1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    ЗдАровА! :hndshk::)]. Андрей, у Вашего станка написано мощность 0,58 кВт, а что написано на двигателе, не смотрели? Правда выпуска 1985 года, а у меня похоже 1982г.в. Так что может и более мощный двигатель стоЯть:faq:.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Не, не разбирал, не знаю какая мощность у двигателя. Кстати, я им тоже не работал уже лет 20. Хотел на него поставить диск пильный, чтобы выполнять мелкие работы. Но такого диаметра диски только на 16 или 20 мм. посадки. А у станка 32. Это нужно где то искать токаря. Это не сложно, но всё таки нужно найти. Как то возил с собой эту втулку, в надежде встретить токаря:aga:, но забывал. Так всё и стоит на том же месте:)].
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну тогда пусть полежит лет ...цать:)], может когда и пригодится:faq:, хотя даже для мелких работ слабоват он:(. Мой (370 Вт) помнится точно очень слабенький:).
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сейчас у меня уже посерьёзней станки. И даже мелкие работы выполняю на них. Поэтому и не до малюсенького.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Дык вот и у меня такая же история:hndshk:. Буду думать какую пользу он мне может принести как донор:um:. Попробую его на токарном приводе все-таки, не понравится, буду искать ему другое применение типа шлифовального тарельчатого или осцилляционного :faq:.
  6. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    https://www.forumhouse.ru/threads/293079/ ..попробуйте здесь посмотреть
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот у меня тоже такие же мысли. Сбоку есть патрон трёхкулачковый. Его можно использовать для тарелки шлифовального. Их, шлифовщиков, не бывает много.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У меня нет ни одной шлифовки:(, а очень хочется:)]. Вернее есть ленточная, вибрационная, эксцентриковая, но они все ручные:(. Станочек хочется заиметь и тарельчатый или типа осцилляционный:love:. Какой лучше делать, подумаю. Хотя если друзья не смогут для токарного найти двигатель с передней бабкой, тогда этот УБДН пойдет на это дело.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    В принципе, кулачковый патрон для токарного станка не такое уж и сложное дело.
    Вот, например, такой. Один раз нужно заказать у токаря несколько гаек на шпиндель для нескольких патронов. Типа как на картинках ниже.
    Первый пример самодельного патрона.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот другая конструкция.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А тут разновидности первого. Можно у токаря выточить несколько планшайб для патронов. И все эти фанерки прикручивать к ним.
  12. alexmatv
    alexmatv
    alexmatv
    И всё же, мне бы хотелось вернуться к теме приобретения токарного станка с как можно меньшими его доработками или исключёнными полностью в процессе эксплуатации при покупке оного вписываясь в бюджет максимум 20 000руб для работ не в производственных масштабах а в умеренных - для "домашнего" и "полупроизводственного" пользования...
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Поправьте меня, если не прав. Если смотреть на патрон как он стоит на картинке, то я бы закрутил прорези в другом направлении. Тогда при включении станка, условные "губки" прижимали ещё сильнее деталь, согласно центробежной силе.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    @alexmatv,
    Почему я написал, что за такие деньги идеальный? В шпинделе и пиноли бабок конус Морзе, который очень расширяет возможности станка. Станина чугун. Расширитель, опция, до метра. О чём ещё мечтать? Слабоват моторчик, наверное. Но у меня 400 Вт. и мне хватает.
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Длинней 200й.
    они есть ещё с фрезерным столом .
