1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Где то видео видел - когда фрезер приспособлен под копир, токарник с ручным приводом был сделан.
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Вариантов может быть много, но обороты должны быть связанны с равномерным перемещением фрезера и иметь возможность перенастройки. Это не такая простая механика получается.
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Может где найду.
    Мне это нужно пока для канавок на круглой заготовке...
  4. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Там так и было. Привод фрезера происходит от шпильки с резьбой. Токарник с приводом фрезера был соединен через велосипедную цепь с разным диаметром звездочек.
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Вроде это где-то видел...
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я выше давал ссылку. Там есть фото где видно конструкцию.
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Самый простой вариант это ручной будет, от руки вращать шнек или спираль с определенным шагом которая двигает каретку с фрезером, и вращение сверла завязать с вращением патрона токарника... в любом случае надо с чего то начать
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  9. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Можно ещё вот так. На 3-м рисунке видно, что на заготовке шкив, на который наматывается тросик (верёвка), который тянет приспособу с фрезером. Как я понимаю, потом всё это нужно разматывать и опять настраивать на начало.
    Всё это можно сделать и без токарного. Приглядитесь на стену возле шкива. Там висит груз, который тянет (вращает) шкив, который крутит заготовку и двигает фрезер. Получается, это отдельный от всех, как бы станок для такой работы.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    На втором рисунке дан шкив, на который наматывается верёвка. По ручьям на шкиве можно менять рисунок витья. Чем меньше в диаметре та часть шкива, на который наматывается верёвка, тем ближе друг к другу витки такого витья.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вместо грузов можно подключить эл. мотор с частотником, чтобы регулировать обороты.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Тут у вас высший пилотаж) но я разбавлю это детскими сооружениями) Шлифовку мне надо конечно делать покачественее... не нравится мне моя шлифовка... т. е. даже когда крашу все равно видно косяки... в общем буду на шлифовку нажимать)
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @Sitnikoff, Сергей а ты не вкурсе какой патрон подойдет к 1014 му токарнику? чтобы его как присадочник использовать или патрон использовать как кулачок для тонких изделий? Если можешь то сделай фотообзор своего чемоданчика по патрону... Мне патрон иногда пригождается... а вот пока приобрести не могу по финансовой составляющей. (я про этот чеможанчик https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/k_stankam/tokarnym/osnastka/patrony_i_flantsy/jet/patron_tokarnyj_4-h_kulachkovyj_po_derevu_v_nabore_ck-3_75z_s1_jet_59500061/)
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А там нет ничего что не представлено на картинке по твоей ссылке.
    А токарник у меня даже не распакован. Ставить его пока некуда.
