1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    тогда надо еще на термоклей:), а вот про люнет да... задумался уже...
  2. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Кулачки какие то короткие. Жень ты уверен, что он хорошо зажмет?
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Мне Алексей посоветовал Alex потом кулачки к нему можно любые купить...вот тут видос про него есть
    минус планшайбы в том что саморезы портят деталь приходится наставки делать
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    От патрона тоже след остается, тем более если как следует зажимать приходится. Лучше все равно с припуском делать, а отрезать уже после окончательной обработки.
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Начал делать шлифовальный барабан на 500мм длинной, толщина обработки пока под вопросом:faq:. Получается так: у меня расстояние от центра оси 90мм, если я сделаю диаметр 60 то минусую 30 - обработка будет для заготовок толщиной 60мм. Вопрос не маловат ли диаметр 60мм?
  6. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Чем меньше диаметр, тем выше скорость надо делать, и чаще наждачку менять придется. Сравните длину ленты на ЛШМ 500-600мм и длину окружности 180мм у Вас. В три раза чаще менять придется. чем на ЛШМ. Думаю диаметр маловат, ИМХО.
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    соглашусь, сделаю 80ку тогда, чтобы хоть полтинники шлифовать:hello:, впринципе оно так и получается, что как правило, заготовки из 50ки делаю. я хочу попробовать сделать доску разделочную... и там надо будет шлифовать
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Торцевую? Тогда да, без шлифовки не обойтись. А если с резьбой по дереву, то перед резьбой шлифовать нельзя, стамески тупятся быстро. Абразивная пыль все равно остается.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это, конечно не моё дело. но не кажется ли Вам, что у Вас получается комбайн? То есть Вы пытаетесь придать станку несвойственные ему функции. Какая нагрузка будет на подшипники, особенно ЗБ, Как скажется наличие абразива от заточки инструмента? И другое.
    Сколько времени будет занимать замена инструмента (круги, валы, патроны...). Вибрации, которые противопоказаны.
    Я с добром пишу. читал внимательно.
    По большому счёту, интересует только вращающийся шпиндель на станине. Ну и пусть бы это был простой асинхронник на основании с приладами. Для каждой операции отдельно. Всё моё мнение.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Да конечно, ваша критика вполне оправдана, и я ее принимаю... причом она справедлива. Но дело в том что я уже писал... мне нужен шлифовалник и я подумал его слелать на токарнике... люди делают и вроде бы все хорошо у них. Я не профессионал поэтому работаю мало. Вибрации нет... т. к я все диски сбалансировал токарным резцом... По поводу отдельной темы я предлагал но модераторы ответили что я не мешаю никому и даже подкинули идею того что я сейчас пытаюсь сделать... И спасибо что комментируете. Моя мастерская не располагвет большим пространством и мнп приходится делать так... но все снимается очень быстро (ддя меня) так что думаю все будет нормально
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Прошу прощения за ошибки
    меня вдохновило вот это
    а я не знаю какую), но не для резьбы... хочу склеить из бука и сосны
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вчера доделал фиксацию по высоте подъем нижнего стола, подъем резьбовой как на видео пока решил не делать, мало ли не понадобится, добавить то я всегда смогу, снимается стол легко 2 барашками снизу. Эту фиксацию увидел в старом журнале шопноутса, понравилась идея, хочу потом сделать такие столярные тиски для засверловки под углом, по моему очень удобно. Шпильки м8 использовал, затем удлиненную гайку, в ней отверстие 4мм и электрод загнутый в тисках 4ка, с торца зажимается винтом-барашком М8
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Бук дерево твёрдое, сосна - мягкая. В будующем возможны неприятные сюрпризы, в виду разного расширения пород дерева. :(
    У меня на токарном таким способом фиксируется натяжение ремня от мотора к приводу.
  14. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Евгений, и когда вы все успеваете! :faq:
    Смотрю еще и плести начали... :ogo: :hello:
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Нет плести не начал... только материал закупил... просто настраиваюсь... некоторые вещи иртересны, там делается все на одном дыхании, а некоторые никак не осилить ..
