1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Какого размера патрон?
  2. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    На мой стыд не знаю:|: больше 100, завтра точно померию.
  3. swek.andrej
    swek.andrej
    Мне здесь нравится
    swek.andrej
    Мне здесь нравится
    Красный Луч
    То есть - родная резьба станка осталась целой? Я правильно понял? Для меня это животрепещущий вопрос.
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Все таки я бы на Вашем месте поостерегся патрон на 125-130мм раскручивать быстрее 700-800 оборотов. Ставил когда-то на СТД-120 такой патрон, делали планшайбу с внутренней резьбой, но больше 1000 оборотов работал только один раз. Очень стремно получается:).
    Лучше бы конечно сделать внутреннюю резьбу на планшайбе - вылет был бы меньше. Но зато на конусе биение меньше.
  5. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Да целой, не чего родного не сломал:nono:
    Нет, думаю моё решение правильней, в " колхозных" условиях конус морзе проще сделать точным чем внутреннею дюймовую резьбу 1" 8 ниток. Я конечно осознаю, что может случится и не нахожусь в зоне вероятного полёта,по поводу скорости, всё равно с какой прилетит 2.5 кг патрон:)]
  6. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Вам видней какого уровня Ваш токарь. А по поводу "зоны полета" - куда полетит непредсказуемо, совсем не обязательно, что в плоскости вращения. Чаще всего ударяется об станину и непонятно куда отскакивает. А по поводу скорости, то чем больше скорость, тем больше вероятность, что обломится сразу. На маленькой скорости может просто надломиться и успеете остановить. Хотя хозяин-барин:).
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Токаря говорят что в большинстве летит вниз за станину...
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Они не обманывают:).
    Просто недоговаривают:).
  9. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Оставшиеся в живых
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Всем привет, наконец то осилил люнет, подробности как делал позже когда сгруппирую фотки... а то бардак там в них совсем...
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Жень, верхний ролик стоит немного под наклоном, или мне показалось?
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Юр, надо проверить... конечно, но я уже на нем поработал на заготовке 90мм диаметром, вроде бы неплохо, меня устроило. Пазы выфрезированы, плоскость есть. А тут на фотке может даже и не затянул до самого конца... но я в дальнейшем буду его эксплуатировать, сразу же все косяки обозначу если чо:)]:hndshk:
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Да это я так, бухчу немного. :) Просто в глаза бросилось.
    А вообще, хорошо получилось, молодец. :super:
  14. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Где такие ролики брали, если не секрет?
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    В леруа, только давно, хотя думаю что сейчас они так же продаются. Вообще хотел точнуть из березы на токарнике, мне показалось что из березы было бы ничем не хуже, но раз уж есть готовые, то использовал их...
