1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Вадим, я чуть подзабыл уже как сделать несколько одинаковых деталей, в школе помню что делал но как не помню точно. Буду потихоньку практиковаться когда время есть, вспоминать буду считай с азов.
  2. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Не удержался, решил потокарить и азы вспомнить
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Нашёл пару своих постов, ножки для табуретов
    https://www.forumhouse.ru/posts/4788427/, https://www.forumhouse.ru/posts/20059931/ балясины
    Поставь в фильтре галочку с вложениями. Посмотри все сообщения с фото. Будут вопросы спрашивай.
  4. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    @dgusepe, Вадим, Дима говорит что ему мало движка в 350ватт. так ли это?
  5. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    В нем смазка высохла с 70 года. А так то да. С дуру можно и ... сломать :aga: Без обид - шутка. Просто часто сталкиваюсь с раритетами 70 х. Включаешь - все шумит и звенит. Смазываешь - и запело...:)]
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Смотря каки е задачи. Потренироваться немного вполне годный аппарат.
    Я разок у одноклассника поточил, но у него стамески тогда не очень были. Надо со своими сходить в гости попробовать по взрослому. Но тогда я специально пытался остановить станок у меня не получилось.
    Короче вердикт один, Дима набивай руку, чтоб потом морду...;)
    Лучше сразу что то по делу, например ножки к банкетке, заготовить штук 20-30 и пока не начнёт получаться от станка не отходить.
  7. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Ну морду мне било заготовкой ещё в школе, этот урок запомнил на всю жизнь при работе на токарном. Поэтому знаю что это такое. А я чуть надавлю стамеской и он встал. На нем нужно что то либо мелкое делать либо если деталь большая и много точения с разными диаметрами на заготовке то нужно снимать по чу чуть и работа станка непрерывно не более 20 мин потом греется и воняет от него проводкой
  8. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Поступите с ней вот так - не пожалеете. А в патрон вставьте подшкуренный до 11,5 болт на 12. А на болт все что душе угодно. Диск шкурильный к примеру.
    Кулачки нумеруют после проточки. А точат, когда плохо отцентрован сам патрон, и стоит их установить не на места - будет биение. Заводские не нумерованы.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Как то давненько заезжал, свои стамески не взял, а он не приобрёл ещё, тест драйва не получилось.
    А после вчерашнего разговора с Дмитрием. Я снова напросился. Валерий приобрёл как оказалось очень хороший набор стамесок 2018-01-06 17-28-142.JPG Я всеми поточил.
    Усилил сам станок, усилил переднюю панель станка поменял жестянку на пластину 2018-01-06 17-46-141.JPG .
    Сначала решил протестировать планшайбу, Прикрутил кусок приготовленного тополя, 200-200мм 2018-01-06 17-26-09.JPG примерно 2018-01-06 17-28-14.JPG , Установили вторую скорость, сначала попробовал обдирать отрезным резцом №8, не для этого резец.
    Стамесками №1,2, 5 дело пошло. Немного ободрали и переставили скорость на ручей вперёд 2018-01-06 17-34-03.JPG , так полагаю 1700 оборотов. Выточил заготовку снаружи 2018-01-06 17-46-09.JPG 2018-01-06 17-46-14.JPG , переставил подручник фронтально, и до точил тарелку.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Убрали планшайбу, поставили гребёнку, из елового бруска выточил подсвечник.
    Фото после резца, углубления протачивал своей узкой полукруглой стамеской. По плоскостям, мейселями №3,6.
    2018-01-06 18-17-35.JPG 2018-01-06 18-17-39.JPG . Таким же макаром выточил подсвечник из рябиновой заготовки.
    Итоговое готовое фото. 2018-01-06 18-42-09.JPG Всё оставил Валерию в подарок за тест драйв.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Комментарии.
    Движок конечно слабоват, я начал его поджимать и останавливал его несколько раз, практически любыми резцами. С другой стороны +для начинающих не сломается резец и вообще если что то пойдёт не так станок просто остановится. Я потом приноровился и точил достаточно спокойно.
    Планшайба вообще без нареканий, легко ставится, легко снимается, на валу не болтается. При постоянном точении я лично при купил бы ещё одну чтоб можно было оставлять заготовку на планшайбе, и работать на другой.
    Набор резцов именно этих, также рекомендую как начальный и основной. Металл фаску держит хорошо. Узкий реер можно переточить на полукруг. Мейсели я бы переточил угол поострее.
    Немного напрягало пошатывание подручника, не достаточно жёсткое крепление.
    Вывод - вполне рабочий станок. :super:
  12. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Вадим я сразу сказал, что движок слабоват. Просто я сравнил свои ощущения когда токарил в школе и сейчас на этом джете. Мощности у школьного была поболее. Что-то серьезное и большое точить я бы не стал на нём.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я это не оспариваю. На набивки руки вполне для понимания, хотения точить. Просто после просматривания видео о точении. Всё кажется очень просто. Покупается очень дорогой станок, точить не получается, всё остановка?
  14. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Не было телефонов с камерой в 90х а то бы я обязательно зафоткал тогда сколько и чего я наточил тогда;). Подсвечники на пять свечей учителя забирали себе сразу. И много чего точил даже выставлялся среди школ области. Хочу теперь по возможности вспомнить всё и точить уже что-то новое, идей хватает.
  15. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Если нет призвания, не чувствуешь резец и заготовку то даже самый дорогой станок не поможет.
