1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Пока обзол ножом не снял она вообще сохнуть отказывалась.
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Если не гнаться за красотой дерева, то хорошие ручки для разного инструмента из черенков лопат получаются. Только не из новых. Покупаешь новый черенок, ставишь на лопату, а из лопаты старый на токарный станок:).
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вчера пробовал точить ручки на дверки летней кухни... Вопрос по скруглению... хочется сделать шар, но в конце получилось приплюснуто...можно ли как то поправить или уже ничего не сделать. Я точил серией т. е из одного бруска сразу 2 и между ними пожалуй мало расстояния оставил на скругление, что скажете? 2015-10-29 06-22-34.JPG
  4. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    - теперь или не шар - можно шлифануть - в анфаз ни кто не увидит, или точить новые - имхо.
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    я и спрашиваю как лучше шлифануть или чем?
  6. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    С обратной стороны засверлиться, вкрутить болтик без шляпки - в дрель, а шкурка на брусочке.
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    А мне по фото наоборот показалось, что вытянута сфера. В любом случае есть ведь хороший шаблон на первом фото. Приложите и будет видно где снять лишнее. А вот брашировать я бы не стал - красивое дерево. Если как следует отшлифовать-отполировать, то можно вообще без покрытия оставить, ну или маслом чуть-чуть.
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Сегодня если все получится то продолжу точить эти ручки для гарнитура, но просто мне поболее расстояние надо отставлять между ними, не экономить на заготовке пока профан в токарке:aga::)]
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Если Вас заинтересует. 2015-10-28 09-19-02 Скриншот экрана.png Я бы точил в такой последовательности. Насколько я помню патрона у Вас нет. Так что лучший вариант на планшайбе делать по одной детали. Если диаметра 45 для крепления на планшайбу не хватает, то приверните на заготовку дополнительную деревяху диаметром равном планшайбе. На схеме деревяха желтая, саморезы розовые. Заготовку отпиливаете длиннее миллиметров на 20, чтобы можно было поджать центром.
    1. Протачиваете Ф45
    2 Торцуете общую длину 58, при этом оставляете дополнительную часть диаметром миллиметров 10, на схеме зеленая.
    3. Подрезаете размер 7 до диаметра 26.
    4. Делаете канавку между размером 7 и размером 17 до того же диаметра 26.
    6. По шаблону протачиваете радиус 22,5. Шаблон должен быть только на радиус 22,5 и диаметр 26, остальное от шаблона отрезать. В зеленую часть стараетесь сильно не врезаться.
    7. Делаете проточку до диаметра 35.
    8. Шлифуете и полируете всё до идеала.
    9. Отрезаете дополнительную часть, и заполировываете место среза.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Заготовить брусков, примерно в два раза больше, чем требуется.
    Делать всё по операционно.
    1. Точим цилиндры. 2015-10-29 10-34-29.JPG ,
    2. Сразу размечаем проточки 2015-10-29 10-35-41.JPG ,:um: (Что характерно! Брусок по факту 55мм ,соответственно, логично под шар оставлять тоже 55мм. В итоге всегда получается овал. Поэтому всегда делаю меньше, чтоб затем визуально смотрелось как шарик.)
    3. оставляем место под шипик для крепления в патрон сверлилки 2015-10-29 10-36-59.JPG ,
    4. 2015-10-29 10-38-45.JPG Протачиваем канавки в размер и намечаем шип
    5. 2015-10-29 10-40-12.JPG , Протачиваем юбочки и подрезаем края.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В процессе точения резец срывается и правая ручка уходит в брак :)] 2015-10-29 10-43-43.JPG ,
    6. Размечаем и вытачиваем новую 2015-10-29 10-47-59.JPG , у самой правой ручки видно что юбочку убавил, лично мне так больше нравится. Фото после точения перед шлифовкой.
    7. Шлифуем наждачкой и подрезаем соединения практически до конца. 2015-10-29 10-54-47.JPG
    Ёлка конечно плохо держит, а вот у берёзы можно подрезать до нескольких миллиомметров. 2015-10-29 10-55-29.JPG , Ручку приготовленным шипом зажимаем в патрон 2015-10-29 10-56-31.JPG , 2015-10-29 10-58-14.JPG , вторую до шлифовал на коленке 2015-10-29 10-58-40.JPG ,
    У третьей специально оставил сосочек. Тоже очень неплохо смотрится на ручке, и достаточно технологично в изготовлении 2015-10-29 11-00-31.JPG .
  12. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    @dgusepe, Спасибо!
    Вот ведь, есть еще Учителя! Да! Да! Учитель с большой буквы! Все доходчиво и на примере!
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вадим у меня так пока мастерски не получается, не чувствую пока дерево... пока только так:)]:aga: У меня вопросы:
    1 Какие резцы использовал?
    2. Материал?
    пс у меня почти не одной одинаковой ручки:|:
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/posts/13234534 всё те же четыре резца
    Я из ёлочки для показа всё равно на выброс.
    Евгений ты продолжай берёзу точить. Старайся именно добиваться похожести. такие ручки, скалки, толкушки самое то для выработки навыков. После первой сотни ;) сам удивишься, как всё начнёт получаться.
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Не плохой вариантик точения:hndshk:
