1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Шарики от пневматики нормальная идея, но я почему то точенку думал... хотя может и квадратные формы тоже не плохо...
    тогда вопрос: что практичнее ? точенка или прямоуголка? :faq::) И я хотел из березы сделать, а фанера наверно будет более износостойкой? Нет?
  2. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Жень, и из фанеры нормально, и из дуба, и из бука! А форма не существенна. Мне больше прямая нравиться, ей по плоскости удобней работать.
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    В продолжении поста 2257
    Делаю подставку с регулировкой наклона:
    1) фанера 21я
    2) выбираю паз в двух заготовках чтобы потом склеить и в дальнейшем вставить подвижную "серьгу"
    3) склею 2 половинки, закругляю радиусы на наждаке
    4) пруток 16 не влезал, пришлось пропылить на болгарке около 0,5 мм
    5) вклеиваю на эпоксидку стержень в подставку (хотел термопистолетом, но фигня полная вываливается:aga:, не знал... теперь понятно почему некоторые америкосы клеят заготовки на планшайбы... поточили а потом ножом отколупнули ... надо будет попробовать пока патрона нет:)])
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Далее:
    1) все вклеилось отлично
    2) делаю пластину для опоры резцов (4ка, но самое главное плоскость прямая)
    3) Фиксирую к регулируемой "серьге" на 2 самореза
    4) ну и выставляю нужный угол...
    из первых явных косяков.
    1) не догадался что надо пластину выставить как можно идеальнее по отношению вращения точила. Т. е границы верха и границы с торца. Доперло до меня безграмотного только тогда когда у стамески стала линия явно уходить. Поправил - все пошло нормально. Этапы самой заточки я, наверно, в столярке выложу у меня там есть вопросы, по экспериментировать не удалось пока... по времени не успеваю...
    ЗЫ (надо мне все же до цифрового угломера дорасти:|:)
  5. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
  6. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Это правильная техника точения. Именно точения, а не обдирания дерева до придания нужной формы. А потом шкурения. Этот дед делает изделия из под резца, а не из под шкурки. И для правильного точения нужно всего 4 инструмента. А не наборы для обдирки.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Меня в 91году. Такой вот дед и учил точить.
    :hndshk:
  8. dartvalerii
    dartvalerii
    dartvalerii
    Здравствуйте. У меня станок PROMA-DSO-1000.На нём сгорел движок. Не подскажете какой в нём движок стоит, или на какой аналог его лучше заменить?
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    И всеже, нужен хороший станок.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Сделал накладку для заточки реера, удобно получилось, ну и подмарафетил всю заточную приспособу.
    Задумался о пристыковке еще одного круга или 2х кругов с наждачкой другой зернистости например 250 а потом 100, и последний сделать кожаный ремень или войлок... вот ремень наверно тонкий не найти (может продаеся уже готовый на 150 диаметр?) а войлочный круг тоже не понятно как зафиксировать... Кто что думает? Зажать это все хозяйство между бабками станка, вместо заготовки шлифовального барабана...
  11. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Станок без токаря - кусок металла. Хорошему токарю нужно что бы болванка вращалась. А что ее крутит - вторично. Это как крутой спортивный автомобиль с прокладкой между рулем и сиденьем вчера купившей права. :aga: Или профессиональный водитель на старенькой машинке. Кто из них поедет лучше? :)]
  12. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Женя, войлок можно приклеить, так же и ремень.
  13. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Такой мне попался тест понятно не про токарный по дереву, но это не сильно важно, главное идея, я об этом-же много раз задумывался. :)
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    И еще рас повторю, нужен хороший станок, А опыт, дело наживное. Насчет доработки наждачкой было ваше слово, и мне без этого не как не обойтись, так как сам станок сделан из старой советской дрели. Но меня все устраивает, и не напрягает обработать слегка наждачкой.
  15. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Вот неплохой станок. И можно пошкурить хорошенько, если дядьку у колеса не жалко. :aga:
    А вот отличный станок, который быстро отучит от всяких долгих процессов. Типа плохой мастер - работай ногами:aga:
