1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    @Барута, не за что. Балуйтесь на здоровье;). Только два момента.
    Мне лично не понравилось исполнение упорного центра, мне кажется без смазки или подшипника заготовка в том месте получит порядочный износ.
    Второй момент, зачем 10 000 на валу:ogo:. Ну да это Ваше дело ;) мне кажет больше 1000 вряд ли часто запускать будете из за вибраций:hello:
    Сам поглядываю на вариант исполнения в металле только без замудреностей как на Вашем примере.
    Что то вроде этого original.jpg Тут китайцы даже сварочными работами не особо то занимались
    Мощность, Вт 350
    Напряжение, В 220
    Max диаметр обработки над станиной, мм 350
    Расстояние между центрами, мм 1000
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Указан диапазон оборотов машинки, предполагаемой к использованию в качестве привода. Я ведь не сказал, что собираюсь по максимуму гонять ее на этих оборотах. Просто удобно тем, что без особого церебрального коитуса можно их (обороты) регулировать в требуемом диапазоне, примерно от 850 до 2500 - как на дорогих станках. Не готов сказать насколько востребована такая возможность - практика покажет.
    Одним из несомненных достоинств (проверено в жизни) у данной бормашинки является отсутствие биения на валу. Вернее оно есть, но настолько мизерно, что им вполне можно пренебречь.
    Что придется придумывать...
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Вы не поняли:hello: Биение будет 110%, но не у бор машинки как таковой, а заготовка пока не отесана будет бить;).
    Мне от что интересно как себя будет чувствовать шкурка при шлифовке на 850 оборотах, руки не обожжет?
    @dgusepe, спасибо!
    Но в принципе если есть 11 000 р это стоимость станка выложенного в моем посте выше, то имеет ли смысл заморачиваться? ;)
    Если только доказать себе в первую очередь и окружающим, что "я могу":hello:
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А с ним тоже придётся наверняка поработать;)...
    Кое-что видно прямо на фотографии - ручки фиксации подручника и задней бабки. Зазор между частями станины, где эти ручки "прячутся", узковат... Не всякая рука там свободно пролезет. Достаточно будет раз или два руке сорваться и "въехать" в станину, как сразу же возникнут мысли о выбросе этих ручек и использовании вместо них стандартных болтов с гайками и торцевой головки с трещёткой.
    Для более крупных моделей, возможно, применённое конструкторское решение и имеет право на жизнь. Здесь же расстояние между половинками станины где-то 5-6 см. Так то руку просунуть можно, но что-то ею делать уже тесновато...
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Ну и? Все будет также как и на любом другом заводском станке или самодельном - хоть с дрелью, хоть с машинкой...Выход только один - максимально убрать эти биения путем подготовки заготовки к установке на станок.
    Вот тут нет понял - что вы имеете в виду? Есть варианты - не обязательно шлифовать руками касаясь заготовки, ну и про регулировку оборотов не стОит забывать. Имея такую фичу как возможность выставить обороты практически от нуля - грешно её игнорировать, не? И потом - не наждачкой единой жив человек. Ныне существует полным полно шлифовально-полировальных материалов и приблуд к ним. Такую ручку, как в вашем ролике, я бы вообще шлифанул силиконовым цилиндром с абразивом,
    более сложный профиль - такими же кругами. При случае попробуйте - будете приятно удивлены.
    А почему и бы и нет? Я вот с чувством хорошей зависти смотрел на станок, изготовленный Forester-ом - ссылку на ролик я привел. Но реализовать эту идею вряд ли смогу - имею начальный уровень навыков обработки металла плюс отсутствие доступа к какому-либо металлообрабатывающему оборудованию типа элементарного станочка токарного, резьбонарезного инструмента и пр. Поэтому при случае займусь чем-то похожим на станочек из приведенного вами ролика - там дерево, фанера, что мне гораздо ближе...
  7. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    @wind1wind, это нужно покупать и пробовать, щупать короче. Если я прав то то регулировка фиксационных болтов такова что хватает 90" поворота ручки, а может китайцы обманули всех включая себя :aga:и поставили на поджим эксцентрик. И еще дерево не любит торопыг так куда торопиться то при работе со станком, а то и 300 ватт на мотать могут:)].
    От только не пойму что можно делать между половинками станины? Все работы с подручника в основном, но иногда на весу.
    А вообще ты прав мой друг имея минимум всегда хочется большего:hndshk: Захочется ведь какой ни будь приблуды или расстояний будет мало:)] Ну так и станок всего то 11 т. р. стоит:hello:
    Биение убирается только на самом станке, но уменьшить до обработки это обязанность мастера иначе в лоб прилететь может. Проверенно в годы школьные :)] летит не далеко, но очень больно:)]
    Мне от воткнулось в голову от 850 до 10000 об/мин. и хоть убейся:)] на самом деле от нуля.
    Относительно приспособлений для шлифовки, как говаривал старый знакомый столяр
    И действительно существуют сложные формы обработки которые ну ни какой приблудой не взять только руками.
    :hello:
    Еще одно как думаете почему так редко встречаются, почти ни когда, токарные станки с прямым приводом?
    Вопрос скорее на сообразительность нежели на знание.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ох и весело же будет, когда во время обработки достаточно длинной заготовки от вибрации ослабнет эксцентрик и задняя бабка отъедет в сторону;):)...
    Затягивать указанные ручки. Насколько видно на фотографии, наружу они практически не высовываются.
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Друже а мобуть они в расслабленном состоянии? :aga: Сам же знаешь как в магазинах на витрину инструмент собирают, другой раз с витрины возьмешь а там просто все наживлено даже от руки не подтянуто. Так что кто его знает как все это будет выглядеть в готовом для работы состоянии. И не забываем про шаг резьбы может там 2,5 :)], при таком шаге и шевелить то почти не надо. А на счет эксцентрика все ж он используется много где, например на подручнике вполне уместно по моему
  10. Барута
    Барута
    Барута
    Кто-то сказал иначе?
    Ну кто бы сомневался? Вот только в своих хоббийных запросах вероятность встречи с ними у меня лично стремится к нулю. Да и на самоделке скорее всего такие формы не решить - нужна техника иного плана.
    Не знаю, гадать не буду. Но это относится к временам моей молодости. Сейчас шустрые китайчата этим не заморачиваются, и скорее встретишь станок с прямым приводом...Кста, такая же картина и на пильных станках.
  11. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Здравствуйте! Вопрос новичка: Вчера убрал люфт с моей самоделки - всё сейчас не долбит. Но почему то деревяшку "грызёт". У меня два подозрения - либо брусок плохой, хотя хранился больше года под навесом, сосна. Либо заточка инструмента плохая или не под правильным углом заправлена. Больше склоняюсь к неправильной заточке. Резец самодельный из у8а, сделан пока один - желобочный резец. На подходе мейсель и рейер.
  12. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    А подсказать можете причину? :hello:;)
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Покажите резец.
    Брусок обычный ничего плохого в нём нет точно.
    По внешнему виду заготовки - обыкновенная обдирочная работа. Так и бывает .
  14. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Потому что сосна. Это вообще материал не для токарных работ. Сосну конечно точат, но это не хороший вариант для точения резцом. Берите неслоистые лиственные породы, и уж на них оцените свой резец:). Успехов!
  15. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Второй день мучаю болванку в микроволновке. Первый замер 430 грамм. Спустя два дня мучений вес 300 грамм. Немного лопнули торцы, думаю не глубоко. будут ручки для резцов.
