1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Склеил по моему 2 по 18мм фанеры, отторцевал и разметил заготовку. На ползуны использовал 18ю фанеру. Крепеж весь М8
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Шлифую нутро барабаном, фрезерую пазы. Собираю прикидочный вариант и пробую на 90мм валу. И люнет то я в принципе из за него начал делать... т. к нужно было просверлить отверстие 19мм соосно основному диаметру. У меня это получилось. Теперь можно приближаться к изготовлению ваз похоже... Косяков конечно куча, но буду учиться... посмотрим что будет далее
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вот еще вариант люнета только от профи
  4. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Получил тут заказ на 40 балясин. Процесс если кому интересно. Тут токарка с фрезеровкой. Заодно поупражнялся на копире. На все ушло 2 дня. От распиловки на брусок до готового изделия
    IMG_20170924_151816.jpg IMG_20170924_152359.jpg IMG_20170924_151825.jpg IMG_20170925_154953.jpg
    И готовая продукция
  5. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    это ещё вопрос, какой красивЩее и более профессиональный.
    там вон на шурупах :)
  6. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    А копии и люнет самодельные? Класс, и результат:hndshk:А что за станок? Похож на Спец, хотя их много однотипных.
  7. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Все самодельное. То что приняли за люнет - болгарка с пильным диском на копире. У меня люнета нет. Не было пока в нем нужды. Хотя как то давно шел разговор о производстве тростей для ходьбы. Типа таких fc2f6c7a74c7a11bbb84b8f8f0ba5dd2d8666ed8.jpg .Художники на них всякие костяные ручки резные ставили. Вот там без люнета никак. Но не срослось. А так, по большому счету он мне не нужен. Сушу бревно липы. Хочу вспомнить молодость и вазочки поточить. Без всяческих хитрых приспособлений и патронов. Буду делать - выложу в эту тему. Многим пригодиться.
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Дополнение к токарнику - Гриндер вертикальный.
    подробнее как делал тут
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Киянка-колотушка со смещенным центром тяжести
    Материал: ясень-орех
    В ясене просверлил сквозное отверстие 50мм и засыпал рис 30г. Мне показалось что с такими молотками мне удобнее работать. Ну а далее склейка и токарка. К поверхности есть у меня к себе замечания, но это думаю что связано с остротой и качеством заточки, признаюсь что пока хромаю в этом вопросе, нужен навык и опыт... думаю в скором времени подтяну этот момент
  10. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    @Andreevev, А люнет для чего пременили?
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Чтобы срезать технологическую бобышку и подчистить торец. Дело в том что у меня центр поводковый широкий, и срезать не получилось, осталась бобышка порядка 20мм. Сначала начал на ленточной убирать, стачивать, но начал косячить края закругленные с торца, т. к. торец планировался вогнутый. Потом решил токарным резцом через поддержку люнета сточить потихоньку. Это у меня получилось, но поверхность до идеала не удалось довести... остались риски от резца. Дерево особенно орех очень твердым оказалось...
  12. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Всем привет. Ребята, у меня просьба: вы пишите, расказывайте и показывайте! Думаю я не один кто тут читает и все впитывает. А то что то затихла тема :|:
    Я вот давно мечтаю о своём токарнике дома, все мечтал, мечтал... И наткнулся на данную тему. Прочёл от корки до корки, еще больше загорелся. Стал собирать железо в кучу :victory: Жене показал фото из темы, чтоб объяснить, для чего хочу станок... Тут же получил заказ на три тарелки-блюда :)]
    В общем пока читаю, мотаю на ус... Собираю железо и мысли в кучу. В голове есть чертеж, как буду собирать. Наданный момент есть немного металлопроката и вот это
    Еще есть КПП от классики и мысли как это все собрать в кучу. Если все срастается и хватит времени, в следующем году, похвастаюсь своими пробами резца:|: А пока читаю, впитываю, мотаю на ус :super:
  13. maximus 1
    maximus 1
    maximus 1
    Тарелки будете более 30 см. в диаметре делать ?
  14. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Добрый день! Передайте привет Качканару - там родственники жены:)
    Полностью Вас поддерживаю и со своей стороны могу сказать, что вдохновился этой темой не менее Вашего, с оговоркой на то, что практически полный комплект СТД-М 120 (школьный токарных) лежал лет 25-30 в загашнике - еще отец где-то когда-то раздобыл, но... без станины и двигателя. Реанимирую помаленьку:) КПП от классики - на мой взгляд это очень и слишком круто... по крайней мере для токарника по дереву...Считаю, что для начала вполне достаточно эл. мотора и шкивов (в два ручья - на 2 скорости вращения). Как соберете свой станок - обязательно создайте тему (и мне ссылочку, пожалуйста) :)
    Патрончик у Вас каков диаметром?... У меня есть (обычный от токарного по металлу) на 130, но мне думается тяжеловат он будет для СТД-М 120...
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Больше 1200 оборотов не раскручивайте на всякий случай. А так нормально, испытано, все работает и не улетает:).
