1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Отопительный сезон 2010-2011 завершен. Делюсь впечатлениями
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Гость, 24.03.11.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, было бы лучше эту тему попросить закрыть, а открыть новую - сезон 2011-2012. Как считаешь?
    Тем более, у тебя теперь все немножко по-другому...
  2. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Лично мне, когда строил баню, хороший человек подсказал опустить поддувало печи ниже пола - пол будет теплым и просыхать. Я так и сделал - ни сколько не пожалел - пол в бане всегда теплый и сухой. Правда и баня у меня не "Евро", а наша, Сибирская. Пол деревянный из лиственницы. После эксплуатации бани можно 3 - 4 полена подкинуть - пол моментально просыхает - печь всё вытягивает и просушивает - баня "законсервирована" до следующего использования.:hello:
  3. Тамара Новицкая
    Тамара Новицкая
    Смотрела тему, но не нашла фото самой печи. Может быть пропустила?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вить, я думаю, что народу интересно увидеть все твои вентиляционные и прочие щели в полу, а не просто кусочек печки. Ну, и всю печку с расстояния...
    Мне - тоже все это интересно:)].:hello:
  5. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Виктор, сфотай зольник тем фотоаппаратом, что приобрел.
    Не пойму как золу выгребать, как забор воздуха в печь регулировать? Открыть - прикрыть - под пол лезть? Что-то не врубаюсь пока:|:
  6. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Присоединяюсь к вопросу.
  7. shah72
    shah72
    shah72
    Омск
    Здравствуйте Виктор.Как сейчас обстоят дела с отоплением? Тепло у вас ? Порядовки печки где брали?Где вообще можно принцип работы колпаковой печи найти?Даже не верится ,что такая отдача у неё.У нас обычная печка с котлом и отопительным щитком была-её надо было топить 2 раза в сутки по ведру угля и отдача совсем не такая ,как у вас ,была.
  8. shah72
    shah72
    shah72
    Омск
    Виктор,вот такой вопрос у меня возник.Допустим ленточный фундамент высотой 80см,заглубление 40см на песчанной подушке 30-40 см,над землёй,соответственно 40см.Как вы считаете,достаточно ли пространства под полом,если делать конструктивно такую же систему отопления как у вас.Ну и конечно-отмостка утеплённая,фундамент снаружи так же утеплённый.Или как то придётся углублять под полом.Печка будет стоять посредине домика.Это будет что то вроде летней кухни ,совмещённой с баней ,размером 6,5м на 7,5 м.Спасибо за ответы.
  9. Николай22
    Николай22
    Николай22
    Томск
    Витя, здравствуй. Теплый пол и весь дом без завалики (с одной стороны)? А забирка в этом месте в каком состоянии? Как оценивашь ее теплопроводность, щели есть?
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    А холодный воздух от окон сразу затягивает в подпол?
  11. сибиряк митрий
    сибиряк митрий
    Трамвай построить, — это не ешака купить.
    сибиряк митрий
    Иркутск
    Можно посоветую как недорого окна приобрести.
    Расскажу про ситуацию в Иркутске, но я уверен она в юбом городе будет такая же.
    Есть одна фирма (конечно их тьма), производит пластиковые окна. Как и в любом производстве возможен брак изделий по размерам изделия. Вот этот брак продают очень дёшево. Окна минус 60%, а просто стеклопакет 1 шт.-100руб. Из своего опыта. Окна не приобретал, а стеклопакеты у меня стоят и в курятнике и на веранде. Брат Теплиц из них сделал. Степлопакет из трёх и двух стекол состоит, довольно просто разъединяются. Размеры разные, самый распространенный в пределах 120*120 и120*60. Дешевле только даром.
  12. олег1515
    олег1515
    олег1515
    Уважаемый Виктор! С упоением читаю все Ваши темы! Вопрос такой- если обшить наружние стены с внутренней стороны гипсокартоном с отступлением от стены 5-6см и и так же сделать потолок из гкл с отступлением от перекрытия 15см и в потолке около наружних стен сделать отверстия под декоративные решетки-будет ли нормально греть печь ;если сделать забор воздуха под полом как у Вас?
  13. олег1515
    олег1515
    олег1515
    Спаcибо за ответ! Почему то думал что так можно добиться управляемой вентиляции и подогрева теплым воздухом наружних стен ! Надо теперь думать как лучше сделать и " обыграть " отверстия в полу!
  14. сибиряк митрий
    сибиряк митрий
    сибиряк митрий
    Иркутск
    Так понимаю, что внутренние стены стружкобетона можно отделывать только штукатурка, шпаклёвка с покраской или поклеёкой бумажных обоев. А примененять в отделке стен гипсокартон нельзя, как и другие панельные материалы. Но чтобы штукатурить нужен голый стружкобетон, для сцепления. Значит никакую неъёмную опалубку внутри применять нельзя.
    Виктор, тема про теплые полы закрыта, а здесь можно вопросы, или как бы не в тему. У меня уже готовый цоколь 2.5 м перекрыт пустотками. Засыпан лет 8 назад. Цоколь выполнен из ФБС-50. Ваше мнение, что проще сделать, теплую отмостку или утеплить цоколь? Глубина промерзания 2,3 м.
  15. 9398907
    9398907
    Воткну и здесь 5 копеек. Глубина промерзания, которая идет по норме, отражает глубину промерзания без учета снежного покрова. Оно и понятно- общественные и многоэтажные здания имеют расчищеные подъездные пути и т.п. Однако с частным домом не так. Как правило, чистить необходимо только крыльцо, а дом вкруговую засыпан снегом, теплопроводность свежего, как у пенопласта, обычного 0,17, плотного(наста) 0,7. Данные из книги "В царстве снега" Дюнин А.К., выходит в яндексе на запрос "Теплопроводность снега". Пример. Сегодня впервые в эту зиму чистил дорожки, снег высотой в метр примерно, так вот, земля под снегом не такая уж и стылая, крошится в руках нормально. Реально под снегом земля не промерзает больше, чем на метр-полтора, при нормативе в 2,7.
    Вывод прост- на глубину промерзания отмостку стоит утеплять только крыльцо(веранду), а там, где присыпано снегом, можно не напрягаясь уменьшить... ну, в моем случае вдвое точно. Раньше тема про утепление снегом периодически всплывала, теперь решил уточнить цифры и, будучи удивлен оными, поделился с Вами...
