1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Отопительный сезон 2010-2011 завершен. Делюсь впечатлениями
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Гость, 24.03.11.
  1. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Вот я про это и подумал. Сквозняк есть? Или когда печь не топится, то воздухооборот значительно меньше, как в любом другом доме?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что на полу подпола? Какой там пирог пола? Печь стоит на отдельном фундаменте или как?
  3. ЗЛОЙ КАФЕЛЬЩИК
    ЗЛОЙ КАФЕЛЬЩИК
    Урюпинск
    МОже т вам психрометр купить? или в музее спереть и померить влажность в своем доме и у соседа в доме а лучше у соседки ? и сравнить влажность конечно
  4. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Пожалуйста об окнах поподробнее: сколько, размеры, как сделаны, как утепляете на зиму? Пользуетесь ли Вы форточками?
  5. keley
    keley
    keley
    Усть-Кан село
    ждем с продожения
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подпишусь на эту ветку, интересный опыт!
  7. makcum_pol
    makcum_pol
    makcum_pol
    Тольятти, Самарская обл.
    ну так вроде и понятно, лезут на сырость, а теперь идет интенсивное проветривание подпола, сырости нет... Верно?
  8. makcum_pol
    makcum_pol
    makcum_pol
    ну вроде бы так оно и получается, вот только продухи уже есть! Да и топить летом от нечего делать? Летом и так делов полно...
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Что касается понижения температуры, то опилки, конечно - наиболее вероятное место, где прятались калории холода, и откуда их высосала тяга.
    Но не единственное - еще и стены в этом списке.
    Но бутылки, а лучше бочки кондиционера не обязательно туда прятать. Их можно спрятать во дворе в траншее, положив туда трубу для забора воздуха.
    Надеюсь, пластиковые бочки не разорвет.
    Вытяжку можно сделать и с помощью черной трубы, которая будет греться на солнце и создавать внутри тягу без дров. Чем жарче, чем сильнее тяга.
    Влажность внутри деревянной стены образуется за счет конденсации пара. Потом влага по капиллярам идет большей частью обратно в дом, где условия для высыхания гораздо лучше, чем снаружи.
    Под полом условия аналогичные. Холодно, пар тоже конденсируется и вода топает тем же путем обратно в дом по стенам и через пол.
    В теплом подполе этот источник воды сильно истощается.
    В каркаснике воздух гораздо суше - это плохо. Надо ставить аквариум с рыбками:|:
    Для кота дом - это гнездо. В том числе и подпол. Что бы он нассал, его надо сначала запереть.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну, на мой взгляд, идеальна пластиковая бочка. Бутылками можно при наличии запаса заполнить промежности. А чисто бутылками уж больно много возни. И я бы все- таки теплоизолировал грунт. Ведь там в яме, где картошка +3? Без теплоизоляции будет утечка. Незначительная вроде, но за счет большой площади цифра будет немалая.
  11. makcum_pol
    makcum_pol
    makcum_pol
    Интересно узнать, как себя ведет печка-кондиционер! На улице жара, холод из опилок уже давно "высосан"... Или же будет тема "охладительный сезон 2011"?
  12. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Да, фотки бы не мешало.
  13. 9398907
    9398907
    Без ножа режешь. Дай хоть ссылку на Карлуковкие фото. Лучше один раз увидеть...
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Всем привет!
    Виктор, я думаю так:
    Осушение - за счет того, что твоя сверх сухая земля под полом забирает в себя влагу.
    А охлаждение происходит потому, что воздух охлаждается об эту холодную землю под полом.
    Причем оба эти процесса идут (в значительной части) именно через молекулы воды, а не только воздуха...
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А что это дает?
