1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Так Вам без разницы насколько равномерно по окружности будут расположены зубцы. Их и без делительной головки можно сделать. Главное чтобы расстояние от центра токарь сделал одинаковым и в центре конус.
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    не совсем понял что за трезубец, но если это на переднюю бабку для крепления заготовки, то может использовать удлиненную гайку? Например М24 или М22 ее продают в метизах... заточить и вкрутить туда заточенную шпильку и ничего не будет проворачивать. Шпильку можно вклеить
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Женя, а у меня проворачивается. Так же затачивал. У дядьки иностранного есть видео самодельного токарника. Так же зубцовый упор делал. У него нормально держит. А у тебя?
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вадим мне не проверить, у меня заводской)... просто этот вариант часто используют самоделкины:cool:
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    А если контргайку накрутить?
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Засверли сбоку, нареж резьбу, вкрути гужен.
  7. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Вадим, заготовка проворачивается?
  8. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Profanus, @Боцман1955, @AsiaMix, Ребят, именно заготовка! Походу зубцы заточены не правильно!
    Юра, что есть ГУЖЕН?
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Может это .
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вадим @Сергейб3, прав, гужон вот.
  11. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @AsiaMix, Знаю такую штуку! Не знал что у него название такое!
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Может диаметр заготовки слишком большой, или центр в средине слишком маленький?
  13. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Заготовки как раз небольшие. Сам станок самоделка, да и резцы не очень. Буду переделывать все. Вот тогда обращусь к вам, спецам, консультации будут нужны.
  14. Profanus
    Profanus
    Profanus
    В принципе если заготовки небольшие можно совсем без зубцов. Прижать торцом в торец и сильно поджать вращающимся центром задней бабки. Конечно лучше для центровки выступ какой-нибудь иметь между шпинделем и деталью.
  15. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    @erta2012, А как этот "трезубец" "вилка" не знаю как её назвать, будет крепится в вашем станке?
