1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Саша, спасибо! Извини, устал малость, посмотрю малость попозже.
  2. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Вряд ли, что такое здесь найдешь! Все же форум и наши самоделки далеко не профессиональные! А у Жени действительно интересные идеи, которыми он делится! Не обязательно, что кто то будет так же делать, но для общей идеи и для "толчка"к другим идеям, это очень полезно!
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Olger73, Интересно, а почему "столяров"в ковычках? :(
  4. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Принято делать ссылки на первоисточник :um: https://www.paoson.com/en/blog/15p2
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Да и не только у него идеи черпаю, но и у лепилкина, мэтиса вэндела, примаченко, паск мэкес и прочих мастеров:|::hello:
    .. я еще в своей теме маршрутизатора куда ты подписан, в самом начале давал на этот сайт ссылку и лично списывался с этим испанцем. Посмотрев и что то взяв у одного и у другого, делаю и делюсь в форучанами, не скрывая свои косяки. Для этого форум и существует. И тут есть модераторы которые если что скажут как вести себя в теме, а если всех подряд слушать, то получается самое лучшее, это втихаря следить за темами, не отдавая ничего своего и не делясь своим скромным опытом;).
    мы еще в столярке как то закусились по дыханию дерева, как оно "дышит" или нет? :aga:, вернее выразили свои мнения которые не сошлись, и @Olger73, будучи человеком грамотным, очень много внимания уделяет букве и цифре, если чтото не по учебнику, то вот разводит такие вот качели в комментах;). НО я считаю что форумы для того чтобы делиться и рассуждать, а не ругаться и тыкать. И творчество заключается в том чтобы что то такое превнести интересное, даже если это токарник, а почему и не пошлифовать на нем. Пока шлифовал, например было время подумать и о токарке и что патроном надо обзаводится:cool:. Буквоедство - это страсть, которая скорее мешает и себе и окружающим... Мир:victory:
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тогда уж и вот такую возможность модернизации, как зажим между бабками станка вместо заготовки шлифовального барабана или набора брашировальных щёток, надо бы рассмотреть.
    Основная загвоздка при этом будет в съёмном приёмо-подающем столике с регулировкой как у рейсмуса, чтобы после шлифовки заготовки не только "блестели", а ещё и сохраняли свои форму, пропорции по толщине и т. п.
    А если будет мелкосерийное производство тех же шлифованых щитов, то ещё и автоподача не помешает.
    При работе не на улице, а в мастерской, ещё и с пылью придётся побороться...
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    да, есть это в планах, если пыл не иссякнет:aga::)], в смысле не от критиков конечно:cool:
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Маленькая киянка из дуба
    года 4 назад спиливал небольшой дуб съеденный муравьями и все что я мог от него взять это верхушку, которая была хорошей... ну вот решил я сделать небольшую киянку а размеры взял с молотка для монтажа окон - уж больно удобным он оказался. Да, дерево плотное, нужно теперь править резцы:). но работа была интересная.
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Ну и немного облагородил:hndshk:
  10. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Andreevev, Хороша, киянка! Вес какой? Грамм 500 вышло? И еще, Жень не очень понял зачем ты саму биту точил с отверстием (3 фото в посте2273)?Могло так резцом шандарахнуть! Не проще было сначала выточить, а потом уже отверстие под ручку высверлить!
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вадим, я тоже этот момент не совсем понял, решил что у Жени свои причины на это были. Но ты абсолютно прав, может резец подкинуть. :no:
  12. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @AsiaMix, Причем в ЛОБ! Экстримальное точение!
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Коллеги, вы скорее всего правы, надо этот вопрос поизучать... ведь чтобы просверлить отверстие перпендикулярно оси в круглой детали - нужен навык, либо делать какую то вспомогательную плоскость, но если плоскость сделать на уже обработанной детали, то она попортится. хотя у меня и со вспомогательными запилами так идеально соосно не получилось... но вообще я видел много роликов где точится с отверстием... я подумал что самое главное режим точения соблюдать не агрессивный, в смысле снимать в этом месте помалу...
    Вадим не вешал, но я шканты ей позабивал довольно таки хорошо, но можно бы и по тяжелее, мне она для забивания маленьких шкантов и нужна была... Вообще я попозжа сделаю тяжеленькую со смещением центра тяжести... там вроде внутри чтото типа песка засыпают... как подойду к этому этапу - покажу. Сейчас постараюсь отчитаться про заточку стамесок и токарных резцов на токарнике... вот-вот уже готово будет
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Сделай приспособу, типа призмы в токарке.
    Дробь можно.
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вот посмотри, тоже вроде нормально.
