1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Великие деньги:aga:. 900 деревянных за статью...но если брать в учет то, что я как бы и не собирался издаваться, а это получается третья статья, то 2700...мелочь, а приятно)
  2. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Ааа, я то думал сами тапки в ход пошли. :)
  3. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    так они сами и пошли)...
    Вернее сначала пошла лестница на чердак, потом дом для кошки, а потом и тапки). Мне предложили, я был не против:cool:. А че отказываться, когда то и дело попадаются то на ютюбе, то еще где мои поделки с "немоим" авторством...еще и на халяву...хоть бы спросили:(
  4. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Так я и спрашивал про сами тапки - по чем?
  5. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    ну неееее...они не продаются)...они для себя любимого, для души! :victory:
  6. Chudotvorec
    Chudotvorec
    Chudotvorec
    Подскажите, подойдет ли такой вал для токарного станка? Вал делался лет 25-30 назад для самодельной циркулярки (бревна пилить). Вал почистил и смазал, ход хороший, легкий. Вот только большой он больно. Могут ли из-за этого быть проблемы?
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Только увеличатся габариты станка. Если есть место, то никаких проблем. Главное, чтобы подшипники выдержали.
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Можно токарю отдать, уменьшить по длинне.
  9. Chudotvorec
    Chudotvorec
    Chudotvorec
    Под этот вал есть стол и дик 500 мм. за 30 минут можно собрать большую циркулярную пилу. Вдруг пригодится когда-нибудь. поэтому, не хотелось бы его уменьшать.
    Думаю, что лишние 20 см. не так критичны к длине станка. А подшипник там не маленький стоит, должен выдержать. Тем более, что раньше этот вал был в работе и ничего с ним не случилось.
    Надо будет только шкив 3-х скоростной сделать, чтобы можно было обороты регулировать.
    Может подскажете, какими должны быть диаметры дисков шкива на двигатель и на вал? Движок будет 1,5 Квт, 1500 об. мин.
  10. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    мне конечно тяжело судить, так как у меня частотник стоит, но...как по мне, так для уменьшения оборотов я бы использовал максимально большой диаметр большего шкива. Заготовки бывают разные, и маленькие обороты бывают оооочень даже как кстати. У меня вылетала из под резца болванка не сбалансированная на примерно таких же максимальных оборотах...скажу честно, я струхнул малость! Хорошо, что она пролетела мимо! Так, что если есть возможность сделать шкив большого диаметра, для уменьшения оборотов, то делайте! Тем более если задумали делать в три ручья шкив!
  11. Chudotvorec
    Chudotvorec
    Chudotvorec
    Большой диаметр - это сколько? И на сколько меньше делать каждый последующий ручей шкива?
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    У меня сделано вот так. https://www.forumhouse.ru/posts/2532344/ Какие скорости не помню, надо смотреть. У вас сейчас 1500 оборотов, сделайте одну меньше в два раза 750, и больше 2000-2500.
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Все зависит от возможного диаметра самого маленького шкива. А диаметр маленького шкива определяется тем, на какой радиус можно сгибать ремень без повреждения. Например поликлиновые ремни самые тонкие допускают диаметр шкива от 20 мм примерно. А простой клиновый ремень на такой диаметр не согнется, просто порвется при работе. Так что смотрите марку имеющегося ремня и на сайте любой конторы, торгующей ремнями есть таблица, где указан минимально возможный диаметр шкива для такой марки. Т. е. больше диаметр сделать можно, а меньше нельзя. И соответственно от него пляшите. Нужно уменьшить обороты в два раза - то ответный шкив увеличиваете в два раза. Ну и наоборот.
    Что касается оборотов, то их указал уважаемый dgusepe, хотя я бы для себя сделал от 300 до 2000. Чем медленнее, тем безопаснее ИМХО:).
  14. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Опят хорошее видео, прям о чём думал и мечтал, только шаблончик знаю как сделать многоразовым;)
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Брюкнер рекламирует кронциркуль, очевидно плохо продается. Немного посмотрел в интернете - цена на такие от 4тыр до 19 тыр, из тех, что попались. А все то же самое можно померить обыкновенным штангенциркулем. Кстати по технике безопасности замеры на ходу делать категорически запрещается.
