1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Поглядел предыдущее видео. Сколько раз видел не разу не пробовал. Остался после работы на часок.
    Взял расколотую половинку яблони
    Не сфотографировал первую операцию. :|: Плоскость прикрутил на планшайбу и выточил посадочное место для патрона.
    перевернул и выточил донышко.
    Отшлифовал и опять перевернул.
    Выточил углубление.
    Фото-3041.jpg ,
    яблоня конечно шлифуется очень трудно, но я и не стремился к идеалу чистая проба. Но процесс мне понравился.
    Есть у меня расколотые ивы https://www.forumhouse.ru/threads/99847/page-40#post-5321465 Скоро уже два года сохнут. Пора их из дровника в кочегарку занести.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вчера вывалил из мешка заготовки типа дрова.
    Клеён ясенелистный,
    20 лет пролежали на чердаке. Попробую что нибудь выточить. Сердцевина твёрдая.:um:
  3. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    А вот мои приобретения
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Да у вас явно видна коррозия :)]. Такие брёвнышки сжигаю без сожаления.
  5. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    дык коррозия то твёрдая блин:faq: ну фтопку так фтопку
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Если твёрдая,(по виду очень гнилая) Хотя у берёзы тоже сердцевина очень гнилой выглядит. А сухая точится плохо. Попробуйте потренируйтесь. Испортится можно и сжечь.
  7. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    пусть подсохнет отпишусь тогда
  8. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    небольшое полено стругал на станке, ножом тыкал мм на 5 заходит и всё
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Гажданы! Никто не пытался приладить копир от Корвета или Промо (они в полтора раза дешевле) на токарные станки Jet
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Всем привет ! :)
    Ну вот, я на "старости лет" решил заняться этим делом. По причине отсутствия финансов на покупку станка, решил его сделать из дрели еще выпуска СССР :),сколько в ней ват не помню, но здоровая и тяжолая :).Порылся на просторах Ютуб, нашол, на мой взгляд, не плохой вариант. Работа почти завершена, осталось мизер сделать.
    Резцы решил сделать из старых напильников, благо накопилось :) Прошу совета по правильной их заточки. Руки вроде на месте, голова тоже, но опыта в таком деле полный ноль :)
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Фото бы добавить.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я вот тоже думал о напильниках, да засомневался немножко.
    Железина-то там У12, скорее всего, то есть подходяще. А с хвостовиком как?
    У токарного резца, пожалуй, нужно хвостовик в рукоятку длиннее, а то заломает, не дай Бог...
    Ну, допустим, можно на наждаке обточить и сделать длинный, а закалка? У напильника хвостовик не калёный, молотком должен гнуться, а вся пластина уже калёная. Стачиваю, допустим, её ещё миллиметров на пятьдесят... Хорошо, если отожжётся при стачивании, а если нет? Тут у рукоятки и лопнет?
    Если перековать, оттянуть хвостовика ещё немного, а потом закалить ближе к режущей части, да много работы получается. И горн надо, на резаке это порнография будет, а не ковка и термообработка...
    Кто-нибудь вообще делал из напильников?
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А не будет жало выкрашиваться, если не отпустить?
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да вот тоже думаю, что с заводской закалки будет хрупковат. Надо отпускать.
    Может, конечно, при обработке формы на наждаке и само отпустится, но если по всей науке - я бы погрел, перековал, как надо, потом кальнул зону жала единиц дооо... хоть сорока пяти... Допустим, на масло с самоотпуском (но надо таблицы посмотреть, так уже забыл, давно ничего не ковал).
    К стати, Вадим, у "правильного" резца хвостовик в рукоятку насколько забит должен быть? В смысле - вообще длина самого хвостовика?
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вот кстати напомнил. Принесли летом, стамеску токарную, школьного образца. Фото-3054.jpg
    Выточите ручку и переточите под обыкновенную пожалуйста.
    Нужно навесы на даче врезать. Я свою обыкновенную из шкафчика достал. Возьмите говорю на обмен. :hndshk: Они не против оказались.
    Сейчас лежит в запасе. Хвостовик 120мм но можно и по короче.
