1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пол в каркаснике: OSB или доска?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем viktor-garuss, 24.03.11.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Марка, толщина, форм-фактор Силомера и шаг опор определяется расчётом.
    Слои ОСБ не склеивать.
    1. Облицовка пола может быть зыбкой - из-за произвольно выбранного Силомера.
    2. Силомер монтировать под лаги - для более равномерного распределения нагрузки на упругие опоры.
  2. pova79
    pova79
    pova79
    Беларусь
    Спасибо.
    1. Силомер будет по расчёту.
    2. Увы, нет возможности. По сути, я делаю своего рода вариант плит ЗИПС-пол модуль, которые силомером опираются на лаги, только у меня размер плит не 600*1200, а 1250*2100 в среднем.
  3. pova79
    pova79
    pova79
    Беларусь
    Да, встречал два мнения. Акустики против склеивания чаще всего (хотя в альбомах встречал у них склеивание мастикой или ПВА). Но меня больше тревожит механическая прочность пола. Если прошитые саморезами листы обеспечивают достаточную монолитность конструкции плиты, то проще, конечно, не склеивать...
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @pova79, хороший план, затейный такой.
    При шаге балок в 600 мм нужен один слой ОСП 26 мм. (З) Зыбкость.
    Плитная обшивка должна монтироваться по балкам перекрытия и распорками, а по хорошему ещё и стены и перегородки сверху установлены. (Д) Диафрагма жёсткости.
    А вот зачем полу плавать не понятно. Без комментариев.
  5. pova79
    pova79
    pova79
    Беларусь
    Если скрутить 2х22 лучше не станет? Дополнительные распорки, как на фото, не помогут?
    Хочу пол плавающий из акустических соображений)
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @pova79, опорные бруски, соединяющие края плит нужны дабы сформировать диск перекрытия.
    Но совершенно бестолковы для звукоизоляции.
    А для звукоизоляции можно применять:
    1. Цементную стяжку. Она же исправит зыбкость, она же улучшит инерционность.
    2. Плавающую стяжку из 30 мм ваты высокий плотности и элементов Knauf-суперпол.
  7. pova79
    pova79
    pova79
    Беларусь
    Они планируются только для того, чтобы на них разместить точечную виброизолирующую опору из силомера. Как и говорил, это своеобразный вариант панелей ЗИПС ПОЛ: ЗИПС ПОЛ.jpg
    Обратите внимание, коричневые квадратики - это опоры из силомера. Только в оригинальном решении этот пол устанавливают на бетонную стяжку, а у меня в качестве опоры для силомера вместо стяжки будут лаги, вместо плиты ЗИПС ПОЛ 600*1200 - OSB 22+OSB 22 размером 1250*2100. Плиты OSB значительно больше по площади, а при формировании плиты в два слоя по идее должны обеспечивать жесткость не хуже. Проще всего воспроизвести плотность установки пятаков силомера, как на картинке, но у меня есть подозрение, что их можно размещать реже. Но как это посчитать? Думал исходить из максимальной разрешенной точечной нагрузки на OSB, но не нашел ничего путного...
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    В точности копируйте и у себя
    Провести индивидуальный расчёт у дилеров Силомер.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Максимальная звукоизоляция ударного шума.
  10. pova79
    pova79
    pova79
    Беларусь
    Мне настойчиво предлагали сделать типовой пол по лагам. Всячески отговаривали от непосредственного контакта силомера и OSB. Ну и советы мне показались очень странными (сказали, что Sylomer SR110 обычно рекомендуют применять полосами шириной 50-60 мм по всей длине с шагом полос 400-600 мм).
    Насчёт склеивать два листа OSB или нет, сказали склеивать. Иначе типа скрипеть будет пол...
    Наверное, буду копировать паттерн ЗИПС пола...
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Типовых решений большое количество.
    И точечными опорами. Форм-фактор определяется только инженерным расчётом.
    Для звукоизоляции воздушного шума листы облицовки не склеивают.
    Если необходима максимальная звукоизоляция ударного шума.
  12. Dren
    Dren
    Dren
    Горьковское направление от Москвы.
    Прочитал много страниц, в принципе зашёл сюда с вопросом толщины ОСБ на ширину лаг.
    Не пойму, почему тут так категорически отметают применение ПИ, если в финише линолеум? Да черновой пол будет зажат между, но контробрешетка для этого и делается по плёнке, чтобы присутствовал зазор. Потом, вент зазор имеет выход по стенам, по плинтусу. И опять же, одно дело линолеум, а другое плитка. Какая же это пароизоляция? Если слой клея под плиткой хорошо промочится, при длительном намокании, то там всё сгниет, однозначно. Ни какой вент зазор не спасёт. Да и в целом вент зазор не панацея, если материал положить сырой, то плесень и грибок разрушит всё до того, как просохнут.
    У меня дом дачный, сезонный. .дюймовка 150мм сплошняком по контробрешетке, фанера 9мм, линолеум. Под линолеумом всё сухо в первозданном виде, могу щёлкнуть в выходные. По прочности данного пирога, для ПМЖ конечно не вариант, а для дачного дома, вполне себе имеет право на жизнь. Всё жёстко, при моих 100кг никаких прогибов я не ощущаю, лаги 58см. Заявления, хоть и на основании всяких СНиПов, что дюймовка не может нести нагрузки- чушь. Перепады доски по толщине при пилении лентой, компенсируются фанерой, которая ляжет сверху, от горизонтали никуда не деться. Как ни крути, это самый выгодный вариант пирога. Сейчас по мансарде ищу решения с ОСБ или фанерой, по причине отсутствия времени на просушку сырой доски. А доска сухая уже удорожает данный вариант, до варианта применения ОСБ либо фанеры в один, два слоя.
