1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Придумывать точно ничего не надо. Вечером попробую начертить. А сейчас на словах. [​IMG] На примере моего. Нижние направляющие лыжи примерно 250мм, сам подручник должен регулироваться по высоте. Пластина длинной 550мм. Специально делал под такой размер чтоб протачивать всю длину ножки у стола. Длина ножки 750мм минус прямой участок для царги.
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Прикольный подручник!
    Можно сделать его с двумя опорами и разборным, чтобы одну опору если убрать и заменить сам подручник на более короткий или поворотный, то можно точить короткие детали!
  3. Boroduch
    Boroduch
    Boroduch
    Днепропетровск
    Dgusepe, фото подручника такое маленькое что я нифига не рассмотрел! Наверное мобилкой фоткал!
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Там главное видно- ДВЕ точки опоры и длинный подручник.
    Сам подручник можно и из трубы сделать!
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Коллеги это фото из первого сообщения темы. Там есть фото поближе. В первых постах всё инициативнее. Не хочется повторяться.
    100 % :super: Попадание с первого раза.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Сегодня пытался сделать вскрытие станка и ...
    Обнаружил, что станина в консерванте! Станок выпущен в 1970 году.
    В задней бабке достался в подарок центр, но малость шумит подшипник- под замену.
    Станок вскрыл там только станина осталась, внутри вал, маховик с ручным тормозом и один шкив для ремня. Коробки передач нет совсем, да ничего там нет- пусто.
    Подшипники малость шумят при прокручивании рукой, буду менять, шпонка под шкив прослаблена и шкив слегка болтается- буду менять шпонку, удлинять шпоночный паз и наверное закажу ещё пару шкивов.
    Жаль, что память дырявая и не помню как посчитать передаточные отношения, чтобы найти диаметры шкивов. буду лихорадочно вспоминать...
    Теперь встал вопрос- как открутить планшайбу?
    застопорить вал не увидел как.
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Ременные и фрикционные по длине окружности (т.е. по диаметру), зубчатые - по числу зубьев.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Уже нашел, спасибо!
    Присмотрелся к двигателю и ...
    наверное 5 кВт многовато, буду искать по-слабее, киловатта на 2- 2.5.
  9. Boroduch
    Boroduch
    Boroduch
    Днепропетровск
    Dgusepe, у меня станок тсд-120,какой порекомендуете сделать трезубец (диаметр), а диаметр планшайбы?
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Диаметр 30мм достаточно. У меня острый тонкий центр, удобно нацеливать заготовку, и четыре зубчика вокруг. Пяти зубец насаживается на конус, туда же креплю и планшайбу. Пост № 13 https://www.forumhouse.ru/threads/99847/#post-2532344 вроде хорошо всё снял. Планшайба диаметр 130мм, много отверстий для разных диаметров заготовок.
  11. Boroduch
    Boroduch
    Boroduch
    Днепропетровск
    Dgusepe, спасибо, я смотрел все ваши фотки, вот только с размером не мог определиться!
    А толщина планшайбы какая? Минимальная? 5 мм хватит или тонкая?
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вполне достаточно.
    Самое главное чтоб выточена была хорошо без биения.
    А долбёжка живая?
  13. Boroduch
    Boroduch
    Boroduch
    Днепропетровск
    Да живая, вот только патрон с цангой на 11.5 мм - не пойму что размер, что туда вставлять?
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Нормально. Шипы толще 10 мм в мебели редко применяю. Сам шип ломается 1из 100. А вот стенка проушки или паза бывает.
    Если что можно свёрла с проточками искать.
  15. Boroduch
    Boroduch
    Boroduch
    Днепропетровск
    Так в том то и дело что фрез на 11.5 мм нет, есть 12мм,так что хвостовик протачивать? Да к тому же там еще и левая резьба и левое вращение, нужно левые сверла и фрезы, одним словом маленький геморрой! :faq:
