиться вариант: обрезная доска 50мм уложенная с зазором 3-5мм и сверху накрытая фанерой 15мм-18мм на клею.[/QUOTE]
    По моему самый приемлемый вариант. Только как насчёт вентиляции под досками? Делать пропилы? Да и фанеру можно тоньше.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если сделать расстояние между лагами пола 40 см,то фанера 18 мм. будет вполне достаточна для жесткости пола. И более ничего не надо будет выдумывать.Конечно,если еще есть такая возможность добавить две лишние половые лаги на комнату. Удачи.:hello:
  4. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    Roracotta,советовать легко другому человеку (ему ведь расплачиваться). Можно с экономить на настиле, но вдвое больше потратить на лаги. Что выгоднее? Лага стоит под тыщу рублей Думайте, считайте.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую! Мне трудно судить о российских ценах,я их просто не знаю.Может Вы и правы. У вас лаги пола стоят по 33$? Какой длинны и толщины?
    У нас доска 40мм х 200мм х3,5 метра соит около 10$.По этому добавив две-три лаги,не нужно будет давать 40-ки на пол под фанеру.Но,конечно,решать хозяину.Удачи!
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Разговор как всегда зашел в тупик.
    1.Лага стоит 250 р. 50х200х6000
    2. правильно взять такие лаги, расположить через 600 мм, скрепить распоками, сверху настелить
    {или}
    а. шпунтованную ОСП, 18-22 мм.
    б. нешпутованную ОСП\Фанеру в два слоя, или просто 18-22 мм
    потом на них финишное покрытие.
    3. Или сделать как я планирую.
    ФСФ + листва под финиш, не дороговато.
  7. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    В России всё считают в куб/м. Только шпунтованая половая доска в полтора, вдвое дороже (но её не обязательно покупать на настил, можно и обычную обрезную использовать и сверху плитный материал). Лага имеет большое сечение и длину. Отсюда и приходиться считать: что выгоднее? Либо лаги почаще, либо настил потолще. Всё должно быть оптимально без потери потребительского качества.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все зависит от будущих финишевых полов в помещениях. Eсли планируется плитка,то никакая толщина фанеры не спасет отца русской демократии от прогиба полов с последующим отлетанием плитки. Только лаги ,почаще установленные. Под паркет,конечно,не так критично. Можно и на батуте походить.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Обрезную доску как к лагам будете крепить? Наверняка саморезами без клея. Вот и будет у Вас потенциальное место для скрипа. И потом, у Вас что обрезная доска идеально ровная по толщине? Как Вы на нее фанеру клеить собираетесь? И чем интересно такой вариант экономичнее по расходу клея? Тогда уж и фанеру на одни саморезы и забить на скрип. А обрезная доска в таком количестве тоже не бесплатно обойдется.
    Второй слой фанеры-ОСП, между прочим, другим клеем надо клеить, не жидкими гвоздями. Мы клеили Тайтбондом для дерева, можно купить водо- и морозостойкий ПВА (с маркировкой D4).
  10. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    Я подсчитал = 360 руьлей (6000р за куб)
    На настил 6 х 6 метров (к примеру) при шаге лаг 1 метр (под половую доску 40 мм) требуется 7 лаг = 2520 рублей. Если делать шаг 0,5 м (под плиты ОСП) = 15 лаг (5400р).
    Дальше считаем: на такую площадь 36 м. кв требуется 60 дсок (цена 1 доски 40х100х6000 = 144 р) или 8640 р. Прибавим затраты на лаги = 11160р
    Считаем под ОСП: Требуется (грубо) 12 листов ОСП, затраты = 11040р (цена одного листа толщиной 18 мм 920р. Из Инета) + 5400р за лаги = 16440 рублей.
    То есть на 5000 рублей дороже (для площади 36 м. кв)
    Тут я немного слукавил :)] : на доски надо стелить(желательно) плитный материал и тогда затраты подравняются. Цены могут отличаться от обещанных в Инете в полтора раза (в большую сторону) Так что, что в лоб, что по лбу. Куда не кинь, всюду одно разорение. :)]
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какой размер ширины лаг Вы предлагаете использовать при пролете в 6 метров и расстоянием между ними в 1 метр?
    Я сейчас специально заглянул в таблицу. 6 метров-это почти 20 фит. При расчете самых "слабых "полов для спален с нагрузкой 160кг на кв. метр,уже при расстоянии между лагами пола в 60 см,потребуется доска 40мм х 300мм. Интересно,какие Вы предложите нам размеры? 50 х 500мм? Расстояние между лагами в 1 метр,таблица даже не рассматривает! Никому и в голову не может прийти сделать такой пол.Конечно,если это не лаги первого этажа,которые по средине имеют какие-нибудь подпорки.
  12. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Почитал, не нашёл истины(
    Исходные: пролёт 4 метра, балки 100Х200 расстояние 600 мм.(утеплённые)
    Голову сломал над двумя вариантами:
    1. Прям по балкам - фанера + ламинат.
    2. Европол + лак...
    Ещё вопрос, по балкам будет пароизоляция, нужно ли делать вент. зазор?
    (брусками 50Х50 перпендикулярно балкам)
  13. shvs75
    shvs75
    shvs75
    to Roracotta
    подскажите пож-та, используется ли в Канаде Green Board 3 для настила полов?
    Да и вообще используется ли где нибудь?
    С уважением
    Вячеслав.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас Греен Борд -это обычный ГКЛ с водостойкой бумагой по верху. Он применяется во влажных помещениях.Например,ванная комната,душевая и тд. На полы его,конечно,не укладывают. Если Вы имели ввиду именно этот Греен Борд:
    http://www.single-family-home-remodeling.com/greenboard.html
  15. shvs75
    shvs75
    shvs75
    а вот такой greenboard.su не встречался7
    С уважением
    Вячеслав
