1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Это ж не щеточный. Он герметичен. Моему токарнику и рейсмусу-самоделке лет по 25. Последний еще лет 10 на улице простоял. Все что пришлось делать, смазку в подшипниках заменить. Высохла она. Но пыли там небыло. А эти станки не знали слова "аспирация и стружкоотсос":aga:
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    У меня тяму не хватило приделать стружкоотсос к токарнику.
    Воет и мешается, а толку никакого. Так и закрываюсь шторкой позади себя. Покажите рабочую модель, если Вам это удалось.
    Не надо ему ничего делать. Он же асинхронник.
    Иногда щёткой сметать опилки, и достаточно этого.
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Khozain2000, @Agp72, Ребяты, спорить не буду! Просто там не видно что он без щелей! Тогда я спокоен
  4. Bifull
    Bifull
    Bifull
    Небольшого защитного экрана вполне бы хватило, а так на видео прямо видно, как опилки в движок засасывает.
  5. SDerun
    SDerun
    SDerun
    Да, да, поддерживаю... ЧТо-то вроде защиты, как у болгарки. Даже кусок оцинкованого железа согнуть по краю и закрепить снизу движка, вроде по видео есть место...
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Коллеги разобрал я маховик слева, померил там резьбы М18, хочу шлифкруг перенести именно влево... чтобы можно было и токаркой заниматься и шлифовка всегда под рукой... тем более я упоминал что хочу еще ленту ариладить справа... а эта приспособа должна будет крутиться от привода токарника... кто что думает? М18 не хопковата для шлифкруга? Лично я не увидел никаких проблем... только площадку опорную нужно подумать как крепить... но это дело времени...
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Мне кажется, должно получиться.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Обязательно. Это просто станина с моторчиком.
    Приделать можно что угодно, что соответствует оборотам в минуту.
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Не прошло и года, но ко мне приехал патрон сверлильный. 3 месяца шел, менеджеры что то там запутались с артикулами и прочее прочее:aga::aga::aga:, в итоге наконец то забрал... Начал устанавливать, взял штырь штатный с пластиковым шариком, и стал выбивать поводковый центр... вылетел... на полу лежит центр а на станке вместо него подшипник:)] на задней бабке... думаю ... пробую выбить штырем еще раз, но только уже направляю стержень штыря как бы в край... вылетает... насаживаю аккуратно центр молоточком на подшипник... откладываю и устанавливаю патрон... Наконец то:victory: ну а потом смекнул что поработать у меня все равно не получится, патрона у меня пока нет:)]:aga:... он дорогой... буду копить:hndshk:
  10. Profanus
    Profanus
    Profanus
    А чего Вы всё из Китая-то ждете? Такой сверлильный патрон запросто можно и советский б. у. найти. И токарный патрон миллиметров на 100 можно найти, конечно для токарного по металлу, но зато дешевле в несколько раз.
    Кстати почему не получится поработать, у Вас вроде детали уже проточенные на станке стоят?
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Похоже, это у Евгения покупные балясины (столбы), заныканы.
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    я не жду:), потому что на джетовский коплю:)]:aga:
    у меня как то не особо складывается с этим нахождением...я потому что слабоват в этом деле и только учусь:hello:
    у меня патрон самодельный... скоро будет отчет:hndshk:
    Это шапки от балясин :|:
  13. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @NeYa, Там на резьбу надо смотреть. А то придеться адаптер заказввать!
  14. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Токарный патрон по металлу обычно не комплектуется приспособлением для крепления. Можно просто на планшайбу болтами привернуть.
  15. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Так и то что Евгений (@Andreevev) хочет вроде как через адаптер ставится. Нет?
