1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Хорошо получилось. А всё таки фото неправильного шарика нет?
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да нету фото :( Как писали выше, сделал шаблон из фанерки, по нему и мерял. Наделаю разных по диаметру, пригодяться. Но всеже лучше на "глаз" учится делать. :)
  3. Chudotvorec
    Chudotvorec
    Chudotvorec
    Доброго времени суток. Просмотрев тему, решил на будущий год себе на даче токарный станок сделать. За зиму постараюсь изготовить все составные чести. подскажите, какая оптимальная (примерно) высота от станины до центров передней и задней бабки? Хватит ли на станок двигателя 1,5 кВт на 1500 об. мин. при условии, что буду точить большие заготовки?
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Что именно? Большие тарелки, толстые ножки?
    Хватит подача через шкивы будет?
    Меньше чем 200мм не делайте.
  5. Chudotvorec
    Chudotvorec
    Chudotvorec
    Скорее толстые ножки. Очень хочу сделать большой стол с массивными ножками.
    Да, подачу планирую делать через шкивы.
    Спасибо! От этого и буду отталкиваться.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Между центрами расстояние не менее 1300мм. Вдруг столбы для лестниц захотите выточить.
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я на своем из дрели точу брус 100х100 :) длиннее 60 см еще не пробовал, но думаю потянет и на 80-90 см, ток удлинить надо стол :). А у вас будит вообще без напряга.
  8. Chudotvorec
    Chudotvorec
    Chudotvorec
    В моем случае, станина получится чуть больше 2 (двух) метров. Все из-за вала, он у меня в районе 50 см. в длинну (фото выложу после выходных). Его еще 25 лет назад мой отец делал для циркулярки. Швеллера 10П хватит на 2-х метровую станину? Если память не изменяет, то кто-то жаловался, что уголок 100-ка не обеспечивал нормальную жесткость.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Получается остаётся 1.5м. - ЗБ.
  10. Chudotvorec
    Chudotvorec
    Chudotvorec
    Буду делать так, чтобы была не меньше, чем 1300 мм.)
    Станину из швеллера лучше крепить каким способом (ПП или [])?
    А диаметр планшайбы какой примерно должен быть?
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  12. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Так просто быстрее!
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Alli58ru, :hello: Павел, как дела, давно не заглядывал. Что точишь?
  14. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Вадим, я периодически тута)...слежу за темами...Писать пока нечего, да и некогда. Сейчас все время на новоиспеченного члена семьи уходит. Так что точу пока только железки на работе!
    Кстати помнишь тапки?!...уже доход приносят:)]:)]:)]
  15. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    И по чем?
