1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Скоре всего просто планшайбу сделаю.
  2. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    @Olger73, Выше, на предыдущей странице я написал-приварю к переходной втулке, обрезав хвостовик и накручу на шпиндель. Пока пытаюсь избежать покупки патрона-брать бу большой риск без поверки, а у нового цена не соответствует отведенному бюджету. Кстати вопрос к специалистам-как правильно называется трезубец для вращения заготовки. Поводковый центр вроде не подходит. Вот попалось фото подобной оснастки :
  3. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Вот наткнулся. Все таки так и называется, хотя были сомнения.
  4. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Тоже так было постоянно. :) У меня станок большой, а этот этот "трезубец" "вилка" от маленького станочка приспособил. Хотел словами объяснить решение проблемы, проще оказалось отыскать первоисточник. :)] Вадим с 4 мин. 20 сек.
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Подумал я по поводу отдельной темы и решил что не возьмусь, времени в обрез на оформление и скорее затянется это все... пусть тут будет, может Вадим потом сделает оглавление как Сергей Ситников в своей теме что бы найти было удобнее. Отчитываюсь и задаю вопрос на повестку дня по точилу для режущего инструмента.
    1) разметка (d200мм, s21мм)
    2) ленточка
    3) доводка на шлифкруге
    4) склейка (d80мм s18мм + d200мм, s21мм)
    5) фиксация к планшайбе
    6) проточка, исключение радиального биения
  6. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Ну не знаю, Приварить надо исхитрится, чтобы было соосно, по-моему надо к токарю идти. Предложение сделать из длинной DIN-овской гайки на мой взгляд ерунда и потраченное время, она (гайка) из какой-то конструкционной стали, да легко обрабатывается напильником, но также легко будет заминаться на древесине, а даже у китайцев оснастка из инструментальной стали и термично обработана.
    Я когда раньше точил дервяхи на станке по металлу, делал такой трезубец- к заострённой шпильки приваривал две пластинки и на наждаке придавал им нужную форму, сейчас придумал такое -же можно изобразить из перьевого сверла, но это нужно затем зажимать в токарном патроне. А если есть патрон то можно вообще не заморачиваться -мой лайфхак :um:вкручиваем кровельный саморез в заготовку и за шестигранную головку зажимаем в патроне.
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Далее
    1. сверлю 2 отверстия d10мм и делаю к одному прорезь.
    2. Болт м8 прорезаю болгаркой до шляпки
    3. Для баланса ставлю напротив такой же болт
    4. вырезаю полоску от наждачки
    5. Вставляю в прорезь диска и в прорезь болта.
    6. Подкручиваю гайку и болтом по часовой стрелке натягиваю ленту (натягивается очень хорошо)
    но вот изза прорези гайка не подтягивается плотно, похоже нужно вставлять миллиметровую пластинку или кто что посоветует?
    буду делать опору для точения через штатный упор, там пруток 16мм
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    можно запустить вращение гайки на токаркном и болгаркой заточить, не прибегая к услугам токаря
    всегда можно закалить газовой горелкой и отпустить в масле если есть сомнения, а вообще лучше взять и попробовать... я еще раз повторюсь что люди делают из диновских гаек и все у них работает без всяких загибов... хотя можно и замять при неосторожности или перегрузе в работе, согласен.
    пиндосы так уже давно делают или сажают на термоклей из пистолета а потом откалывают заготовку ...
  9. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    А я бы к токарю сходил, ему детей тоже кормить надо, а болгарка дурной инструмент и для других целей предназначена.
    Прочтите сначала учебник какую сталь можно закалить, а какая для других целей предназначена.
    Что американцы давно делают? Изготавливают инструмент из кровельного железа?
    Клей и термоклей совсем другая тема.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    :)]А у тебя чего подгорает опять? :)]... тебе чего не скажи сразу в штыки воспринимаешь. Учись рассуждать, а не недовольство свое показывать, дружище. В столярке обиделся ушел, теперь тут ворчишь, может быть по проще? ;). Я же предлагаю а не лажаю твои предложения. И чтобы идти читать про закалку, нужно знать материал скрывающийся под покрытием дин гайки. Если мне подскажешь материал и учебник, то с удовольствием прочту:um:. А данный вопрос чтобы разрешить нужно взять и попробовать без догадок, я бы попробовал, но у меня уже все этоесть и я не говорю что ты неправ, так что давай без обид:hndshk:
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    На кого обиделся? :)] Меня всего лишь утомило читать, рассуждения "столяров" как хорошо работать "болгаркой" и про "дыхание" палок:)]. Да и тут не особо хочется читать как из токарного сделать точило. мне-б чего-нибудь про резцы копиры или про такую штуку- 2017-04-25.png :hndshk:
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    :)]:aga: ааа вот оно чего:), но я не столяр, а ученик, так что мне можно простить мою неграмотность:hndshk:...
    твое право:cool: ведь тебя же силком не держат у монитора :aga:. Когда человек приходит на выставку картин и ему не нравится художник, то он либо ждет выставки своего любимого автора, либо берет в руки кисти, рисует сам и показывает как надо :victory:, если не умеет рисовать, то начинает фотографировать.
    скоро будет, как с точилом разберусь, есть идея, наберись терпения и все будет, друг :hndshk:
  13. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Так точило проще купить, а до изобретаться можно до того, что станину токарного хорошо использовать как наковальню для рихтовки ржавых железок, эдакий такой универсальный аппарат и блины печёт и гвозди делает:)], а что на нём ещё можно токарничать уже и забыли :)]
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    да это верно ... скоро он так и будет выглядеть :), у меня даже фотка в голове примерная есть...:aga::cool:
  15. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    @Andreevev, я бы все-таки кожух с ушм не снимал-не к добру это.
