1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пол в каркаснике: OSB или доска?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем viktor-garuss, 24.03.11.
  1. salnikovps
    salnikovps
    salnikovps
    Приветствую.
    Планируем пол осб + линолеум.
    Из ответов ранее понял, что в таком случае никакой пароизоляции не надо.
    Лаги 100*200. Расстояние между лагами 500мм.
    Рассматриваем 2 варианта.
    Подшить снизу чем попало, кинуть ввз (какую? Например просто спанбонд?), Утеплитель 200
    Далее вариант 1 - осб 22, линолеум.
    Либо вариант 2 - на лаги обрешётку из доски 25 с просветом по 50мм и на нее осб 12, линолеум.
    Что будет лучше?
    Или может вообще где-то ошибаюсь?
  2. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Доброго дня, комрады)
    Построил каркасный одноэтажник на сваях. Зашил перекрытие частично дюймовкой, сколько было)
    В остальных помещениях застелил КвикДеком 22 мм.
    Теперь всё это " рукожопие" хочу залить стяжкой. Кое где смонтировать электрические тёплые полы под плиткой.
    Вопросы и раздумья -
    По дюймовке надо расстелить плёнку полиэтиленовую, закрепить на подкладочках сетку армирующую (карты), залить ровнителем пола типа -
    original-925x925-fit.jpg ну и так далее по ситуации, где то ламинат, где то маты эл. ТП в клей и плитку.
    С КвикДеком непонятки.
    Может грунтом пройтись
    original-925x925-fit (1).jpg и по нему залить ровнитель. Или тоже заморочиться с сеткой.
    Но ведь в ванной и туалете желательно гидроизоляцию сделать.
    Подскажите, пожалуйста, где почитать-посмотреть.
  3. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @salnikovps, 2 вариант лучше. но обрешетка из 40 доски как по мне. иначе батут может получиться. вместо осб фанера 12 ФК. пароизоляцию все же положи. пленка стоит копейки. в каркаснике никогда лишней не будет. снаружи ВВЗ обязательно и дюймовку в разбежку. ВВЗ и пароизоляцию я брал себе ондутис. прочная плотная. приятно работать
  4. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Подскажите, к осб на полу можно на какой клей приклеить гвл суперлист? дело в том что когда делал пол положил доски через одну потом осб 2слоя но забыл переписать в каких местах доски и теперь при прикручивании гвл многие саморезы могут пропустить доску.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @евгений35, а зачем два разных по свойствам материала пытаться прикрутить один к другому? Лучше снять два слоя ОСП и заменить его одним, толщиной, скажем в два раза больше. А ещё лучше по пути и доски к которым прикручен ОСП заменить с дюймовки на доску подобающей толщины (под шаг балок перекрытия). Тогда может ГВЛ и вообще не потребуется.
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    плитку клеить на осб сомнительное дело. Что значит лучше снять? Перегородки тоже? Вы представляете что говорите! Дюймовки нет, а 40мм .
  7. al-serg
    al-serg
    al-serg
    Здравствуйте. Как себя ведёт пол по прошествии этих лет? Тоже есть такая мысль
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @al-serg, уже пробежало 50 лет? ;)
  9. al-serg
    al-serg
    al-serg
    А что, учетный период 50 лет? Есть что по существу сказать?
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Да, есть такое число в нормативке на строения, имеющие гордость именоваться жилыми домами.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @al-serg, минимальный срок после которого можно делать выводы в строительстве составляет 50 лет. Но ценнее 100.
    По существу о чём? О маниакальном стремлении отечественно Затейника к глубокой однокритериальной оптимизации? Тут его спасает Первая Поправка.
    Или о конструкции перекрытия в каркасном доме? Если о конструкции, то все перекрытия (за исключением уложенных по бетонной ленте) в каркасном доме обязаны являть из себя диски жёсткости. Сделать его проще всего закрепив ОСП/ФСФ по балкам перекрытия и связав все элементы перекрытия (обносные доски, балки, распорки, опорные бруски) в этот самый диск. Здесь достаточно и ОСП 12 мм.
    Коли плитный материал обязателен - грех не использовать его по полной. В частности, в качестве чернового пола. Если шаг балок перекрытия 400 мм, то использовав ОСП 22 мм; а если шаг балок перекрытия 600 мм, то использовав ФСФ 18 мм получаем не только черновой пол, но и неплохо так уменьшаем зыбкость перекрытия.
    Продолжать? Но предупреждаю:
    1. Дальше будет только дороже.
    2. Незнание Требований не освобождает от последствий пренебрежения ими.
  12. al-serg
    al-serg
    al-serg
    Спасибо, не знал про 50 лет.
    Моя ситуация такова.
    Пролёты по 2250 мм, на них лаги 50×200 мм с шагом 590 мм.
    Варианты для себя вижу такие:
    1) на лаги обрешетку из дюймовки 25×150 с шагом 150 мм, поверх осп 22 мм.
    2) ...-/- тоже самоё, поверх фанера 18 мм.
    3) на лаги сплошной настил из обрезной доски 50×150, поверх осп 9 мм для выравнивания.
    Естественно под обрешеткой, либо сплошным настилом - пароизоляция.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @al-serg, первый вопрос. Дом каркасный или как?
    Первое заблуждение - обрешетка из дюймовки, см. https://www.forumhouse.ru/posts/31078176/
    Второе заблуждение - пароизоляция в перекрытии (кроме чердачного). Обычно это прямой путь в соседнюю тему со сгнившими элементами перекрытия.
  14. al-serg
    al-serg
    al-serg
    Да, дом каркасный, на сваях.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @al-serg, тогда см. выше про диск жесткости.
    Плитная обшивка по балкам, с захватом обносных досок и распорками/опорными брусками.
    Стены поверх диска перекрытия.
    А для перекрытия по курьим ножкам ещё больше всяких плясок. Но это не по теме.
