1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Патрон токарный 4-х кулачковый в наборе CK-3.75Z/S1 - 16.600, в магазине Бобер
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Предельные размеры зажимаемые кулачками данного патрона
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Сделал табличку мало ли у кого еще такой есть. Можно распечатать будет и повесить над станком.
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Эксперимент: ручка барашек из эпоксидной смолы и березы (1этап)
    Коллеги привет: Решил провести эксперимент, смола уже давно ждет а вот с приобретением патрона функционал расширился, так что поехали:
    Взял брусок березы 50х50, и просверлил на токарнике форстнером диаметр 35мм. Давно хотел этот прием сделать но без патрона никак, функция полезная, ну в итоге получилось отверстие глубиной 15мм. Далее у меня была куплена смола, наверно без разницы какая, но я брал которая по характеристикам применяется и для точения, (возможно маркетинговый ход, но мне важно было взять с возможностью добавки цвета). В этом магазине были различные цвета. Смешал, слил в пропорциях, смешал, и залил в углубление теперь жду когда застынет. Далее начну обтачивать, визуально представляю интересный элемент, в кручу мебельную гайку. Продолжение следует...
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Эксперимент: ручка барашек из эпоксидной смолы и березы (2этап)
    П
    оработал на патроне, ощущения только положительные: удобно и уверенно.
    Вкратце описание процесса: Наклеил пистолетом на правый торец вспомогательную планку чтобы зажать через поводковый центр. Начал снимать дерво, добрался до смолы, думал она пылить будет, а нет... стала аккуратно сниматься. Соединение прочное получилось. То что я хотел получить - получил. Далее шлифанул гровером, т. к наждачкой получалось плоховато. Далее вкрутил мебельную гайку
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вот что получилось в итоге, хотел сделать насечку или на фрезере выбрать небольшие углубления, но тактильно это не понадобилось, эпоксидка ощущается как твердая резина и пальцы не скользят. Конечно гайки барашки можно и попроще сделать, но этот опыт мне дал уверенность в другой идее, можно двигаться далее:)
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Тут в теме народ высказывался по поводу того что я много понавешал на свой токарник шлифприспособами:aga: Вчера не поленился и сходил на ДЖЕТФЕСТ. Спросил д. Сашу Брюкнера показал ему фотки. Он сказал что это в порядке вещей, это нормальное явление... показал на планшете свои приспособы, которые он ставит для шлифовки... говорит что токарник очень универсальный станок, максимальное количество операций они делают на нем. На моем станке можно свободно точить дубовую болванку 250мм в диаметре и 1м длиной, и ничего страшного. Так что вертикальный гриндер я все же сделаю на токарник. И с вашего позволения тут выложу... мало ли кому пригодится... ну и потихонечку буду осваивать сегментное точение. :hndshk:
  8. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Приношение дня (точнее сегодня все собрал и запустил) СДМ 120 с долбежником
    IMG_20170813_192227.jpg IMG_20170813_192215.jpg IMG_20170813_192242.jpg IMG_20170813_192430.jpg
    Ну и до кучи ФШП 5. Начал приводить в порядок.
    Все поменял на петуха Вельцзумера:aga:
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Или пазорезка?
  10. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Брат (покойный) так называл подобные устройства. Ну пусть будет пазорезкой. :)]
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Поскольку чаще всего подобные устройства используются для выборки гнёзд, то логичнее их обзывать "гнёздорезками". :)
    Хотя по своей сути это лежащая на боку сверлилка, ещё и "вывернутая наизнанку". Не сверло входит в заготовку, а сама обрабатываемая заготовка насаживается на сверло.
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Спасибо за разъяснение. У меня имеется нечто подобное. ;)
    https://www.forumhouse.ru/posts/17101784/
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Всем привет! Шевельну тему. У меня разбилась чайная пиала. Решил сделатьновую из красного дерева... но только по глубже... я не разу еще не делал подобное вот решил заодно попробовать. Процесс увлекательный и попробовал стразу много операций. Клеевым пистолетом через планшайбу для проточки цилиндра... затем патрон и кулачки с резиновыми втулками, засверловка 50мм форстнером, далле выборка реером. шлифока стружкой... Покрою маслом борма для столешниц... есть сертификат на использование кухонной посуды
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Покрыл маслом, выдержал 8 часов, шлифанул 400 наждачкой, покрыл 2 слоем. Дерево стало янтарным, результатом доволен. Теперь надо будет разобраться с покрытием, т. к чай все же горячий...
  15. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Решил заделать одну штуку (если она получится то напишу про неё), понял без токарного патрона не обойтись. Покупать или дорого, или долго ждать из Китая:aga: вспомнил что в кулацком хозяйстве где-то припрятан ещё советский патрон 1.jpg , подумал может как-то приладить планшайбы, решил что точно не получится 2.jpg , метнулсяк к токарю и он за малую денежку выточил конус морзе 3.jpg 3,5.jpg шпилька страховка на всякий случай:nono:
    Вообщем Господи благослови и если что не считайте меня коммунистом:ogo::aga::)]
    Всё обошлось, поточил, посверлил, доволен, всё плавно-чинно без вибрации :)]:)]:)]
