1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Наверное всё таки болтик стопорный надо делать.
  2. Boroduch
    Boroduch
    Boroduch
    Днепропетровск
    Поставить патрон на герметизатор резьбы
  3. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Герметик конечно может хорошо, но если придется часто менять!
    а с болтиком как?...ну сделаю я на патрон болтик, под болтик надо будет сверлить небольшое отверстие в резьбе шпинделя...а как потом попасть в этуже дырочку чтобы зафиксировать, скажем, планшайбу!
    вот для наглядности
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Вообще это не нормально, если после остановки двигателя шпиндель клинит сразу так, что патрон откручивается. Может ремень перетянут. Ну а если ничего отрегулировать нельзя, то поставьте контргайку на шпиндель и притяните ее к патрону. И патрон уродовать не надо и держать будет.
  5. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    шпиндель не клинит в стопор, он постепенно останавливается, но этого хватает для того чтобы тяжелый патрон скрутился с резьбы, и контргайку там некуда поставить, фланец патрона прижат практически в плотную к буксе подшипника
  6. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Честно говоря по описанию не очень понятно докуда (у подшипников) у Вас нарезана резьба. Получается, что подшипник насажен прямо на резьбу?
    Шпиндель надо было точить с упором, чтобы было во что упирать торец фланца. Ну а теперь раз уж так сделано, то все-таки контргайка лучше всего будет. Если шаг резьбы на шпинделе небольшой, то контргайку можно сделать толщиной миллиметра 4. Винтик, вкрученный сбоку будет грубо говоря "оттягивать патрон" в одну сторону и добавлять Вам биение.
  7. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Еще немного пощелкал свой аппаратик
  8. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Еще малость...и патрон для наглядности
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Аааа... или смотрел плохо, или что... Не увидел никакого заплечика, который ограничивает навинчивание патрона на шпиндель...
    То есть, навинчивание кончается, когда резьба уже не пускает? Или не так?
    Я бы нарезал в торце шпинделя левую резьбу и заказал винт с внутренним шестигранником и плоской головкой большого диаметра. Или через шайбу можно.
    Короче, по принципу патрона у дрелей - левая резьба сработает на самозатяг и не пустит патрон.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вообще, нужно было мелкую резьбу заказывать в этой паре - она менее склонна к отворачиванию.
  11. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    его там действительно нет
    ну нарезать конечно можно, только во что упереть эту шайбу, в патроне нет ни какого выступа или сужения...было бы за что зацепиться изнутри, то наверное и вопросов не возникло бы...нарезал бы левую и делов-то...но
    Да, это верно, но шпиндель точил не я сам (нет у меня возможности вынести с предприятия такую большую железюку) а знакомый токарь, так вот я не сказал а он наверное подумал, что на резьбе с таким большим шагом патрон будет держатся крепче!
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Тяжеловат патрончик... от железного токарника взят!
    Попробуйте заказать тонкую контргайку, которую сначала накрутить на вал, а потом накручивать патрон и контргайкой его там поджимать!
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Он просто сделал как на токарно-винторезных станках. Там шаг действительно большой. Непонятно почему у Вас откручивается, ведь есть возможность затянуть на последний виток? Фланец ведь до подшипника не доходит.
  14. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Вот и я не понимаю...затягиваю газовым ключом до "нЕльзя" но все равно откручивается...хоть и не сразу
    ...с контргайкой не получится...совсем тоненькой ее не сделать, так как шаг резьбы очень крупный, а если сделать немного толще, то остается мало резьбы для закручивания самого патрона
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Слово МАЛО- это сколько мм?
    можно малость с планшайбы патрона снять металла, пару- тройку мм, вот и зазор появится и масса немножечко уменьшится.
