1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Андрей, и я о том. Джетовский через адаптер идет. Недавно смотрел. Только название вроде Axxiom. И цена прям недешевая.
    Может действительно от металла патрон поискать. Не знаю. У китайцев есть, но доставка дорогая.
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Разгадываю пароль с определением резьбы маховика, нутро 17.3мм это и не М18 и М20... если не разгадаю джетовский пароль... то скорее всего буду этот маховик просверливать и использовать как адаптер... ну зачем он мне нужен? все равно лежать будет... а тут хоть в деле:)]:hello:, если ошибаюсь сообщите ...
    пс спасибо всем за помощь и консилиум
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    резьба похожа на М18х1.5, но мечик не лезет... буду использовать маховик как адаптер... просверлю в нем отверстия и зажму через саморезы фанеру, все равно этот маховик ни разу мне так и не понадобился...
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    А не проще померить резьбу наружнюю там куда он накручивается? Померить наружный диаметр, а потом шаг резьбы. Шаг можно померить резьбовым шаблоном, а если его нет, то метчик приложить сверху. Зуб в зуб должны совпадать. При этом диаметр метчика не важен, стандартными 6х1, 8х1,25, 10х1,5 и 12х1,75 можно точно померить все варианты. Ну если, конечно не дюймовая.
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    я и по валу мерял и по втулке... шаг 1.5... по шаблону... ходил к токарю... 16я мала 20 проваливается... нашли даже мечик 18х1.5 заходит на пол нитки... по таблице смотрел диаметр 17.3 ни к трубной ни к метрической не подходит ... скорее всего резьба джетовская... да и фиг с ней - использую маховик
  6. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    А какой станок? У меня М18 х 2.5, нормальная резьба. Станок Диолд СД400
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    станок Джет...но вообще я вчера засверлился уже... начну делать планшайбу
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Дело идет:
    1) высверлил 2 кругляшки 60мм диаметром толщиной 18мм (получилось 32мм)
    2) Склеил, скрепил саморезами
    3) Проточил на станке склеенную втулку
    4) Привернул это все к существующему блину (хотел сделать 300мм, но оставил 250 как есть)
    5) Склеил и притянул саморезами
    6) Есть биение 2 мм может поменьше, буду убирать (думаю как сделать упор)
    продолжение следует:hello:
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Подарок к празднику любителям круглых деревяшек:).
  10. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Не, яйца натуральные:). Деревянная только подставка. Яблоня+осина.
  12. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Натуральные яйца у меня стоят на подставке, выпиленной из фанеры. А деревянные просто так. :)
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    А вот и сам Фабержэ ...
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Прошу прощения за колхоз но вот такими пока схемами продвигаюсь далее:aga:. Всех с прошедшим Христовым Воскресением!
    1) Убираю биение
    2) Приклеиваю на автомобильный аэрозольныйклей
    3) Делаю площадку-основание и фиксирую винт-барашек...
    пс. есть эффект крыла, из за консольной установки, нужно будет поставить ребра жесткости:cool:
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    1) Восстанавливаю площадку (из уже существующей) и креплю к новому основанию
    2) Делаю аспирацию с резиновым переходником на пылесос
    3) Заготавливаю опоры для кожуха безопасности
