1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Похоже на самоделку, проверь как держит обороты на прижим. Сейчас дрель то под 5 мощная. Так что не так и дорого вроде. На заводское производство не похоже. Ручка двигло на Ребир похоже
  2. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Ух ты, на Авито видел 15 т. р, разобранный. Так вот как он выгдядит.
  3. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Видео из серии -"Буржуи зажрались" кто не понимает английски в двух словах:- не тратте свои деньги и время на китайские резци :) Идите к именитым покупателям М2 HSS быстрорез - хорошо, Kryo HSS (от слова криогенный) быстрорез лучше но дороже, ну M4HSS, PM, но самая крутая сталь M42HSS самая дорогая но пригодная работать в тяжёлых токарных условиях :) А я тут рессору ищу ;) :)
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    А кто нибудь точил как америкосы, прикрепляя заготовку на клей к деревянному диску через план шайбу? Т. е бутерброд таков. Планшайба-фанерный диск- заготовка на клею... смысл в том что нет кулачков закрепить заготовку и в ближайшее время не приобрету
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я точил. Между заготовками проложить лист бумаги.
  6. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Видео из серии "а как трудно жить". В реальной токарке не так и много факторов, влияющих на выбор стали для резцов. Речь не о профессионалах, а о продвинутых пользователях. Резец должен иметь твердость, чтобы нормально резать. При этом не должен быть хрупким, чтобы не выкрашивался. Таким требованиям вполне отвечает сталь У (У8, У10, У12 и т. п.) т. е. сталь от обыкновенного, хорошего напильника (или развертки, зенкера, сверла и много другого инструмента из таких сталей делали.) Но у нее недостаток в том, что она не терпит сильного нагрева.
    И если обороты больше примерно 1,5-2 тысяч и при этом диаметр заготовки больше 150мм, то могут возникнуть проблемы с перегревом. Оговорюсь, данные по диаметру и скорости примерные, просто по опыту. В таблицах может и отличаться. Так что если окружная скорость меньше (или скорость вращения, или диаметр заготовки), то можно и не париться и спокойно работать с резцами из стали У.
  7. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Просто поделюсь. Найдено на просторах интернета:hello:.
  8. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    У нас особо и выбора нет :) То видео с моей стороны сарказм, но как в любой сказки есть намёк добрым молодцам урок :)
    Я так понимаю сталь "У" углеродистая инструментальная из неё делают напильники, молотки, топоры. А для резцов всё токи лучше быстрорезы наши "Р" ихНии HSS. Конечно можно точить резцом из напильника и вы правы, наверное, точа дерево, его сложно перегреть, отпустить, но быстрорез всё-токи- лучше, дольше будет держать заточку, а выкрашиваться будет только если неправильный угол заточки.
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Быстрорез лучше на высоких окружных скоростях. Но выкрашивается он не только на неправильных углах заточки, но и от неудачного резкого движения, или встречи с сучком. Да и то если точить не скоблением, а резанием нужен очень маленький угол заточки, но на быстрорезе это рискованно. Неизвестно что будет удобнее - периодически подправлять подсевший резец из У, или выкрошившийся из Р перетачивать.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вадим а мастер-клас можно? если не трудно, ну что нибудь самое простое... и клей какой лучше, время засыхания... может нюансы есть какие?
  11. kadr86
    kadr86
    kadr86
    Всем привет, собрал токарный станок на базе мотора от стиральной машины. Параметры мотора:
    Асинхронник;
    180W;
    2750 об/мин.
    Пока передней бабкой выступает задняя ступица от ваза, какого то, в ступице была проточена канавка под клиновидный ремень от стиралки, был куплен более короткий, родной слишком длинный.
    Шкив на моторе диаметром 51 мм., диаметр ступицы 73 мм., получается что на ступице у меня около 1921 об/мин. (если я правильно подсчитал).
    Пока поточу так, но в планах есть переделка передней бабки. Хочу сделать вал, вогнать его в подшипник или в 2, там будет видно, на одном конце будет резьба под патроны, а с другой хочу сделать 3 или 4 шкива, для изменения оборотов. Соответственно на вал движка надо будет делать такой же набор шкивов, только перевернуть его, что бы длинны ремня хватило на все передачи.
    Теперь собственно вопрос, как мне рассчитать этот самый набор шкивов?
    Если брать 1500 об/мин. движок то вообще проблем нет
    Dведущ Dведом Обороты
    68 34 3000
    51 51 1500
    34 68 750
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Сначала определитесь с мощностью двигателя. 180W это очень мало.
    Прикиньте какого размера заготовки точить собираетесь. Диаметр и длина.
    После этого можно определяться с необходимыми скоростями. А уж под них подбирать мощность и обороты движка.
  13. kadr86
    kadr86
    kadr86
    Двигатель я собираюсь менять на более мощный - 750 - 1 Кват, 1500 об/мин. Я пришел к выводу что с этим движком мало что можно сделать в плане наборов шкивов, изменения оборотов.
    Ну изделия которые я хочу делать - это тарелочки всякие, сахарницы, бочонки, в общем не длинные, балясины точить не собираюсь, в основном большого диаметра.
    И думаю, что для выбранного движка на 1500 оборотов, пойдут обороты 700 1000 1500 3000.
    Поправьте если не правильно выбрал интервал оборотов.
    И еще вопрос:
    Хочу сразу вал передней бабки сделать универсальным, что бы на него можно было покупные патроны накручивать, какого диаметра вал на станках магазинных, на которые наворачивается патрон, какая там резьба?
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    2000 В самый раз.
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Для тарелок большого диаметра очень может понадобиться оборотов 300 для черновой обработки заготовок с дисбалансом, которые наверняка будут.
    Там много вариантов резьбы бывает. Уж лучше патрон сначала купите и под него делайте.
