1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Уже и не вспомню. Мне казалось больше, чем 500...
    Наверное, я тогда ещё сам маленький был.
    И деревья были большие.
    У меня тоже есть этот длинный джет, забыл, когда им пользовался. Только если совсем по-мелочи.
    Давно вместе с знакомым сварщиком, токарем и металлоломщиком сделали мне нормальный станок лет 100 назад. Или 200.
    Обмыли хорошенько, потом я одному подвеску на его М-2141 перебрал, другому клапана и карбюратор на "жучке" отрегулировал. Третий мзду взял, барыга. Но железяки он приволок. В гаражах дело было.
    Станок работает и сейчас, проблем нет. Радует. Покрасить надо.
    Есть ещё, в смысле существует, ТДС-120, у него там и долбёжка, и сверлилка слева, и что-то ещё. Может, я их путаю?
  2. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
  3. alexmatv
    alexmatv
    alexmatv
    Значит искать швеллер+совместить центр передней и задней бабки+проточить планшайбу...и в идеале, искать стд120 или копить тысяч 60 на нормальный станок...
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не-не не... Всё зависит от задач.
    Если по мелочи и для души - хватит и этого.
    В идеале токарный по дереву в моём представлении это
    1. Тяжелый станок на чугунной станине
    2. РМЦ не меньше 1200 мм
    3. С плавной или ступенчатой регулировкой оборотов и реверсом
    4. С возможностью зажать заготовку диаметром 300-400 мм (высота центров)
    5. Подручники должны поворачиваться до перпендикуляра к оси вращения (чаши точить)
    6. В порядке бреда. Тихий, чтоб стружку сам удалял и сам точил. Но кайф пропадёт.
    Ваш станок позволит приобщится к токарке, попробовать.
    Далее Вы сами поймёте, что не так и что нужно.
    Вторая часть вопроса - это резцы. У Вас их есть? Показывайте.
    Я свои заказывал кузнецу и присутствовал при ковке.
    Зато потом я полностью отказался от покупных. Скорее всего, я не прав.
    Попробуйте сделать матрёшку на 10-12 предметов. Придёт понимание.
    Станок - это просто возможность крутить заготовку и подобраться к ней резцом.
    Добыть хороший материал (и не испортить его), придумать и приспособиться (фантазия и расчёт), хорошие резцы (форма, марка стали, длина и заточка) и - самое главное, общий замысел. И всё встанет на место. Потом за уши не оттащить. Удачи!
  5. alexmatv
    alexmatv
    alexmatv
    а вот резцов пока увы нет
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Без резцов ничего не получится. Это даже хуже, чем без электричества.
    Стамески не годятся.
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    стамеска.jpg Пока нет резцов можете использовать стамеску с удлиненной рукояткой. Если сталь нормальная (У8. У10 и т. п.) то для скоростей до 1,5-2 тыс. оборотов при диаметре до 50 мм вполне можно использовать. Ну либо при больших диаметрах на более медленных скоростях. Кстати знаменитый СТД-120 когда-то комплектовался токарными резцами именно из стали марок У.
  8. alexmatv
    alexmatv
    alexmatv
    Стамеской попробовал, держал лезвие под определённым углом и с наклоном, в лоб не прилетело, балясинку выточил. Прекрасно понимаю что резцы нужны полюбому...коплю
  9. alexmatv
    alexmatv
    alexmatv
    А какой набор резцов вы бы посоветовали? для непрофессионала
    Набор резцов токарных Кратон 2 25 04 001, 8 шт
    пойдёт?
  10. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Пока сам не поймёшь какие резцы нужны не кто не объяснит какие надо. Набор хорошо но это "набор!" из которого возможно вам понадобится только 2шт. Я бы посоветовал взять старый напильник, (все напильники сталь У) и с помощью наждака сделать из него "мейсель", форма и угол заточки есть в интернете, если точить его на наждаке не перегревая то и закалки не потребуется. Этим лезвием уже можно к нему же выточить ручку. Для "рейнера" я купил большую полукруглую стамеску Narex стоила рублей 450, но можно купить и безымянную дешевле. С помощью уже имеющегося" мейселя" выточить к нему ручку и вот вы уже вооружены полностью, можно точить, точить, точить, и может быть в процессе вам понадобится ещё какой резец, но вы уже будете знать какой точно. ;)
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Весь китайский режущий инструмент всегда лотерея. Можно купить две одинаковые стамески с разницей в месяц, и получить совершенно разный инструмент, с разным качеством стали. А в случае с токарными резцами качество стали это главный фактор.
  12. alexmatv
    alexmatv
    alexmatv
    ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВРОДЕ РОССИЙСКИЙ
  13. alexmatv
    alexmatv
    alexmatv
    Центры не совпадают, как и говорили...Что в таких случаях стоит сделать, как их совместить?
  14. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Так можно продумать, что ваш "Jet" из Швейцарии:)]
    Сходите к @Ося, в тему про мастерскую, он себе такой же станок только синий модернизировал.
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Покрутите их по очереди. Если при этом положение их относительно друг друга будет меняться, то биение самих центров. Если относительно друг друга так же и будут направлены, то можно отрегулировать смещением задней бабки.
