1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Я не хочу спорить Я конечно извиняюсь за много текста, я просто написал, как у меня устроена самодельная бабка на моем самодельном станке Вот я и пытался объяснить почему я так делал. Кстати станку уже более 20 лет, примерно 25 Все работает прекрасно. Разбирал я переднюю бабку только один раз - 5 лет назад примерно, для того чтобы повесить патрон на вал. За одно и смазку заменил внутри корпуса бабки. Вот такая история В скором времени буду ставить его на двухметровые швеллера и намертво крепить к бетонным ногам.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я тоже не имею ни малейшего желания. Возможно, за четверть века Вы и сами подзабыли, как там всё устроено. Но не важно.
    А Вы не могли бы показать фото станка?
    Интересно. У меня на самодельном станина из сдвоенного сотого уголка, где-то 160-170 см длина. Точно не помню. Сейчас на улице укрытый стоит, ждёт достройки мастерской.
    Какой патрон поставили? Как крепили, на фланец, на резьбу?
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Спасибо, но эти фотографии не могут соответствовать чертежу, приведённому немного позже. Или для изготовления применялось очень хитрое оборудование. И что можно смазать через тавотницу между разнесёнными подшипниками? Просто набить туда консистентной смазки ничего не даст. Я просто чего-то не понимаю.
    И самый главный вопрос - как отрегулировать зазор в двухрядных подшипниках, расположенных в литом корпусе ПБ?
  5. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Почему не могут соответствовать? Все соответствует. Передняя бабка не литая - она выточена из металла диаметром примерно 100 миллиметров. Двухрядные подшипники - ничего там не регулируется - они закрытые- использовались на нашем предприятии для каких то железнодорожных машин. (Подшипники просто двухрядные - то есть два сепаратора с шариками - без всяких там наворотов. Они просто немного шире однорядных и все Тавотница сделана на всякий случай - а вдруг мне захочется зашприцевать смазку туда:). И зачем акцентировать внимание на двухрядном? Я же написал - что поставил, то что можно было найти новое у меня на работе и большого диаметра. Были бы однорядные - поставил бы однорядные. Хитрых приспособлений никаких не использовалось обыкновенный станок 16К20 выпуска начала 70 годов и все. Там нет ничего сложного - это работа для 3-4 разряда Просто размеры не игрушечные и все. Патрон я поставил 4 года назад или 5 не помню уже. Он посажен без резьбы, на 3 болта. Как устроен токарный патрон? Он состоит собственно из самого патрона и планшайбы с резьбой, в патроне есть 3 отверстия под винты, которыми он крепится к этой планшайбе. Просто мне выточили тут на заказ планшайбу с выточками которую я закрепил на своем валу ну и потом прикрутил патрон. Патрон не могу сейчас сказать, но вероятно где то 100-125, Измерю вечером.
    Так как я разбирал переднюю бабку 4 или 5 лет назад - поэтому я помню как все там устроено.
  6. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Кто о чём а я про резцы:) увидел у буржуев решил попробовать, знал, что где-то у меня в коробках валяются победитовые пластинки для резцов, в рабочем бардаке тока сегодня нашёл. По быстрому сварганил оправку, попробовал, в принципе рабочий вариант, только угол не тот, больше скоблит чем режет, но на удивление получилась чистая поверхность.
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Вариант очень хороший, жало держит долго. Угол на алмазном круге можно сделать поострее. Но слишком острый на победите скалывается. А еще бывают пластины четырех и трехгранные с поднутрением, там угол изначально меньше.
  8. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    А собственно где фото самого резца? В студию, хвались!
  9. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Правда не видите? :) или подкалываете? Что ржавенький, я же сказал слепил по быстрому:|: если пойдёт в "серию" отполирую до блеска державку и ручку выточу
  10. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Сорри, я его со стороныупора смотрю:):)
  11. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Валерий (Лерыч) подобные резцы делал:
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Из полотна машинного хороший вариант. Для других способов оно слишком тонкое. А вот напильник я бы не стал отжигать, при каждом цикле отжиг-закалка сталь теряет углерод. Лучше сверлить твердосплавным сверлом он довольно прилично сверлится (если сверло нормальное). Кроме того из напильника по толщине и так резец сделать можно и стОят старые на барахолке копейки.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    На улице уже 17 год. А сообщение 13 года. :)
    Чурбаки конечно хранились всё это время на улице, по ощущению чуть чуть не досушенные. Поэтому видимо намного ворсит, задирается.
    Но сама древесина мне понравилась, вязкая достаточно плотная, после масла коричнево розовая.
    2017-03-04 20-51-10.JPG , 2017-03-04 20-51-41.JPG , 2017-03-04 20-50-05.JPG Ива справа.
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Попробовал сделать токарный патрон самодельный, поточить еще ничего не успел, позже отчитаюсь. Когда изготавливал поторопился и не отцентровал крепление планшайбы... есть маленькое биение. Думаю снять с планшайбы и зацентровать через поводковый центр, попробовать прорисовать карандашом диаметр планшайбы и пересверлить ее в соосный центр ... это чтобы не стачивать биение (оно очень маленькое примерно 3 мм, но небольшая вибрация есть)... ведь фанера не так хорошо точится
    пс если есть какие явные ошибки, то готов выслушать мнения
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Если есть возможность подлезть с отверткой не снимая планшайбу со шпинделя, то может открутить саморезы, поджать центром задней бабки в центр фанеры и прикрутить саморезы в новое место?
