1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пол в каркаснике: OSB или доска?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем viktor-garuss, 24.03.11.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Muratik886, балки перекрытия сечением 100x150 пригодны на пролётах максимум 2.5 м. Посему скорее всего - самое время отказаться от идеи обустройства чего-то-там по таким балкам.
    PS. Никакая обрешетка из дюймовки не позволит уменьшить толщину OSB.
  2. Muratik886
    Muratik886
    Muratik886
    Пролёт 3м
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Muratik886, и это без вариантов высота балок минимум 200 мм.
  4. Muratik886
    Muratik886
    Muratik886
    Лаги с шагом 600 мм. Такой вариант для меня подойдёт?
  5. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    @Muratik886, это даже не лотерея, а уверенный батут. Я на балки 100х200 с шагом 600 на пролёте 3 м. положил 22 в два слоя. Сверху пробка и ламинат. Так вот, пол дрожит чуть-чуть. Шип-паз, ИМХО, лишнее. Всё равно это не чистовой пол. А эти "архитектурные излишества" удорожают.
  6. Muratik886
    Muratik886
    Muratik886
    У вас наверняка дом для ПМЖ. У меня же всего лишь баня с мансардой.
  7. Movik
    Movik
    Movik
    У меня гараж и гостевая мансарда на нём. И 200 мм выбрано не из соображений утепления, а по расчёту балок на прогиб. Просто комфорт и безопасность многие изучают после строительства.
    Если без эмоций, то Вы же ещё нагрузите мансарду мебелью, барахлом разным и гостями/семьёй. А это тоже вес и немалый. У меня получилось около 4-х тонн (2 комнаты, санузел и 6 человек). С приходящими гостями - до 14 человек в комнате 6х5 м.
  8. Muratik886
    Muratik886
    Muratik886
    Спасибо за разъяснения, но лаги уже не переложить. Меня интересует толщина ОСП которая не будет прогибаться между лаг.
  9. Movik
    Movik
    Movik
  10. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Почему? Если шаг лаг 600, то ОСП 18мм то будет "хлипковато", а если доска 25х150 с шагом 25-30 см то вполне, если не учитывать что в данном случае сами лаги не проходят.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Garry29, СП 29.13330, "зыбкость" не проходит у доски 25x100; по сути доска подобная не годится даже по монтажным нагрузкам для обрешетки кровли, где единственная задача - предотвратить трагедию и о комфорте даже речи не идёт.
    Вот если уложить доску от 40x100 - то да, некоторый плюс можно получить. Но в целом в ряде случаев этот плюс меньше бонуса от монтажа по балкам и американским макаром под всеми стенами.
  12. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    @Muratik886,
    А я про 25х100 и не писал, можно проверить очень просто, постелить осп 21мм прямо по лагам с шагом 600, будет батутить, вода из чашки проливаться если прыгать рядом. А если дюймовку 150ю через одну хотя-бы + осп 18мм уже никакого батута не будет.
  13. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Ни кого осп в жилом помещении не смущает? это же газовая камера. может лучше фанеру ФК?
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Чушь
  15. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    всего лишь мнение неподкрепленное абсолютно ни чем
