1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. naznet
    naznet
    naznet
    Кострома
    Полностью согласен с Юзефом, вся древесина пригодна для точения, разница лишь в её плотности, что в свою очередь влияет на сложность обработки и конечную шероховатость после шлифовки, точил липу, ушлифовал всю, все равно ворс торчал, вроде не сырая была :faq:
    Я сейчас как раз охочусь на плодовые деревья, яблони, груши, рябины, попробовал точить яблоню, текстура вообще обалденная, теперь хвоя и береза и неинтересна)
    Кстати небольшие заготовки сушу в микроволновке :um:
    ИМХО маловаты диаметры, либо уж точить что то совсем миниатюрное и желательно чтоб ось вращения была не в сердцевине а смещена в сторону. Я в токарку оставляю стволы не меньше 100-120мм.
    Я торцы замазываю клеем ПВА на 2 слоя, создает хорошую пленку и не глубоко впитывается в древесину, на мастеровом читал способ такой: собираем все ограки свечей, воск и все подобное, греем все это дело в тазике и погружаем торец ствола в тазик, на 100% все укроет + поясок в пару сантиметров закрыт.
    Смысл этой операции, если вдруг кто то не знает, не дать заготовке растрескаться, древесина сохнет лучше всего когда открыты торцы, через них большая часть влажности выходит в атмосферу, при закрытии торцов влагонепроницаемым материалом, заготовка будет сохнуть равномерно, что предотвратит трещины.
    Кстати со стволов кору снимаю почти всю, оставляю только поясок у торца.
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    По поводу сушки. Если хотите сделать деталь с внутренним отверстием по всей длине (в форме трубы), то можно точить из сырого материала. Ну к примеру ваза (только без дна). Берете сырой материал, можно свежеспиленный. Точите сверху с припуском несколько миллиметров, высверливаете внутреннее отверстие на всю длину, растачиваете внутреннюю полость до нужного диаметра, потом заготовку кладете сушить. Поскольку сохнуть она будет и изнутри тоже, и толщина стенки будущей вазы не большая, то при сушке растрескиваться не будет. Даже наоборот плотнее станет. После сушки окончательно обработать и сделать вставное дно. Ну как-то так, надеюсь понятно изложил:).
  3. naznet
    naznet
    naznet
    Кострома
    Смотрел видеоролики американские, там вазу начерно точили из сырого с толщиной стенки в сантиметра 2,5, с дном, после сушки чистовая обработка, шлифовка.
    Сам пробовал такой эксперимент на яблони, делал солонку, после сушки в микроволновке солонка стала эллипсовидной формы, дно не потрескалось, но с учетом большого запаса стенок все отлично обточилось.
    P. S. микроволновая сушка отличается от обычной атмосферной и в сушилке тем, что нагрев происходит изнутри, поэтому трещины могут образоваться внутри, т. к снаружи древесина влажная.
    Мой первый эксперимент с сушкой в микроволновке будет думаю всем интересен:
    Взял заготовку 50х120х200 березовую, в микроволновку на 3 минуты, торцы стали мокрые, подождал минут 10-15, потом опять сушить минуты 3, так несколько раз пока из торцов пар не повалил струей, полежала заготовка пол часика, я её опять сушить теми же циклами, в один прекрасный момент вдруг запахло горелым :)] из торцов пошел не пар а дым, достал заготовку всю искоробленную, но без трещин, распилил и...:ogo: она внутри вся черная -уголь получился для шашлыков :) весь процесс шел часа 3 наверно. Следующие заготовки уже сушил с другим режимом, на первой стадии подольше сушка, побольше промежутки выравнивания влажности внутри заготовки, чем дальше тем меньше время сушки и больше времени до следующей сушки, некоторые заготовки не торопясь в пару подходов в день к микроволновке сушил около недели, можно было еще и мощностью побаловаться, но я не стал, на максималке сушил. Данный способ хорош тем что можно из сырой древесины, но небольшой заготовки точить через несколько дней, в то время как атмосферную сушку ждать как минимум год, и то смотря какая порода, начальная влажность и сечение заготовки, дуб прежде чем точить 7 лет должен пролежать на чердаке.
  4. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    я бы и рад побольше диаметр, но вот сирень не уродилась, а спилить ее надо:)
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Когда будете обрабатывать скиньте фотки. Любопытно посмотреть что из сирени получится. Ветки миллиметров по 40 с сирени спиливал, но осталось впечатление, что она какая-то волокнистая и не плотная. Но может высохнет и что-нибудь дельное получится.
  6. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Да...впечатление именно такое...да еще по виду ствол какой-то крученный...
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Скрученный это как раз очень красиво. У бузины скрученный - такие вазы шикарные получаются.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А показать ?
  9. Boroduch
    Boroduch
    Boroduch
    Днепропетровск
    А фотки можно посмотреть на вазу из бузины! Интересно!
  10. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Можно спрошу? На каких оборотах обрабатывать изделия 50-100 мм в диаметре ? Сварганил из того что завалялось токарный по дереву, обороты 400 в минуту, возможно даже поменьше.
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Чем меньше скорость, тем меньше должен быть съем и медленнее продольная подача. А что касается минимальной скорости, то работали ведь раньше на ножных токарниках, там вообще оборотов 150, не больше.
    Последний раз видел лет двадцать назад и то чужую на выставке:). Хотел себе тоже найти приличный кусок бузины, но сколько смотрел стволы диаметром хотя бы 120-150мм всегда попадались с серьезными дефектами - то трещины, то дупла.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Инструмент потребуется очень острый. Но именно для длинных и толстых заготовок скорость достаточно комфортная. А на станок можно посмотреть?
  13. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Фотки выложу потом, станок не очень фотогеничный. Измерил (сосчитал!) обороты получилось 380 оборотов в минуту. После чего из влагостойкой фанеры сделал другой шкив примерно на 500 оборотов и добавил ещё один шкив от генератора жигули, на котором обороты поднимутся до 1200 в минуту. Заметил, что на больших оборотах инструмент не тупится так быстро. Спасибо всем, кто откликнулся! В последний раз работал на токарном станке, когда был вдвое моложе.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Немного поточим. :pioner:
    Ножки для табурета.
    Делаем полукруглый заход с квадрата на цилиндр.
    Из положения на ребро, плавно переходим в положение лёжа
    И проводим резцом по всей длине.
    Контролируем биение
    Заготовка готова, выключаем станок.
    Размечаем проточки, точим.
    Резец завожу боком на риску, затем плавно поворачиваю до середины, с правой стороны точно также.
    Ещё один этап готов.
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот это уже ближе к наглядному пособию для начинающих! :super:
