1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. VITaliyZv
    VITaliyZv
    VITaliyZv
    Севастополь
    Вот и инструкция на буржуйском сайте http://woodtools.nov.ru/big/TAOW/Wood_Turning/TAOW_Wood_Turning_090.htm
    А пах приятно?
    Это можевельник...) Он в красной книге, до как материал шикарнейший...) Основная часть сувенирных поделок именно из него...)
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Поглядел. Всё толково, но при способы некоторые не наши.
    Конечно! У нас то он не толстый растёт.
  3. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Действительно больших проблем с б. ушным патроном быть не может. При покупке раскрутите его полностью, чтобы вышли кулачки. Трещины на кулачках будут видны сразу. Трещины на спирали видны через пазы для кулачков, если крутить ключом. При вставленных на место кулачках с зацеплением кулачка в спираль подергайте его в разные стороны - если нет большого износа, то шататься ничего не должно. Вставить на место не помеченные кулачки можно так. Переворачиваете их зубцами вверх и складываете ровно вместе в одном положении. Относительно той стороны, которая будет к центру первые к ней зубцы должны быть лесенкой, если ровной лесенки нет, то меняете местами кулачки, чтобы она получилась. Потом смотрите в паз патрона, крутя спираль. Находите начало спирали с наружной стороны, и в зацепление с ней ставите первым тот кулачок, у которого первый зуб ближе всех к центру.
    Читается всё это конечно сложновато, но на деле - один раз понять и без проблем.
  4. Boroduch
    Boroduch
    Boroduch
    Днепропетровск
    Profanus, а вот насколько правда что все кулачки пронумерованы и на патроне тоже выбиты эти же номера?
    Или это все "чес по буфету"?(хохляцкая лексика) :aga:
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Boroduch, На моём патроне разметки кулачков не было. :(
  6. VITaliyZv
    VITaliyZv
    VITaliyZv
    Севастополь
    Отнюдь, не чес...) Как прокомментировал мне тесть (а он если помните токарь - профи)...), нумерация, зарубки или накернки выбивают сами токоря, дабы не пролобать при разборе и сборе патрона при тех. обслуге... От завода никакой маркировки на кулачках нет...
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Вообще если уточнить, то метят не все кулачки, а только посадочное место первого кулачка (если говорить о крутых профессионалах:)). Реально начинать вставлять кулачки можно начиная с любого посадочного места, лишь бы начало спирали подогнать под него и соблюсти порядок кулачков. Однако когда токарь ставит новый патрон он обязательно растачивает кулачки. Так вот после расточки начинать устанавливать кулачки можно только с одного посадочного места, иначе будет биение. Вот это посадочное место и накернивают.
    Однако к нашей теме токарных станков по дереву это никакого отношения не имеет, поскольку расточить патрон на токарном по дереву все равно невозможно. А если Вы переставляете даже идеально расточенный патрон на другой станок, вся точность все равно сбивается. А самое главное речь идет о том, что нерасточенные кулачки дают точность в районе 0,1мм, а расточенные 0,01-,0,02. Так что для деревяшек такая точность не нужна и эта проблема неактуальна:). Успехов!
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вот быстро сделанный под ручник, когда токарник уже был, а подручник был только заказан токарю. А точить, попробовать станок очень хотелось. Со знакомым сварщиком, сварили небольшой цельносварной. И всё ещё пользуюсь как добавочным.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А фотки то не вставились! :faq: Фото-0845.jpg Фото-0846.jpg
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А на стойку можно было сделать трубу в трубе, чтобы регулировать по высоте!
    Я уже малость чертежиков наваял, отдал для изготовления, ожидаю.
    У меня кроме станины и задней бабки пока ничего нет, жду шкивы от токаря и детали подручника.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я говорю это сразу быстро чтоб попробовать токарник. Всякие железки подобрал и сварили." Но нет ничего постояние чем временное"
  12. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Ну вот, наконец-то я решился заморочиться с эксцентриковыми прижимами. Сделал на заднюю бабку и на один (пока что...планирую сделать два) подручник. Все работает прекрасно. Подручник сделал из куска трубы (нержавейка). Подключил кнопку через магнитный пускатель (ЕКФ), но при пробном запуске он (пускатель) сгорел. Я так понимаю я его неправильно подобрал по мощности, честно говоря, я его и не подбирал а купил что было)... Теперь вот надо искать большего номинала.
    ...и есть еще одна проблемка...откручивается патрон. Как можно его законтрогаить. Делать во фланце отверстие для винта не хотелось бы, так как считаю, что разболтается и не хотелось бы портить резьбу, так как планирую менять патрон на другие приспособы. Кто как стопорит у себя патрон?
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Резьба видимо не в ту сторону?
  14. Boroduch
    Boroduch
    Boroduch
    Днепропетровск
    Скорее всего шпиндель не в ту сторону вращается
  15. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Не... ну это уже перебор...я конечно механику и физику знаю на троечку, но все-таки ...)...резьба правая, реверса нет...а откручивается (как я понимаю) когда станок начинает тормозить, т. е. двигатель вроде как уже остановился а патрон (а он не легкий) продолжает крутиться по инерции...как-то так...вот и возникает вопрос, как его застопорить.
    может как изнутри?...если заглянуть в патрон со стороны кулачков, то там получается "большой винт"(шпиндель с резьбой), и диаметр его практически такой же что и отверстие в патроне
    в голову ниче не приходит, кроме как снаружи застопорить винтом, но (повторюсь) не хочется портить резьбу, а это неизбежно с винтом
