1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Так и делал. Пост поправил выше. Но всё равно ведёт. Тем более и отопление включилось.
    Да так интересно мне лично кажется, смотрится. И супруге приглянулось. Только подарю её.:)
    (не супругу):no:
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    У можжевельника и оливки такая-же история.
  3. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Ну тогда только один способ - точить в том помещении, где потом будет использоваться, чтобы изменения влажности не было:). А вообще смотрится действительно лучше, чем была бы идеально ровная. Есть изюминка, явно не ширпотреб.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вот жена обрадуется, если я токарник в дом затащу. :)] Со стружкой и так борьба идёт.
    Я после точения раздеваюсь, на улице вытряхиваюсь. Всё равно опилки домой проношу. :cool:
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Это я так, помечтал:). У меня вообще на балконе. И места мало, и холодно, и особенно не пошумишь.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  7. Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Новополоцк
    а у меня нет приспособы к моему станку - ни планшайбы и крепления. А так хочется кружки-тарелки точить)
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Ну что-то есть, раз жена точит:). Можно придумать как приспособиться, или сколхозить примитивную планшайбу.
  9. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Мой станок, как есть:
    Никого не призываю сделать так же, но подключение к частотнику сделал через обычную розетку с заземлением (то есть, вместо заземления пустил третью фазу).Соответственно, просто перевернув вилку, получаем реверс.
    Это было сделано ещё предыдущим хозяином, все лавры ему, мне идея очень понравилась.
    Немножко не по теме. Как я пришёл к частотнику. Кроме токарного станка у меня ещё есть циркулярка, ленточная пила, зернодробилка. На каждом из них самые разные по мощности и оборотам двигатели. Запускалось все это через расщепитель фаз, им служил двигатель циркулярки, как самый мощный. Скидывал ремень, запускал его через конденсаторы, далее от него питал прочие потребители. На большинстве конденсаторов стоял год выпуска 1968, и их было в начале около 20 штук. Один за другим они подыхали, рабочую емкость я не снижал, снижал только пусковую емкость. Это не могло продолжаться вечно, я понимал, что конденсаторы надо менять. Новые, из Китая мне обошлись бы 2,5 тысячи, на местной радиоточке около 4х. Купив частотник за 7.5 я, конечно, переплатил, по сравнению с конденсаторами, но за то получил сверху удобство использования. Двигатель на 5,5 квт на циркулярке от него прекрасно работает, вернул соединение на "звезду", оставшейся мощности мне хватает.
    Пускать зернодробилку через частотник - это какое-то извращенство, решил я и подключил к нему оставшиеся в живых конденсаторы.
  10. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    В моем частотнике можно время разгона в настройках задать, почитайте инструкцию, в Вашем тоже должно быть.
  11. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Мои последние работы, из березовых мебельных щитов:
  12. Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Новополоцк
  13. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Так то щиты среди дров из столярки обнаружил. Между собой клеил на ПВА (пва люкс лакра). Ни в коем случае не реклама, продается по пути с работе в магазине хозтоваров.
    На самой маленькой тарелке видите идеально круглый "сучок"? Это я деффект устранял, обнаружился уже на станке...
  14. Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Новополоцк
    А я клею если для себя - Момент Супер ПВА Столяр, а если на улицу на дачу - не для близкого употребления - то Titebond.
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Коллеги точу вторую сосновую болванку и получается при вскрытии какая то рвань, что это? старое дерево? или руки у меня кривые или резцы тупые... кто что по опыту скажет... не охото березу распускать и дуб:faq:
