1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пол в каркаснике: OSB или доска?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем viktor-garuss, 24.03.11.
  1. al-serg
    al-serg
    al-serg
    Спасибо.
  2. Dia2403
    Dia2403
    Dia2403
    Добрый день подскажите пожалуйста
    Какую доску надо класть под osb 18 мм на лаги, подойдет обычная обрезная или лучше переплатить и купить сухую строганую ? Какой толщины и ширины лучше покупать доску, и с каким шагом укладывать ? Лаги 200*100 с шагом 60 см
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Тут целых три варианта, но ни один из них на Ваш не похож.
    1. ФСФ = 18 мм. по лагам
    2. ОСП = 22 мм. по лагам
    3. ОСП = 12 мм по сплошной СС 20х145 чернового пола
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Скорее забить.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не. "врешь, не возмош"
  8. vhovrin
    vhovrin
    vhovrin
    Уважаемые форумчане. Помогите с выбором... Строй дачу-каркасник 6х6 м. Длина пролета 2200 мм, шаг лаг - 500 мм, лага - доска 50х150 мм. Что использовать в качестве пола - половая доска 28 мм или ОСП 22 мм...
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Хвойную ФСФ 21мм, учитывая ваш шаг и качество нонешних ОСП.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vhovrin, ФСФ 20+ или доску шип-паз.
  11. vhovrin
    vhovrin
    vhovrin
    Прикинул по деньгам...(36 м^2)
    ОСП 22 мм ~ 18000 р.
    Доска 28 мм ~ 36000 р
    ФСК 21 мм ~ 36000 р
    ФСК 24 мм ~ 40000 р
    Причем фанера есть листами, размерами как лист ОСП
  12. vhovrin
    vhovrin
    vhovrin
    Доска 36 мм ~ 46000 р
    Вот такие вот цены в нашем городе...
  13. vhovrin
    vhovrin
    vhovrin
    Толщина 28 мм достаточно будет!
  14. vhovrin
    vhovrin
    vhovrin
    ...для доски шпунт...
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vhovrin, это называется глубокая однокритериальная оптимизация... До ума она не доводит. :(
    Предположим доска. Что будет пароизоляцией? Что будет аэробаьером? Что будет обеспечивать диагональную устойчивость?
    Предположим ОСП 22 мм. Поставить балки перекрытия с шагом 400 мм и нормально, и даже хорошо.
