1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Как считаете, имеют право на жизнь такие резцы?
  2. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Только не Китай. Япония.
    учитесь, призывники.
  4. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Инструмент у него прикольный. А руки обычные. И изделия простенькие.
  5. Agronom18
    Agronom18
    Agronom18
    Дедовск
    @dgusepe День добрый, к сожалению, фото иногда обманчиво. Когда нет привязки. В выходные замерял расстояние между центрами, вышло 830мм. Нашел конструкторов на заводе, озадачил их проблемой торцевого точения... Родилась идея, комплектовать станок переходником для крепления токарного патрона.
    Думаю, что нужен патрон JET. Еще заказал вращающися центр, на заднюю бабку. Там конус морзе. Подскажите в каких случаях его лучше использовать.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Имеется в виду когда использовать ЗБ с центром при торцевом точении? Если этот вопрос то:
    1. Для зажатия достаточно тяжёлой и не отбалансированной заготовки. (например кусок капа, кусок горбыля как недавно я точил, очень не хватало ЗБ)
    2. При точении глубокой внутренней полости, очень удобно предварительно просверлить на максимально возможную глубину. Я пока засверливаю просто дрелью с пёркой. Отверстие получается не центрованное. Когда сделаю ЗБ буду сверлить сверлом.
  7. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Т. е. ЗБ с патроном? В идеале нужно иметь в ЗБ пиноль с конусом Морзе. Тогда в конус можно поставить и вращающийся центр, и патрон, и просто сверло.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Всё правильно. Причём наверное 3№ самое то.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Надо было ещё и название, по которому его проще искать, упомянуть - "МК3".
    Вдруг не все участники темы свободно ориентируются в конусах...
    Да и Гугл тоже ориентируется с трудом, ищет только по запросам наподобие "конус МК3", т. е "конус Морзе Конус 3" (почти "масло масляное"):).
    Иначе, выдаст кучу геймерской белиберды:aga:...
  10. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Саму работу не оцениваю, не с моей квалификацией. :aga: А вот песня понравилась, та что про токаря. :)
  11. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Ребят, подскажите кто в курсе.
    Пока подыскивал из чего сварганить переднюю бабку, так же случайно:aga: нашёл ещё и движок на 220
    мощностью 370 вт. 2780 об\мин. Потянет, или слабоват?
    Спасибо заранее. :hello:
  12. Шумок
    Шумок
    Шумок
    село Демьянское
    Смотря что точить. А по моему слабоват. У меня 2 кв на 380в тянет.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    И обороты великоваты.
  14. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    В промышленных масштабах, точить ничего не намечается.
    Немного переформулирую вопрос, с вашего позволения.
    Сейчас стоит вот такой. Безымянный (табличка вся стёрта) однофазный асинхронник, по гулу и другим впечатлениям, не более 1500 оборотов. Мощность не ведома. IMG_4722.JPG
    В качестве привода его оставить, или всё же поменять? Планирую трёх ручейковые шкивы.
  15. Гоша07
    Гоша07
    Гоша07
    Череповец
    Нормально у меня от старой стиралки крутил не плохо, помогать приходилось на крупных заготовках.
