1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    При подборе было ощущение что какая то разница есть. А сейчас и выработка может быть. А метки были скорее всего нацарапаны, но всё стёрлось .
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Тут вариантов много. Если патрон БУ, или предварительно растачивался на токарном по металлу, то погрешность заложена при расточке. Или кулачки из разных комплектов и изношены по разному. Самая большая засада это когда неопытный токарь растачивает кулачки не равномерно и задняя часть кулачка начинает зажимать сильнее чем передняя, биение гарантировано.
  3. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Оно должно конечно быть так, но биение гораздо больше в новых кулачках. Особенно китайских.
    Ну это дохрена таких токарей (даже тех которые проработали токарями не один год)...которые растачивают кулачки снутри, зажав кольцо на разжим (и наоборот). А потом удивляются почему кулачки зажимают только задней частью и после расточки заготовка все равно бьет.
    Что касается места первого кулачка, то биение относительно оси при производстве новых патронов никто не отменял, и если отверстие под планитарку смещено (хоть на десятку) относительно ее посадочного места, то и кулачки будут смещены после установки не по месту. На производстве патронов такие же люди как и везде, и тоже забивают порой на допуск) По этому и ставят метку (на новых даже ставят) На старых патронах обычно делали метку сами.
  4. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Я бы посоветовал для начала проверить сам патрон на биение. Поставить индикатор на патрон и прокрутить его. Если патрон бьет, то это уже крепление его к валу. Тут уже либо планшайбу делать новую на которой висит патрон, либо кулачки растачивать на твоем патроне по месту, что в токарнике по дереву не представляю как(
    ...Ну как вариант снять вал вместе с патроном, и в токарник по металлу. Там уже зажимать за вал и растачивать кулачки.
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Вот поэтому я всегда "голосую" за покупку старого советского патрона б. у., а не новых, непонятно кем и как сделанных:). И дешевле и лучше.
  6. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Ну тут тоже палка о двух концах. Старые патроны конечно более точные когда были новые) Но если патрон именно старый, а не "старый"...тех времен но малопользованый (благо такие еще есть в закромах заводских), то скорее всего место под посадку кулачкуов там выработанное...и если кулачки имеют хоть небольшой люфт в посадочном месте, то это уже все...никакая расточка не поможет этому патрону.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я сейчас ещё вспомнил. Пользуюсь при точении металлическими планшайбами. 2016-01-13 08-24-43.JPG
    Которые зажимаю в кулачках. И визуально на посадочном месте, видно выработку .1.JPG . Видимо надо отдавать подправить. Сейчас точу уже по максимуму, над самой станиной. Диаметр 350-360мм выходит.
  8. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Это ты руками в дереве умудряешься прокрутить планшайбу в патроне?
    А на втором фото планшайба накручена на вал?
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Нет, на работе с патроном, у меня уже новые две планшайбы. Я постил как то выше их.
    А на домашнем у меня нет патрона, вот я её родную, с посадкой на конус вернул домой. И точу так. :)
  10. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    это получается ты заготовку на планшайбе таскаешь туда сюда? А проточить просто по верху нельзя...без наплавки?
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Нет я же дома все выходные. Просто прикручиваю прямо на планшайбу и точу.
    Сегодня вторую тарелку из торца тополя выточил, в кочегарке досыхает, завтра ошлифую.
  12. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Чую я, что нужно точить стамески и угол наверное нужно будет менять. Фигня какая-то получается. Шершавая и если хочу делать тонкие переходы в юбках всё выкрашивается. Сдирает кусочки острой грани юбки. Как же давно то я нормально не токарил:(
  13. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Улучив часик времени снова пошёл тренироваться на токарном вспоминая навыки. Сегодня чуть усложнил задание:)
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  15. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Резцы полная фигня. Мне бы те которые были в школе:|:
