1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Спасибо :hndshk: Так понимаю, размечаем от толщены заготовки, делим пополам, тогда получится груглый шарик. Попробую на досуге :)
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Кого делим? Ничего не делим, просто убавляем размер немного.
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Эт мне так проще видеть где центр шарика :)
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А это правильно.
  5. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Кстати полностью поддерживаю @dgusepe, по поводу оборотов. Точить нужно когда больше 1000. Я в свое время когда еще токарем работал - точил деревяшки на токарном станке по металлу 1к62 на оборотах 2000. Просто, что Евгению не понравилось на больших оборотах - это скорее всего малая масса станка - идет вибрация соответственно не совсем комфортно себя чувствуешь. Я так думаю. Напрямую связь - чем выше обороты тем массивней должен быть станок, жестче. Я вот летом хочу бетонные тумбы сделать под станок - что бы стоял намертво:)]
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Самодельный станочек
  7. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    В выходные закончил переделку задней бабки, а также наконец то переехал на 2х метровую станину (закрепил переднюю бабку) До этого у меня задняя бабка была приварена к куску рельса р50 (мне это жутко не нравилось) этот станок я делал 1997-98 год примерно (точно уже не помню) почему я взял кусок рельса - так же не помню:)]. Теперь вот спустя почти 20 лет дошли руки. Прут квадратный 25 на 25 - из него сделал рамку и приварил к ней саму бабку.
    Побоялся я делать эту рамку чуть выше, хотя когда мерил, то получалось что до центра передней бабки нужно добавить еще 5 мм, но в итоге пришлось подкладывать шайбы 7 мм. В принципе я так и собирался - подкладывать широкие шайбы.
    Кстати вот сухая -здоровая сосна:)]
    Орган управления у меня организован вот так
    Два автомата на них заведено 220 вольт, я их включаю и потом нажимаю кнопку - подключается пусковой конденсатор, когда двигатель раскрутился - кнопку отпускаю. Хочется конечно еще реверс - но пока нет.
    Вот заснял небольшое видео как работает станок
    Теперь в планах переделка подручника
  8. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Добрый вечер. Вчера полазил по нашему и другим форумам по аналогичным темам и взяло меня подозрение, что моя пиноль диам. 24 от МТД 120 м всё таки не цельноточеная, а имеет конус КМ 2. Почитал, как люди с ними расправляются, сделал простую приспособу из дух гаек и УРА выбил заклиненный конус (центр).
    Так, что теперь у меня две задних бабки с пинолями на 20 и 24 мм.
    Одна печаль, хвостовик подающего винта у большой пиноли варварски обгрызен под подобие квадрата сечением от 8 ми до 10ти мм.
    Раздумываю, как его реанимировать. То ли наваривать и протачивать, то ли резать и что то приваривать?
    Кстати нет ли у кого подающего винта с маховиком, пусть даже с сорванной резьбой (резьба левая 10 мм.). Готов купить за разумные деньги.
  9. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Нужно попробовать как то реанимировать (лично я так поступил бы) или попытаться заказать где нибудь что бы выточили винт. Я так предполагаю, что левая резьба там вообще не критична, можно и правую, просто подача пиноли будет наоборот происходить. То есть допустим вы хотите что бы она выдвинулась, то крутить прийдется в другую сторону. И второе я как вижу на фото у вас не подвижный центр, я бы купил бы вращающийся центр в заднюю бабку какой там у Вас км 2, я покупал себе на токарный по металлу за 1500 р. Вращающийся на порядок лучше чем не вращающийся.
    Добавлю еще немного пока вспомнил - Задняя бабка у меня самодельная (когда работал 20 лет назад на станке то сделал) у меня там правая резьба, но не на 10 а скорее всего на 16, что бы витки были по больше, так как на 10 слабовата для большой бабки - быстро слижется от нагрузок. А по уму я так думаю там резьба (я никогда не разбирал бабку поэтому не могу сказать какая там резьба) трапецеидальная резьба. Можно взять жигулевский домкрат, снять с него винт и приспособить в бабку. в домкрате так же имеется и гайка
    Или прямоугольная резьба возможно там
  10. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Нет, на винте простая резьба, не упорная. Только левая. В пинолях впрессованы латунные втулки, с вешним диаметром примерно 14 - 16 мм. Видимо всё было рассчитано на детские руки, которые способны свернуть любую резьбу.
  11. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тогда еще как вариант в этих латунных вставках перерезать резьбу на м12 правую и соответственно приспособить обыкновенную шпильку м12. Шаг резьбы м12 если не изменяет память 1.75, то есть по идее тела 14 -16 мм хватит. Просто с правой резьбой выдвижение пиноли будет происходить при верчении барашка в другую сторону - вот и все:)]
  12. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Если окончательно угроблю родной винт так и сделаю.
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    По Вашим снимкам не совсем понятно как обрезан хвостовик винта. Судя по всему посадочное место для маховика сохранилось, а спилена только резьба? Тогда просто проточите этот квадрат и нарежьте резьбу меньшего диаметра.
  14. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Посадочное место не сохранилось. Спилен даже паз под шпонку. Оставшаяся цилиндрическая часть соответствует толщине гйки ЗБ.
  15. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Кстати, попали в руки вот такие заглушки.
    Диаметр 75 мм., толщина стенки 3 мм. Думаю попробовать сделать из них маховичок для винта пиноли.
