1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Благодарю! Пока еще даже не знаю сколько будет оборотов. Так как станок от отца - это все, кроме станины и мотора, станину свариваю (в ближайшее время) из швеллера, а вот мотором разжился недавно... по крепежу все подходит, даже шкив (на 1, правда ручей) есть. Но вот беда - шильдик полностью нечитаемый... Мотор б/у-шный. Ревизовал его - полностью перебрал, просушил, смазал живые подшипники, даже попробовал математически высчитать кол-во оборотов от количества обмоток на статоре... - получилось что-то около 1350-1400 об/мин... Соберу станину, навешу ПБ, мотор и как-то попробую посчитать поточнее и по факту... Ну и заодно посмотрю потянет ли вообще весь мой агрегат. Мотор изначально однофазный. Да мне другой и не подойдет...
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Ну за счет снижения оборотов можно мощность добавить. А у Вас раза в два до 700 запросто можно снизить. Для работы вполне хватит, особенно если большие диаметры.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А мне на завтра работёнку подогнали. Товарищ собирает лестницу, покупные балясины не подходят, все стандартно 1м. А нужны 750мм. Сейчас вечером прямо при нём выточил образец.
    2017-10-20 19-52-59.JPG 2017-10-20 20-13-32.JPG Увёз домой, супруга одобрит завтра начну точить.
    Во время точения, обратил внимание что станок как то дёргается и бьёт. Покрутил центр на задней бабке нормально. Снял ремень, покрутил переднюю бабку, подёргал за вал, :faq: всё нормально.
    Потом ремень что то в руках перебираю :ogo: а он лопнул до корда. 2017-10-20 20-25-21.JPG Вот и стукает.
    Хорошо один запасной есть. Надо опять в запас купить, вдруг опять через 20 лет понадобится. :cool:
  4. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    В планах зазор от станины 200мм, а там как пойдёт :hello:
    Привет Качканар ;)
    Ну нет у меня коробки ураловской, так бы её приладил. А так у меня еще будет сцепление, что удобно в некоторых ситуациях. 4 режима (возможно 5 если поченю другую КПП) для безопасной работы, в зависимости от обрабатываемой заготовки: 395; 642; 991; 1480. Это вариант с кпп2101, но вроде была где то 2106, там немного ровнее переходы будут. Возможно и шкив будет двухрежимный, для полировки и шлифовки.
    100мм, кулачки правда менять надо.
    В общем хочется сделать один раз и наслаждаться, а не переделывать и приспосабливаться. В общем в планах станина на 1200-1400 мм, зазор до станины 200мм, задняя бабка с конусом морзе N°2, разных сверел таких много, 4 скоростных режима (8), сцепление, реверс, ну и еще пару мелочей для удобства, по принципу токарников по металлу. Ну а что из этого выйдет, покажет время :flag:
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Получилось практически ровно три часа на 10 балясин. Просил привезти 11 брусков чтоб одна запасная была. выходит не пригодилась. 2017-10-21 13-45-31.JPG Если интересны какие то моменты, спрашивайте. Вечером выложу промежуточные фото.
  6. maximus 1
    maximus 1
    maximus 1
    Всё чисто вручную или какой шаблон (копир) использовали ?
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Вадим, тоже хотел спросить про копир.
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Скорее всего копир, уж очень всё ровно и одинаково. :super:
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    На фото его нет.
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Я на это тоже обратил внимание. Если всё от руки сделано и без шаблона, то вообще зачётно!:super:
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Да уж! :hello::super:
    Но это же ВАДИМ! :super:
  12. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    На сколько помню, он без копира, все от руки делает, только одна перед глазами для образца :hello:
  13. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Супер! Вадим хороши балясины! У тебя подручник самодельный? Длинный смотрю.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вышел в мастерскую пол десятого. Примерно через десять минут начал точить, после трёх пробных, когда рука привыкла приступил к фотофиксации.
    Балясина из ёлки, фото без шлифовки.
    2017-10-21 11-43-59.JPG , 2017-10-21 11-44-18.JPG , 2017-10-21 11-44-24.JPG .
    После шлифовки . 2017-10-21 11-50-48.JPG , 2017-10-21 11-50-55.JPG . Готова четвёртая 2017-10-21 11-51-42.JPG
    Всё правильно, нет у меня копира, палочка с разметкой, штангенциркуль, и образец перед глазами. 2017-10-21 13-26-36.JPG , 2017-10-21 11-43-59.JPG .
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Самодельный, заказывал. 500мм длина.
