1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Отопительный сезон 2010-2011 завершен. Делюсь впечатлениями
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Гость, 24.03.11.
  1. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Да, постоянный. Забор воздуха с улицы только можно открыть-закрыть.:hello:
    П.С. Забор воздуха из под пола хорош особенно для бани. Так как не только нагревает пол, но и сушит его снизу. А полы в бане надо сушить, чтоб плесени не было, я думаю.
  2. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Интересно, а регулируемый лучше, наверное? :um:
  3. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Я думаю не надо. Зачем? Воздух тёплый(в бане горячий) из помешения в подпол стекает по стенам вниз и движется под полом в сторону печи. Между полом и стеной(у меня в бане) щель 3 см примерно вместо плинтуса. В эту щель воздух и идёт. В доме можно вентиляционые решётки поставить по углам дома, чтоб покрасивее.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Сдаётся мне тут дело в том, что земля под домом тоже имеет некоторую влажность. Продухи зимой закрыты, стало быть деваться испарениям не куда, вот и оседает этот избыток на окнах (если конечно пол не идеально герметичен). У Виктора же получился равномерный круговорот воздуха с подмесом сухого уличного по всему пространству, включая подпол. Это конечно я так думаю, может и ошибаюсь.
  5. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Мне кстати тоже так кажется.:hello:
  6. 9398907
    9398907
    Виктор, браво. Систематизация и наглядность- лучше не придумаешь. Следующим шагом(реализованным на новом объекте) станет механизация подачи дров и автоматическая система управления печью.:)
    На самом деле изменением источника подачи воздуха в топку изменяется на только климат, а берутся под контроль воздушные потоки, обогревающие дом. Чтобы регулировать климат в помещении, достаточно регулировать степень подачи воздуха в подпол, конечно, в тех комнатах, где печь не достает излучением. Плюс к этому раширяются по площади возможности печи по отоплению. Обеспечиваем поступление теплого воздуха в дальние комнаты через воздуховод и забор воздуха из них же... Прикольно, не надо воды и батарей.
    А еще цепляем к заслонкам приводы и мозг-термостат и задвижки двигать не надо.
  7. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Виктор, а в подполе какая температура, не меряли? В смысле, можно ли там хранить картошку-морковку, или слишком жарко для них?
  8. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    У меня дом сейчас так отапливается. Только печь другая. :hello:
    У него в подполье еще яма глубже вырата для котошек, морковок. Там холоднее, а тёплый воздух вниз не идёт. Он вот тут расказывал про полы https://www.forumhouse.ru/threads/75695/
    :hello:
  9. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    У нас дом брус 15 см, 7,5*9 м, разделен на две половины, по 3,7*9 м, в том числе и фундамент, половины фундамента между собой не сообщаются, только два продуха сделаны в 9 м стене диаметром 10 см.
    Хотели поставить две печки - в каждую половину. А может, одной хватит в Подмосковье? :um:
    В прихожей специально пол ниже сделан, чтобы опустить воздухозабор печи.
  10. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А как надо?
  11. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А . :)] Я запятую после "Не" не увидел. Прочитал как "Не надо".
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Виктор, а ведь при устроенной тобой системе воздухооборота в доме наличие продухов становится излишним. То есть получается единое пространство грунт - потолок. При нормально устроенном воздухообмене помещения "здоровье" подпольного пространства гарантированно. Или я заблуждаюсь?
  13. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Вот, мне тоже всегда хочется задать этот вопрос. А ещё, котик в туалет же, наверное, под пол ходит? А воздух оттуда идёт. Запаха нет?
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Тут, видимо, приходится выбирать, кто будет в подпол ходить: котик или мышки. Сам думаю над этой проблемой.
  15. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Виктор, ты писал, что когда печь топится воздух в дом поступает через потолок(рекуперация), а выход через печь на улицу(вентиляция). А когда не топится, то выход через потолок. А поступает от куда?
    :hello:
