1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Добрый вечер честной компании!
    Съездил на дачу и снял со своего СТД 120м подручник и заднюю бабку. привез домой, что бы за зиму довести до ума. Ну что сказать? Подручник оказался комплектным и мало изнасилованным. Даже винт и направляющая шайба похоже родные.
    Подкачала задняя бабка. При разборке выяснилось, что пиноль сошла с направляющего винта и её прилично задрало. Хвостовик направляющего винта кто то варварски обгыз под квадратное сечение около 10 мм. Видимо вместо штурвала использовали водопроводный маховик. Пиноль оказалась на 24 мм., но цельная, без конуса. Стал уже искать токаря и подбирать разные болты гайки, но тут сказочно повезло. Один джентльмен разбирает гаражные завалы и выкладывает находки на Авито. Сегодня выложил заднюю бабку, родной стакан, планшайбу и резцы марки "Снова в СССР". Всё это я у него не задорого купил.
    IMG_6304.JPG - это ЗБ с моего станка
    IMG_6303.JPG - это "новая". Пиноль 20мм. с оверстием под КМ-1.
    IMG_6306.JPG - это старая и новая пиноли
    IMG_6309.JPG IMG_6310.JPG - Стакан и планшайба.
    IMG_6312.JPG - Рейеры и мейсель.
    Короче радости полные штаны!
  2. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Остался в подвешенном состоянии вопрос с двигателем. Родной движок на 380 в. Использовать конденсаторы не хочется, частотник дорого, проводить 380 в. ещё дороже.
    Есть идея использовать точило типа "Томск".
    Мощность 460 вт., 3000 оборотов. Вал 12 или 14 мм. Придётся подбирать ведущий шкив, чтобы понизить обороты.
    Вопрос, как Вы думаете возможен ли такой вариант?
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Скорее всего будет тормозить и грется! Точило то поди тормозит при нагрузке? С комплектующими повезло!
  4. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Вот я и хочу уменьшить диаметр ведущего шкива. Типа - скорость упадет, мощность увеличится. Вообще то оно и так не шибко тормозило. Круги на 175 мм., довольно тяжелые. Видимо работают, как маховики. Один круг я хочу оставить, пусть тоже будет как маховик.
    А с комплектующими действительно крупно повезло.
  5. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Недавно писали вроде, скорость упадет, мощность не добавиться. Скорее крутить за счёт инерции кругов. Либо конденсатор ставить, чтоб мощность держать при пониженных оборотах б либо частотник. В теме у sanych" самодельные станки и приспособления"очень подробно есть о подключении. То же спрашивал там:)
  6. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Опытные педагоги, подскажите пожалуйста. советские школьные резцы из хорошей стали делались или как? Можно ими пользоваться или уже не заморачиваться и отковать из рессоры или подшипника. Есть ещё кстати обрезки столетнего нагартованного рельса. Вроде сталь неплохая, Из него тоже хочу попробовать отковать резцы.
  7. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    У нас учитель труда все резцы делал сам из напильников. Правда было это почти полвека назад. :aga: Я к энкоровскому набору добавил два мейселя из напильников. Чаще ими и работаю.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Из достаточно хорошей. У меня два комплекта таких.
  9. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Продать точило, купить однофазный двигатель.
  10. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    "Советские школьные резцы" очень абстрактное понятие, обычно они не как не маркируется, можно только гадать какая сталь своего рода лотерея повезёт или нет.
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    покаж) :hndshk:
  12. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Обыкновенные мейсели. :) У нас уже темно, завтра к вечеру выложу.
  13. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Двигатель стоит 5-6 тыр., а точило можно толкнуть максимум за 3 и то ещё намучаешься.
    Вот ещё вопрос полного дилетанта по двигателю
    2790 это обороты?
    Если так, то моё точило недалеко ушло.
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да, обороты.
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Сталь хорошая, но закалена плохо. Попробуйте если лезвие пилится напильником, то лучше перекалить, если есть нормальный термист. Если нормально закалить, то твердость получается хорошая и жало держит хорошо.
